大风覆冰滑坡易倒塔? 科学测点布置,直击应力高危区域
每年强台风、冬季覆冰、矿区采空滑坡、雨季山体沉降,都会给高压输电铁塔带来不可逆的结构损伤。很多倒塔事故并非突发,而是主材应力缓慢累积、构件松动、微小形变长期发展的结果。
传统人工巡线存在致命短板:周期长、只能晴天作业,深夜、暴雪、大雾极端天气完全无法监测;只能定点肉眼观测,毫米级应力变化、塔身疲劳裂纹根本无法识别;登塔巡检成本高、高空作业风险大,等肉眼看出倾斜,铁塔已临近失稳临界值,极易引发大面积停电、设备损毁重大事故。
针对电网杆塔结构安全运维痛点,输电线路铁塔应力形变在线监测装置,给高压铁塔装上全天候“结构听诊器”,捕捉主材应力、倾斜、振动数据,把倒塔隐患扼杀在萌芽阶段。
智能电网
图一 输电线路杆塔倒塔实况
遵循杆塔力学受力规律,精准部署感知点位,不漏判隐藏风险点:
核心监测点位
塔腿主材、塔身变截面、法兰连接节点、横担根部(四大应力集中高发区);
传感配套方案
每根受力主材布设高精度应变传感器,同点位搭配温度传感器,消除温漂带来的测量误差,数据更精准;
倾角辅助监测
铁塔2/3高度或塔顶水平安装倾角传感器,双点位错开布置,同步监测塔身整体倾斜,交叉验证结构稳定性。
智能电网
图二 FH-900H输电铁塔应力在线监测装置(可定制)
两大监测目标,覆盖铁塔全部失效诱因
极端工况超限预警
大风荷载、导线大面积覆冰、山体滑坡地基位移,都会瞬间造成塔身主材应力超标,系统实时抓取应力数值,一旦超过预设阈值,立刻推送多级告警,提前安排加固、除冰、边坡治理。
长期疲劳损伤识别
常年风振交变载荷会让铁塔钢材产生疲劳应力累积,肉眼无法察觉微小裂纹;设备持续采集长期应力曲线,通过后台算法分析趋势,提前预判构件开裂、螺栓松动、焊缝脱开风险,实现预防性检修。
智能电网
图三 实拍铁塔应力监测装置安装
太阳能一体化免维护,野外长期稳定运行
整套前端由太阳能供电单元、监测主机、应力传感器、倾角传感器组成,一体化工业级防水设计,适配山区、矿区、野外无供电场景:
  • 自主太阳能供电:高效太阳能板+大容量锂电池,无光环境可持续续航,无需布线、不用定期更换电池,7×24小时不间断采集;
  • 全金属防护主机:IP65防水防尘防腐箱体,内置主控、采集、通信、存储模块,集成度高,抗强电磁干扰;
  • 双传感融合采集:4路应力应变通道+ 1路倾角通道,RS485稳定传输,支持焊接 / 胶粘两种现场安装方式,适配不同铁塔施工条件;
  • 多模式远距离通信:4G/5G全网通、LoRa、OPGW光缆、北斗短报文多通信可选,偏远无手机信号山区线路,依靠北斗短报文稳定回传数据。
数据可视化,运维闭环管理
后端智慧管控平台打通采集-传输-分析-预警-报表全流程,电脑、手机均可随时登录查看:
  • 实时数据曲线:应力、温度、倾角实时动态曲线图,每一秒受力变化直观可见;
  • 完整历史数据库:长期存储全周期监测数据,支持按时间、杆塔编号检索历史数值;
  • 智能阈值告警:应力突变、倾斜超标自动弹窗、短信双告警,精准定位故障杆塔GIS地理位置;
  • 多功能运维工具:数据一键导出、年度/月度安全报表自动生成、杆塔台账管理、应急处置预案调取;
  • GIS全景地图:所有杆塔点位地图可视化,单塔点击即可查看实时监测数据、现场照片、告警记录。
智能电网
图四 后台界面实时显示铁塔受力曲线
系统完整工作流程
太阳能板持续给锂电池供电→传感器同步采集主材应力、塔身倾斜数据→监测主机完成数据处理、协议封装→通过4G/北斗等通信上传云端平台→后台算法智能解算、对比安全阈值→异常数据实时推送告警,运维人员远程研判、现场处置,形成完整安全管控闭环。
适用场景
220kV/500kV高压、特高压输电铁塔、矿区采空区线路、沿海台风多发区域、冬季覆冰山区、滑坡地质风险段、跨江河重点杆塔、无人值守偏远输电廊道。
