在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,模拟开关作为信号切换的关键元件,其性能直接影响着整个系统的表现。Maxim Integrated推出的MAX14689超小尺寸、低RON、Beyond - the - Rails™ DPDT模拟开关,凭借其独特的特性,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX14689_cn.pdf
MAX14689具有超摆幅(Beyond - the - Rails™)处理能力,能够允许开关通过 - 5.5V至 + 5.5V的信号,即使信号范围超出电源也不会发生失真。其低导通电阻(典型值0.25Ω)特性,使其非常适合低失真开关应用,如音频或视频信号切换。
该开关可以工作在 + 1.6V至 + 5.5V的单电源下,所需供电电流极小,VCC甚至可由GPIO提供。在未加电时,开关处于高阻模式,所有模拟输入端口可承受 - 5.5V至 + 5.5V的信号。开关的控制通过单个引脚CB实现,设计十分简洁。
MAX14689采用了1.2mm x 1.2mm、0.4mm焊球间距、9焊球的晶片级封装(WLP),这种超小尺寸的封装有利于设备的小型化设计。它能在 - 40°C至 + 85°C的扩展级温度范围内稳定工作,适应多种复杂的环境。
各引脚均具备ESD保护功能,COM_可承受 ± 15kV人体模式、± 10kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电和 ± 8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电;NC_和NO_可承受 ± 15kV人体模式的静电冲击,增强了器件在实际应用中的可靠性。
包括关断时间、先开后合时间和开启时间等,如关断时间典型值为5μs,先开后合时间在不同条件下有不同取值,开启时间在VCC = 2.5V时典型值为85μs。这些参数对于确保开关的快速、稳定切换至关重要。
输入逻辑高电压为1.4V,输入逻辑低电压为0.325V,输入泄漏电流在VIN = 0V至VCC时为 - 1至 + 1μA,为数字控制提供了清晰的逻辑电平判断标准。
MAX14689适用于智能手机、平板电脑、便携式音频/视频设备以及低失真信号开关等领域,能够为这些设备的信号切换提供高性能的解决方案。
所有引脚都具备ESD保护架构,在工作与装配期间能承受较高的静电放电冲击。ESD测试性能与多种测试条件有关,若想了解测试配置、方法及结果的可靠性报告,可联系Maxim。
器件型号为MAX14689EWL + T,采用9 WLP封装,顶标为AKL。如需最新的封装外形信息和焊盘布局,可查询china.maximintegrated.com/packages。
在电子工程师的设计过程中,MAX14689以其卓越的性能和灵活的设计特点,为小型化、高性能电子设备的开发提供了有力支持。你在实际应用中是否遇到过类似模拟开关的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
