F-160P电源变压器:为PC板和电源设计提供可靠方案
作为电子工程师,在进行PC板和固态电源设计时,选择一款合适的变压器至关重要。今天就来和大家详细介绍一款Triad Magnetics公司出品的F-160P电源变压器,它在多个方面表现出色,能满足我们众多的设计需求。
文件下载:F-160P.pdf
产品基本信息
F-160P电源变压器是一款单初级PC安装型变压器,官方网址为www.TriadMagnetics.com ,联系电话是951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号。该产品的发布日期为2019年5月21日。
电气规格
功率与电压频率
这款变压器的最大输出功率为1.5 VA,能够为一些低功率的设备提供稳定的电源支持。其初级输入电压为115V,可适应50/60 Hz的交流电源,这使得它在不同的电力环境下都能正常工作。
次级输出
在次级输出方面,有串联和并联两种连接方式可供选择。当采用串联方式时,输出为34.0V CT,电流为0.045 Amps;而采用并联方式时,输出为17.0V CT,电流为0.090 Amps。这种灵活的输出方式,能够满足不同的设计需求,我们在设计电路时可以根据具体的负载要求来选择合适的连接方式。大家思考一下,在实际设计中,什么样的负载适合串联方式,什么样的适合并联呢?
产品特点
广泛适用性
F-160P属于插件式变压器的一种,它能够满足PC板和固态电源设计的各种需求,不仅可以用于供电,还能用于控制和仪表应用。这意味着我们在很多不同类型的项目中都可以考虑使用这款变压器。
优质的结构设计
该变压器采用单通道尼龙线轴绕制而成,所使用的材料经过UL认证,并且达到了B级(130º C)的额定温度。这种设计和材料选择保证了变压器在一定的高温环境下也能稳定工作,提高了产品的可靠性。
严格的安全检测
产品的安全性是我们在设计中非常关注的一点。F-160P电源变压器经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压达到了1500V。这为我们的电路设计提供了可靠的安全保障,减少了因电气绝缘问题导致的故障和安全隐患。
产品尺寸与引脚信息
尺寸规格
其整体尺寸方面,A为1.187英寸,B为1.390英寸,C为1.562英寸,D为0.312英寸,E为1.00英寸。在进行PCB布局设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排变压器的位置,确保它与其他元件之间有足够的空间,避免相互干扰。
引脚参数
引脚长度为0.187英寸,引脚尺寸为0.20 x 0.041英寸,重量为3.5盎司。这些参数对于我们在焊接和安装变压器时非常重要,我们要根据引脚的尺寸和长度来选择合适的焊接工艺和安装方式。
电路连接与环保合规性
电路连接
在电路连接方面,初级连接为引脚1到2;次级串联时连接引脚3到6,并在引脚4到5之间跳线;次级并联时连接引脚3到6,同时在引脚3到5和4到6之间跳线。正确的连接方式是保证变压器正常工作的关键,我们在焊接和连接时一定要仔细对照这些说明。
环保合规
自2016年2月生产以来,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这体现了产品在环保方面的优势,符合当今电子行业对绿色环保产品的追求。
综上所述,F-160P电源变压器是一款性能稳定、适用性广且安全环保的产品。在我们的PC板和电源设计中,它是一个值得考虑的选择。大家在实际使用过程中如果有任何问题或者新的发现,欢迎在评论区交流讨论。
