随着内存技术不断升级,智能手机、平板电脑、超轻薄笔记本以及可穿戴设备等产品正朝着更高性能、更低功耗的方向发展。
作为移动设备内存的主流标准,LPDDR(Low Power Double Data Rate,低功耗内存)在性能与能效之间发挥着关键作用。而最新发布的 LPDDR6,则将移动内存技术提升到了新的高度。
与上一代 LPDDR5 和 LPDDR5X 相比,LPDDR6 在数据传输速度、能效优化以及内存管理等方面都实现了显著提升。通过比较这三代技术的差异,我们不仅能够看到移动内存发展的演进路径,也能更好地理解这些创新将如何支撑下一代 AI 终端、智能手机及边缘计算设备对性能和能效的更高要求。
性能、功耗与安全兼顾,LPDDR 为何成为移动设备的主流内存?
LPDDR 是各类电子设备中的主系统内存,负责存储和调用处理器及其他组件频繁访问的数据。通过与处理器协同工作,它能够确保应用程序运行、媒体处理以及多任务执行保持流畅高效。凭借低功耗、小尺寸和高带宽等优势,LPDDR 已成为智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电池供电产品的主流内存解决方案。
随着数据安全需求不断提升,LPDDR 还可与内存加密(Inline Memory Encryption,IME)技术协同工作,为数据提供更全面的保护。IME 通过符合标准的独立加密机制,对数据读写操作进行实时保护,不仅能够保障使用中的数据安全,还能保护存储在片外存储器中的数据,从而有效防范未经授权的数据访问。
此外,LPDDR 还提供符合车规级要求的 SDRAM 产品。凭借优异的可靠性以及对汽车标准的支持,LPDDR 已成为智能座舱、ADAS 及自动驾驶等汽车应用中广泛采用的 DRAM 解决方案。
LPDDR5 到 LPDDR5X:性能与能效的持续进化
自 2019 年发布以来,LPDDR5 为移动内存性能带来了显著提升。其数据传输速率最高可达 6.4 Gbps,并通过动态电压调节等技术进一步降低功耗,实现了性能与能效的双重提升。凭借这些优势,LPDDR5 能够更好地满足 5G 通信、高清视频处理以及早期 AI 应用等高负载场景的需求,同时帮助终端设备延长电池续航时间。
除了性能和能效提升外,LPDDR5 还引入了更完善的可靠性机制和错误处理能力,使系统在复杂工作负载下依然能够保持稳定运行。因此,相较于前几代 LPDDR SDRAM,采用 LPDDR5 的设备在运行速度、响应能力和整体用户体验方面都实现了明显改善。
2021 年,LPDDR5X 在 LPDDR5 的基础上进一步升级,将数据传输速率提升至 10.67 Gbps,同时对多项功能进行了优化和增强。凭借更高的带宽和成熟的生态支持,LPDDR5X 已成为当前市场上最主流的 LPDDR SDRAM 规格,占据了绝大多数出货量,并为旗舰智能手机、AI 终端和高性能移动计算设备提供内存支撑。
LPDDR6 登场:为下一代智能设备而生
2025 年 7 月正式发布的 LPDDR6 规范,为移动内存带来了新一轮性能跃升。在 LPDDR5X 的基础上,LPDDR6 在带宽、能效、可靠性和系统扩展能力等方面全面升级,旨在满足 AI 终端、智能汽车、AR/VR 设备以及高性能移动计算平台日益增长的数据处理需求。LPDDR6 的主要优势包括:
更高传输速率,释放 AI 应用潜能
LPDDR6 的数据传输速率预计可达到 14.4 Gbps,相比 LPDDR5X 实现进一步提升。更高的传输速度意味着处理器能够更快获取和交换数据,为增强现实(AR)、超高清视频流媒体、生成式 AI、边缘智能以及车载电子系统等高算力应用提供强有力支撑。
带宽翻倍,满足更复杂的数据处理需求
与 LPDDR5X 相比,LPDDR6 采用 24 位通道架构,单颗器件最多可配置 4 个通道,总宽度可达 96 位,从而实现单封装带宽翻倍。此外,每个通道进一步划分为两个 12 位子通道,有助于提升内存访问效率、降低访问延迟,让系统在多任务并行处理场景中获得更出色的响应能力。
更精细的电源管理,实现性能与续航平衡
随着移动设备算力持续提升,功耗优化变得愈发重要。LPDDR6 引入了更加精细的电压和功耗状态管理机制,能够根据实际工作负载动态调整能耗,在保持高性能运行的同时进一步降低功耗,从而帮助延长设备续航时间。
更强可靠性保障,应对高速存储挑战
随着 LPDDR 内存容量和传输速率不断提高,数据错误风险也随之增加,尤其是在需要持续处理海量数据的 AI 和数据中心应用中更为明显。
为此,LPDDR6 强化了 RAS(可靠性、可用性和可维护性)能力,并通过 Metadata、Advanced ECC 以及 Link ECC 等机制提供更完善的错误检测与纠正能力,帮助减少系统异常,提高整体运行稳定性和可靠性。
▲新思科技 LPDDR6 IP 在 2nm 工艺上成功完成首次流片验证
新架构,新可能:LPDDR6 如何影响未来设备设计?
