在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源变压器对于电路的稳定运行至关重要。今天我们就来详细了解一下 Triad Magnetics 公司的 F - 219X 底盘安装单二次绕组电源变压器。
文件下载:F-219X.pdf
F - 219X 变压器在 25°C 的环境下具备出色的电气性能。其最大功率为 48.0 VA,能满足不少中小功率设备的用电需求。初级绕组输入为 115V、60 Hz 的交流电,而次级绕组可输出 12.0V 的电压,最大电流可达 4.00 Amps。在电压调节方面,从满载到空载时典型的电压调节率为 15%,这能保证在不同负载情况下输出电压的相对稳定。另外,该变压器的温度上升也控制得较好,典型温度上升为 35°C,允许的最大温度上升为 45°C,能在一定程度上确保变压器的可靠性和使用寿命。大家在实际应用中,是否遇到过因变压器温度过高而导致的电路故障呢?
这款变压器属于一个拥有可靠服务历史的系列,采用经过验证的设计方案,并使用 UL 认可的材料制造。其绕组绕制在单通道尼龙骨架上,材料符合 UL 标准,达到 B 级(130º C)额定等级,从材料和结构上就保障了产品的质量和安全性。在安全测试方面,所有产品都经过 100% 的高压测试,初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到 1500V,这大大降低了漏电等安全风险。
在尺寸方面,以英寸为单位,其 A 尺寸为 2.562 英寸,B 尺寸为 4.00 英寸,C 尺寸为 2.250 英寸,D 尺寸为 3.562 英寸,这样的尺寸大小在实际应用中便于工程师进行合理布局。变压器的安装孔直径为 0.187 英寸,方便将其固定在底盘上。引线长度为 7.0 英寸加上额外的 1 英寸,方便与其他电路元件进行连接。整体重量约为 2.30 lbs,方便搬运和安装。在安装的时候,大家是否会考虑变压器的重量对整体结构稳定性的影响呢?
从电路图可以看出,初级绕组是黑色线到黑色线连接,次级绕组是绿色线到绿色线连接,这种明确的标识让工程师在连接电路时更加方便和准确。在环保方面,自 2016 年 2 月制造日期起,所有标准产品都符合 2015/863/EU 要求,也就是 RoHS 3 倡议标准,这体现了产品在环保方面的优势,也符合当今电子产品绿色化的发展趋势。
总的来说,F - 219X 电源变压器凭借其良好的电气性能、可靠的设计结构、合理的尺寸以及环保特性,在众多应用场景中都能发挥重要作用。不过在实际使用中,电子工程师们还是需要根据具体的电路需求和环境条件来综合考虑是否选择这款变压器。大家在以往的项目中,有没有使用过类似规格的变压器呢?使用体验如何?欢迎在评论区分享。
