高压、抗闩锁8/16通道多路复用器ADG5206/ADG5207:特性与应用解析
在硬件设计开发领域,选择合适的模拟多路复用器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADG5206和ADG5207这两款高压、抗闩锁的8/16通道多路复用器。
文件下载:ADG5206_5207.pdf
一、产品概述
ADG5206和ADG5207分别是包含16个单通道和8个差分通道的单片CMOS模拟多路复用器。ADG5206通过4位二进制地址线(A0 - A3)从16个输入中选择一个连接到公共输出;ADG5207则通过3位二进制地址线(A0 - A2)从8个差分输入中选择一个连接到公共差分输出。两个器件都有一个使能输入(EN),当EN为低电平时,器件禁用,所有通道关闭。这种灵活的通道选择和控制方式,使得它们在众多应用场景中都能大显身手。
二、产品特性
2.1 抗闩锁设计
采用了沟槽隔离技术,在每个CMOS开关的NMOS和PMOS晶体管之间放置了绝缘氧化层(沟槽),消除了结隔离开关中晶体管之间的寄生结,从而避免了在过压条件下可能出现的闩锁现象。在传统的结隔离中,PMOS和NMOS晶体管的N和P阱会形成一个二极管,在过压时这个二极管可能正向偏置,形成可控硅整流器(SCR)型电路,导致电流大幅放大并引发闩锁;而沟槽隔离技术去除了这个二极管,使开关具备完全的抗闩锁能力。
2.2低电容和低电荷注入
ADG5206的关断源电容为3.5 pF ,ADG5206的关断漏极电容为64 pF ,ADG5207的关断漏极电容为33 pF ,典型电荷注入仅为0.35 pC。这种超低的电容和电荷注入特性,使得它们非常适合数据采集和采样保持应用,能有效减少毛刺并实现快速稳定。
2.3 低导通电阻
典型导通电阻为155 Ω,能够降低信号传输过程中的损耗,保证信号的完整性。
2.4 高ESD保护
ADG5206所有引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为8 kV;ADG5207的I/O端口到电源引脚的ESD额定值为8 kV,I/O端口到I/O端口引脚为2 kV,其他引脚为8 kV。这为器件在复杂的电磁环境中提供了可靠的保护,提高了产品的稳定性和可靠性。
2.5 宽电源电压范围
支持±9 V至±22 V的双电源操作,以及9 V至40 V的单电源操作。这种宽电源电压范围的设计,使得它们可以适应不同的电源系统,为工程师在设计时提供了更多的灵活性。
三、应用领域
ADG5206和ADG5207的优异特性决定了它们在多个领域都有广泛的应用:
  • 自动测试设备:能够快速准确地切换测试通道,提高测试效率和精度。
  • 数据采集:超低的电容和电荷注入特性,确保采集到的信号准确可靠。
  • 仪器仪表:满足仪器对信号处理的高精度要求。
  • 航空电子:高ESD保护和抗闩锁能力,适应航空电子设备的复杂工作环境。
  • 电池监测:可实现对电池状态的精确监测。
  • 通信系统:为通信信号的切换和处理提供稳定的支持。
四、电气参数
4.1 不同电源条件下的参数
文档中详细给出了在±15 V双电源、±20 V双电源、12 V单电源和36 V单电源等不同电源条件下的各种电气参数,如导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度、漏电流、电容等。例如,在±20 V双电源条件下,导通电阻典型值为130 Ω;在12 V单电源条件下,导通电阻在不同温度范围有不同的数值,25°C时典型值为350 Ω 。这些参数为工程师在实际设计中选择合适的电源和评估器件性能提供了重要依据。
4.2 绝对最大额定值
规定了器件能够承受的最大电压、电流和温度范围等参数。如VDD到VSS的最大电压为48 V ,模拟输入和数字输入的最大电压为VSS - 0.3 V至VDD + 0.3 V或30 mA(取先到者),ADG5206的Sx、D引脚的峰值电流为140 mA(1 ms脉冲,10%最大占空比)等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
五、引脚配置和功能描述
文档提供了ADG5206和ADG5207在TSSOP和LFCSP两种封装下的引脚配置图,并详细说明了每个引脚的功能。例如,ADG5206的VDD引脚是最正电源电位,VSS引脚是最负电源电位,在单电源应用中VSS可连接到地;EN引脚是有源高电平数字输入,用于控制器件的启用和禁用。同时,还给出了真值表,方便工程师根据地址线的输入状态确定导通的通道。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了器件在不同电源条件和温度下的典型性能特性,如导通电阻随电压和温度的变化、漏电流随温度的变化、关断隔离度随频率的变化等。这些特性曲线直观地反映了器件的性能变化趋势,有助于工程师在实际应用中对器件的性能进行评估和优化。
七、应用注意事项
7.1 ESD防护
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD下仍可能受损。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,如使用防静电手套、防静电桌垫等,以避免性能下降或功能丧失。
7.2 散热考虑
在不同的电源条件和工作电流下,器件的散热情况不同。文档中给出了不同封装的热阻参数,如28引脚TSSOP封装的热阻为67.7°C/W,32引脚LFCSP封装的热阻为27.27°C/W。工程师在设计时需要根据实际的工作条件考虑散热问题,以确保器件在正常的温度范围内工作。
综上所述,ADG5206和ADG5207是两款性能优异、应用广泛的模拟多路复用器。它们的抗闩锁、低电容、低电荷注入、高ESD保护和宽电源电压范围等特性,使其在多个领域都能发挥重要作用。工程师在设计时可以根据具体的应用需求,参考文档中的电气参数、引脚配置和典型性能特性等内容,合理选择和使用这两款器件。 那么在你的实际项目中,是否也会考虑使用这样的多路复用器呢?你在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
