在电子工程师的日常设计工作中,变压器是非常常见且关键的元件。今天我要和大家详细聊一聊Triad Magnetics公司的F - 108U控制变压器,这可是一款在各类控制系统中有着广泛应用的产品。
文件下载:F-108U.pdf
F - 108U控制变压器的电气规格表现出色,在25°C的环境下,它能提供高达96.0 VA的最大功率。其初级绕组设计灵活,既可以串联使用,工作在230V、50/60 Hz的电源条件下;也能并联使用,适配115V、50/60 Hz的电源。
再看次级绕组,同样具备串联和并联两种模式。串联时能输出24.0VCT、4.0 Amps的电量;并联时输出为12.0VCT、8.0 Amps。并且,它的电压调节性能良好,满载到空载的典型电压调节率为10%。在温度控制方面也有不错的表现,典型温度上升为35°C,最大允许温度上升为45°C,能在一定程度上保证设备的稳定运行。大家在实际设计中,是否会优先考虑这些电气参数呢?
F - 108U属于Triad控制变压器系列,其输出的次级电压在电子、电磁和电气控制系统中应用广泛。像继电器、电磁阀、小型电机、调速器、泵、加热元件、流体和气体控制阀、风扇、鼓风机、电子管、自动装配设备、记录设备、电梯、开门器以及低压灯等设备,都能使用这款变压器供电。这充分展示了它的通用性和实用性,工程师们在遇到上述设备的供电设计时,F - 108U或许是个不错的选择。
从构造上看,F - 108U变压器绕制在单通道尼龙骨架上,并且所使用的材料都通过了UL认证,为B级(130°C)额定材料,这在一定程度上保证了产品的安全性和耐用性。同时,它的所有产品都经过了100%的高压测试,初级绕组与次级绕组之间、初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到1500V,能有效防止漏电等安全问题,让我们在设计和使用时更加放心。
F - 108U的尺寸采用英寸为单位,各关键尺寸分别为A = 3.406、B = 2.812、C = 2.500、D = 2.250、E = 2.250、F = 2.820。其安装孔尺寸为0.203 x 0.375”,重量为3.50 lbs。这样的尺寸设计相对合理,便于安装在机箱等设备中。大家在实际安装过程中,会不会根据这些尺寸来优化整体的布局呢?
关于变压器的连接方式,文档中也给出了清晰的示意图。初级绕组串联时是1到4连接,同时将3和2短接;并联时是1到3连接,并且将1和2、3和4短接。次级绕组串联时是5到8连接,7和6短接;并联时是5到7连接,5和6、7和8短接。这种明确的连接方式说明,能帮助工程师们快速准确地完成电路连接。
自2016年2月生产以来,F - 108U等标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这体现了产品在环保方面的考量。在如今越来越注重环保的大环境下,这样的合规性无疑是产品的一大优势。
总的来说,F - 108U控制变压器凭借其出色的电气性能、广泛的应用场景、良好的安全性以及合理的设计,是电子工程师在相关设计工作中值得考虑的一款产品。大家在以往的设计中,有没有使用过类似的变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你想了解更多关于F - 108U的信息,可以访问Triad Magnetics的官方网站www.TriadMagnetics.com ,也可以拨打他们的电话951 - 277 - 0757进行咨询。
