在电子工程师的日常设计中,模拟开关的选择与应用至关重要,它直接关系到电路的性能和稳定性。Maxim Integrated的MAX14777四通道、 -15V至+35V超摆幅模拟开关,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨MAX14777的特性、工作原理、应用信息以及相关设计要点,希望能为各位工程师提供有益的参考。
文件下载:MAX14777_cn.pdf
MAX14777是一款八通道SPST(单刀单掷)开关,支持超摆幅模拟信号切换,采用3.0V至5.5V单电源供电。其开关可选择 -15V/+35V 或 -15V/+15V 模拟信号范围,每路开关具有独立的控制输入,允许独立切换,可替代无需电气隔离的光继电器。
10Ω(最大值)的RON以及150mΩ(最大值)的 (R_{ON}) 平坦度,确保了开关在导通时的低电阻特性,减少了信号传输过程中的损耗。
采用小尺寸20引脚TQFN封装(4mm x 4mm),有效节省了电路板的空间,适合对空间要求较高的设计。
| MAX14777采用20引脚TQFN封装,各引脚具有明确的功能: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | VP | 电荷泵输出正端,需根据SEL35引脚状态选择合适电容旁路至GND | |
| 2 | GND | 地 | |
| 3 | VN | 电荷泵输出负端,利用10nF电容旁路至GND | |
| 4 | Vcc | 电源输入,利用1F陶瓷电容旁路至GND | |
| 5 | I.C. | 内部连接,连接至GND | |
| 6 - 9 | A1 - A4 | 模拟开关1 - 4的A端,对应控制输入EN1 - EN4为低电平时,开关开路 | |
| 10 | SEL35 | 模拟信号范围选择输入 | |
| 11 - 15 | EN1 - EN4 | 开关1 - 4控制输入 | |
| 13 | VL | 逻辑接口基准电源输入,利用1μF陶瓷电容旁路至GND | |
| 16 | N.C. | 无连接 | |
| 17 - 20 | B1 - B4 | 模拟开关1 - 4的B端,对应控制输入为低电平时,开关开路 | |
| EP | 裸焊盘 | 连接至VN,不作为电气连接点 |
MAX14777内部包含三个电荷泵,分别为5V稳压电荷泵、正高压电荷泵(VP)和负高压电荷泵((V{N}))。当 (V{CC}) 高于4.75V(典型值)时,旁路5V电荷泵,(V_{CC}) 为高压电荷泵提供输入,降低总体的电源电流。
通过SEL35引脚选择模拟信号范围,同时也会影响导通延迟和 (V{CC}) 供电电流。将SEL35设置为低电平时,可减小导通延迟和 (V{CC}) 供电电流。
在无供电((V{CC}=0V) 或浮空)时,开关端子A、B_可承受 -15V至+35V高压信号。瞬态条件下,向A_或B引脚加充电电压时,由于 (V{P}) 和 (V_{N}) 上外部电容的电荷运动,会造成电流流入或流出引脚;直流条件下,当 (A_和B_引脚之间的电压差大于3V) 时,开关开路,有直流漏电流流入引脚。
MAX14777可用于设计单电源供电的工业模拟输入模块,支持±15V电压和4mA–20mA电流测量。在电压测量模式下,开关位置可将±15V范围的模拟输入电压连接至放大器输入;改变开关位置,可实现电流环测量。模拟输入模块未加电时,MAX14777可承受潜在的高压,并保护电阻和PGA不受意外接入AIN端电压的损害。
| 器件 | 温度范围 | 引脚 - 封装 |
| MAX14777GTP+ | -40°C 至 +105°C | 20 TQFN - EP* |
其中“+”表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,*EP = 裸焊盘。
如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积),请查询china.maximintegrated.com/packages。封装编码中的“+”、“#”或“ - ”仅表示RoHS状态,封装图只与封装有关,与RoHS状态无关。
MAX14777四通道、 -15V至+35V超摆幅模拟开关以其高性能、灵活性和可靠性,成为了工业测量系统、仪表系统、4 - 20mA开关、ATE系统等应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择模拟信号范围、电源电压等参数,充分发挥MAX14777的优势。同时,对于无供电条件下的特性和应用示例的理解,也有助于提高电路的稳定性和可靠性。你在使用类似模拟开关的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