LPDDR6 的升级不仅体现在更高的数据传输速率上,还涉及内存架构、功耗管理和系统可靠性等多个层面。对于芯片设计人员而言,它带来了更先进的内存技术;对于终端用户而言,则意味着更快、更稳定、更持久的使用体验。从技术角度来看,LPDDR6 在多个关键领域实现了突破:
更高效的内存架构设计:LPDDR6 进一步优化了信号完整性(Signal Integrity)和存储体(Bank)管理机制,通过更智能的数据调度和访问方式降低延迟,提升数据吞吐量,从而充分释放系统性能潜力。
更进一步的低功耗优化:新增的超低功耗工作模式(Ultra-Low Power Modes)能够在设备待机或轻负载运行时显著降低能耗。这对于智能手表、耳机以及物联网(IoT)设备等依赖电池供电的产品尤为重要,有助于实现更长续航时间。
更完善的平台兼容性:LPDDR6 在设计之初便充分考虑与新一代处理器及芯片组的协同需求,可更顺畅地集成到未来 SoC 平台中,帮助设备制造商加速新产品开发和上市进程。
这些技术创新最终将转化为更出色的终端体验:
更快、更流畅的使用体验:更高的数据传输速率和带宽意味着应用启动更迅速、多任务处理更加高效,整体系统响应速度进一步提升。
更长的电池续航:更精细的功耗控制机制能够有效降低系统能耗,在提供强劲性能的同时帮助设备获得更长的续航表现。
更可靠的系统稳定性:增强的错误检测与纠错能力可降低数据错误带来的影响,减少系统异常、卡顿甚至崩溃的风险,提升设备运行可靠性。
为未来应用做好准备:随着生成式 AI、混合现实(MR)、高速无线连接以及高分辨率多媒体应用快速发展,LPDDR6 将为下一代移动计算平台提供充足的带宽和性能空间,帮助设备从容应对未来的技术演进。
从智能手机到 AI 终端,LPDDR6 时代正在开启
LPDDR6 的发布标志着移动内存技术迈入新阶段。凭借更高的传输速率、更大的带宽容量、更强的可靠性以及更出色的能效表现,LPDDR6 将为新一代移动和智能设备提供更坚实的存储基础。
依托经过硅验证的 LPDDR 接口 IP 和验证 IP 解决方案,以及已成功实现 10.667 Gb/s SDRAM 速率验证的技术积累,越来越多设备厂商正加速将 LPDDR6 引入旗舰智能手机、高性能笔记本电脑以及创新型可穿戴设备,为下一代产品打造更强劲的性能平台。
然而,从 LPDDR5/LPDDR5X 迈向 LPDDR6,并不仅仅是一次规格升级。随着生成式 AI、边缘智能、沉浸式体验和云端协同应用快速发展,终端设备对于带宽、响应速度、能效和可靠性的要求正在不断提升。LPDDR6 的出现,不仅能够满足这些需求,更为未来移动计算的发展打开了新的可能。
随着产业生态逐步成熟和普及,LPDDR6 有望成为下一代智能终端的重要基础技术,为用户带来更快的响应速度、更稳定的运行体验以及更丰富的本地 AI 和云端智能应用体验。
