探索F - 3116X变压器:结构、性能与安全的完美融合
在电子工程领域,电源变压器是不可或缺的关键部件。今天,咱们就深入了解一款来自Triad Magnetics的F - 3116X电源变压器,它采用机箱安装方式,拥有单二次绕组,具备出色的性能和可靠的品质。
文件下载:F-3116X.pdf
电气规格
首先,咱们来看看它在 25°C 环境下的电气性能表现。
功率
该变压器的最大功率达到 4.8 VA,能稳定地为相关电路提供合适的功率,满足特定应用场景的需求。在实际设计电路时,你是否会根据设备的功率需求来精准选变压器呢?
初级绕组
初级绕组有两种连接方式。串联时可适配 230V、50/60 Hz 的电源;并联时则适用于 115V、50/60 Hz 的电源。这种灵活的连接方式,能让它适应不同的电源环境,大大提高了其适用性。
次级绕组
次级绕组输出为 24.0VCT,电流为 0.200 Amps。这样的输出参数,能为需要相应电压和电流的电路提供稳定的电能。
电压调整率与温升
电压调整率在满载到空载时典型值为 30%,能保证输出电压在不同负载情况下的相对稳定。变压器的温升典型值为 35°C,最大允许温升为 45°C,这意味着它在工作时能保持良好的热稳定性,减少因过热导致的性能下降和故障风险。
产品设计与构造
设计与材料
F - 3116X 隶属一个有着长期可靠应用记录的系列产品,它采用经过验证的设计方案,使用的材料也通过了 UL 认证。这不仅保证了产品在实际应用中的稳定性,还符合相关的安全标准。
绕组构造
它绕制在单通道尼龙骨架上,材料为 B 级(130°C)UL 认证材料。这种设计和材料的选择,能有效提高变压器的绝缘性能和耐热性能,延长其使用寿命。
安全保障
安全对于变压器来说至关重要。F - 3116X 产品 100% 经过高压测试,初级绕组与次级绕组之间、初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到 1500V。这一严格的测试流程,能确保产品在使用过程中的电气安全,有效防止漏电等安全事故的发生。
尺寸与安装
外形尺寸
其外形尺寸以英寸为单位,A 为 1.375,B 为 2.375,C 为 1.50,D 为 2.00。这样的尺寸设计,能方便地安装在相应的机箱中。
安装孔与引脚
安装孔直径为 0.187 英寸,方便进行安装固定。引脚长度为 7.0 英寸加 1 英寸,能满足不同的布线需求。
重量
产品重量为 0.45 lbs,相对轻便,便于安装和搬运。
电路连接
初级绕组连接
串联时,将黑色线连接到黑色/绿色线,同时将黄色/黑色线与红色/黑色线短接;并联时,黑色线连接到黄色/黑色线,同时将黑色线与红色/黑色线短接,黄色/黑色线与黑色/绿色线短接。
次级绕组连接
次级绕组只需将绿色线连接到绿色线即可。正确的连接方式能确保变压器正常工作,你在实际连接时有没有遇到过什么问题呢?
环保合规
自 2016 年 2 月生产起,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这体现了产品在环保方面的责任和意识。
总的来说,F - 3116X 电源变压器凭借其优秀的电气性能、可靠的设计构造、严格的安全保障、合理的尺寸安装以及环保合规等特点,是电子工程师在相关设计中值得考虑的优质选择。
