在电子工程师的日常设计中,寻找性能卓越、功能可靠的开关器件是一项重要任务。ADG5412F和ADG5413F作为两款优秀的四通道单刀单掷(SPST)开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多设计中的理想选择。
文件下载:ADG5412F_5413F.pdf
| 供电类型 | 导通电阻 | 导通电阻匹配 | 导通电阻平坦度 | 泄漏电流 |
| ±15V 双电源 | 典型值 10Ω,不同温度范围有变化 | 典型值 0.05Ω | 典型值 0.6Ω | 源极和漏极关断泄漏电流在不同条件下有不同表现 |
| ±20V 双电源 | 典型值 10Ω,不同温度范围有变化 | 典型值 0.05Ω | 典型值 1.0Ω | 源极和漏极关断泄漏电流在不同条件下有不同表现 |
| 12V 单电源 | 典型值 22Ω,不同温度范围有变化 | 典型值 0.6Ω | 典型值 0.9Ω | 源极和漏极关断泄漏电流在不同条件下有不同表现 |
| 36V 单电源 | 典型值 22Ω,不同温度范围有变化 | 典型值 0.05Ω | 典型值 0.4Ω | 源极和漏极关断泄漏电流在不同条件下有不同表现 |
开关的开启和关闭时间、过压响应时间、过压恢复时间等动态特性,会影响信号的传输速度和准确性。例如,在高速数据采集系统中,快速的开关响应时间能确保数据的及时采集和处理。
连续电流参数决定了开关能够承受的持续电流大小,而绝对最大额定值则规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流等参数,使用时需严格遵守这些参数,以避免器件损坏。
每个通道由一对并联的 N 沟道扩散金属氧化物半导体(NDMOS)和 P 沟道 DMOS(PDMOS)晶体管组成,这种结构在整个信号范围内都能提供出色的性能。当输入信号电压在 (V{ss}) 和 (V{DD}) 之间时,开关作为标准开关工作,通过控制引脚 INx 控制开关的开合。
内部电路通过比较源引脚电压与 (V{DD}) 和 (V{ss}) 的大小来检测过压输入。当源引脚电压超过电源电压加上阈值电压 (V_{T}) 时,开关会自动断开,源极和漏极引脚变为高阻抗状态,防止电流通过,保护开关和连接的电路。
在每个开关的 NDMOS 和 PDMOS 晶体管之间放置绝缘氧化物层(沟槽),消除了结隔离开关中晶体管之间的寄生结,使开关在任何情况下都能免疫闩锁现象。
低导通电阻和出色的线性度,能确保模拟信号的准确传输和处理,提高模块的性能。
过压保护功能可有效防止系统因电压波动而损坏,保证系统的稳定运行。
在数据采集过程中,能够准确采集信号,减少失真和误差,提高采集数据的质量。
适应航空环境中的复杂电磁干扰和电压波动,为设备提供可靠的开关控制。
快速的开关响应时间和高可靠性,能提高测试效率和准确性。
保证信号的稳定传输,减少信号干扰和失真。
相比传统继电器,具有更快的开关速度、更低的功耗和更长的使用寿命。
为保证器件正常工作,需使用 0.1µF 去耦电容。双电源供电时, (V{DD}) 和 (V{SS}) 无需对称,但 (V{DD}) 到 (V{SS}) 的范围不能超过 44V;单电源供电时, (V_{SS}) 需连接到 GND。
为保护下游电路,应根据预期信号范围选择合适的电源电压,使开关能有效阻挡超过电源轨的过压信号。
在输入可能出现超过晶体管击穿电压的过压情况时,可使用瞬态电压抑制器(TVS)等辅助保护器件。
利用数字输出引脚 FF 作为中断标志,与微处理器或控制系统连接,实现实时故障诊断和系统保护。
ADG5412F/ADG5413F 以其卓越的性能和强大的功能,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,充分了解其特性和参数,合理进行设计和使用,能有效提高电路的性能和可靠性。在面对不同的应用场景时,你是否有其他更好的开关器件选择思路呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
