在电子设备设计中,升压变压器是实现特定电压转换需求的关键元件。今天,我们就来深入了解一下TDK的ATB3225系列升压变压器,探讨其特点、使用注意事项、应用场景以及相关技术参数。
在使用这些产品之前,务必索要交付规格书,以确保产品符合设计要求。同时,在使用过程中要充分关注安全设计警告,保障设计的安全性。
产品的存储期应少于6个月,并且要严格遵循存储条件,温度需控制在5 - 40°C,湿度在10 - 75%RH以下。若存储期超过规定时间,终端电极的焊接性能可能会变差。另外,不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储产品。
焊接前一定要对元件进行预热,预热温度的设置要保证焊锡温度和芯片温度的温差不超过150°C。安装后的焊接修正应在规格规定的条件范围内进行,因为过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短。
将安装有芯片的印刷电路板嵌入到设备中时,要确保电路板整体变形和螺丝拧紧部位等局部变形不会对芯片产生残余应力。此外,通电时会产生自发热(温度升高)现象,所以在设备的热设计中要有足够的余量。
对于非磁性屏蔽类型的电路板设计,要精心布置线圈,避免因磁干扰导致故障。使用时要佩戴腕带,通过接地线释放身体的静电,并且不要让产品暴露在磁铁或磁场中。同时,产品只能用于交付规格规定的用途范围内。
ATB系列是为氙气电路开发的紧凑型升压变压器。以ATB3225为例,它比传统的升压变压器更小,能够有效减小安装面积。采用自动绕线方式,可实现稳定绕线,从而获得稳定的充电特性。而且自动化加工保证了产品具有较高的可靠性。
该系列变压器主要应用于氙气闪光灯和触觉反馈(HAPTICS)等领域。
| 型号 | 工作温度范围(°C) | 存储温度范围(°C) | 每盘包装数量(件/盘) | 单个重量(mg) |
| ATB322515 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 1,000 | 50 |
| ATB322524 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 1,000 | 80 |
这里的工作温度范围包含了自升温,存储温度范围是指电路板安装后的情况。同时,该系列产品为无卤产品,即氯含量低于900ppm,溴含量低于900ppm,氯和溴的总含量低于1500ppm。
| 预热 | 焊接 | 峰值温度 | 时间 | |||
| 温度(T1) | 温度(T2) | 时间(t1) | 温度(T3) | 时间(t2) | 温度(T4) | 时间(t3) |
| 150°C | 180°C | 60 - 120s | 230°C | 10 - 30s | 245°C | 最大5s |
| 匝数比 | 电感(μH)[at100kHz] | 直流电阻(Ω) | 漏电感(μH)[at100kHz] | 耐压 | 额定电流 | 型号 | |
| 初级 | 次级 | ||||||
| 1:10 | 7.0±20% | 0.5max. | 60max. | 0.4max. | 500V rms | 0.6A rms | ATB322515 - 0110 - T000 |
| 1:10.2 | 7.0±20% | 0.5max. | 60max. | 0.4max. | 500V rms | 0.7A rms | ATB322524 - 0110 - T000 |
| 测量项目 | 产品编号 | 制造商 |
| 电感 | 4284A | Agilent Technologies |
| 直流电阻 | 4338A | Agilent Technologies |
| 漏电感 | 4284A | Agilent Technologies |
| 耐压 | 4339A | Agilent Technologies |
这里也可以使用等效的测量设备。
| 型号 | A | W1 | W2 | N | E |
| ATB322515 | ø180 + 0/–1.5 | 9 + 1/–0 | 13±1 | 60 + 1/–0 | 2 typ. |
| ATB322524 | ø180 + 0/–1.5 | 9 + 1/–0 | 13±1 | 60 + 1/–0 | 2 typ. |
| 型号 | A | B | øD0 | E | F | P0 | P1 | P2 | W | K |
| ATB322515 | 2.9±0.1 | 3.6±0.1 | 1.5 + 0.1/0 | 1.75±0.1 | 3.5±0.05 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 2.0±0.05 | 8.0±0.2 | 1.6±0.05 |
| ATB322524 | 2.9±0.1 | 3.6±0.1 | 1.5 + 0.1/0 | 1.75±0.1 | 3.5±0.05 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 2.0±0.05 | 8.0±0.2 | 2.5±0.05 |
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑上述各项参数和注意事项,以确保TDK ATB3225系列升压变压器能够在设备中发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些与升压变压器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
