在电子设备的设计和制造中,电源变压器扮演着不可或缺的角色,为设备稳定运行提供至关重要的电力支持。今天我们就来深度剖析一款高性能的电源变压器——F - 259U,一同探索其特性与优势。
文件下载:F-259U.pdf
F - 259U 变压器在 25°C 条件下,最大能提供 200.0 VA 的功率,这意味着它可以满足许多中等功率设备的用电需求。其初级电压为 115V,适配 50/60 Hz 的交流电源,这是在全球范围内广泛使用的电源规格,通用性很强。
次级输出为 20.0VCT(带中心抽头),电流可达 10.0 安培,能为负载提供稳定的电力。而且在从满载到空载的变化过程中,电压调整率典型值仅为 10%,这表明它在不同负载情况下都能较好地保持输出电压的稳定性。
温度上升典型值为 35°C,允许的最高温度为 45°C,这说明该变压器在工作时发热情况得到了很好的控制,能有效保证其使用寿命和工作稳定性。各位工程师在设计时,是否也会重点关注变压器的温度特性呢?
该产品属于一个有着长期可靠应用历史的系列,采用经过验证的设计方案,并使用 UL 认可的材料制造。这不仅保证了产品的高质量和安全性,还使其在市场上拥有良好的口碑。
绕组缠绕在单通道尼龙骨架上,这种设计方式有助于提高变压器的电气性能和机械稳定性。同时,所使用的材料为 UL 认可的 B 级(130ºC)材料,进一步增强了产品的安全性和可靠性。
F - 259U 产品进行了 100% 的高压测试,初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与磁芯之间的绝缘电压达到 1500V。这一严格的测试流程确保了产品在使用过程中的安全性,能有效避免因电气绝缘问题引发的安全事故。大家在选择变压器时,是否会把安全测试作为重要的参考因素呢?
产品给出了详细的尺寸信息,单位为英寸。如 A 为 4.125、B 为 3.437、C 为 3.50、D 为 2.750、E 为 2.750,还有特定的槽位尺寸为 0.203 X 0.375。这些明确的尺寸信息有助于工程师在设计电路板和机箱时进行合理的布局。
引线长度为 7.0 英寸加 1 英寸的公差范围,方便在实际安装中进行连接。产品重量为 7.40 磅,在实际应用中便于搬运和安装。
原理图中清晰标注,初级连接为黑色线到黑色线,次级连接为绿色线到绿色线,这种明确的连接指示大大降低了安装过程中的出错概率。
自 2016 年 2 月生产起,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这表明该产品在环保方面表现出色,符合现代电子设备绿色制造的发展趋势。
综上所述,F - 259U 电源变压器凭借其出色的电气性能、可靠的设计、严格的安全保障、合理的尺寸和连接方式以及良好的环保合规性,是电子工程师在设计各类电子设备时的一个不错选择。大家在实际项目中是否用过类似的变压器呢,欢迎分享使用经验。
很遗憾,通过文档搜索未能找到 F - 259U 电源变压器的应用案例相关内容。不过,大家可以在实际工作中多多探索这款变压器的应用场景,积累使用经验。如果你对 F - 259U 电源变压器还有其他疑问,或者想了解更多相关信息,欢迎在评论区留言交流。
