Triad Magnetics F-341X电源变压器:可靠之选
一、产品概述
今天要和大家分享的是Triad Magnetics的F - 341X电源变压器,它属于机箱安装式单次级变压器。Triad Magnetics是一家颇具实力的公司,官网为www.TriadMagnetics.com ,联系电话是951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号。这款产品发布于2019年5月29日。
文件下载:F-341X.pdf
二、电气规格
(一)最大功率
F - 341X的最大功率达到了50.4 VA,这意味着它能够为负载提供较为充足的电力,在一些需要稳定电源供应的设备中可以发挥重要作用。大家在设计电路时,要根据实际负载的功率需求来考虑是否选用这款变压器。
(二)初级绕组
初级绕组有两种连接方式。串联时,输入电压为230V,频率是50/60 Hz;并联时,输入电压为115V,频率同样是50/60 Hz。这种灵活的连接方式可以适应不同的电源环境,工程师们在设计时可以根据实际的电源情况进行选择。
(三)次级绕组
次级绕组输出为25.2VCT(中心抽头),电流为2.00 Amps。中心抽头的设计在很多电路中都非常实用,比如在一些需要正负电源的电路中就可以方便地实现。
(四)电压调整率
电压调整率在满载到空载时典型值为10%。这一指标反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性,较低的电压调整率意味着输出电压更加稳定,对于对电压稳定性要求较高的设备来说是非常重要的。
(五)温度上升
温度上升典型值为35°C,允许的最大值为45°C。在实际使用中,我们要关注变压器的散热情况,避免温度过高影响其性能和寿命。
三、产品特点
(一)设计与材料
F - 341X所属系列在实际应用中有着长期可靠的服务历史,采用经过验证的设计,并且使用了UL认可的材料。它绕制在单通道尼龙骨架上,材料为UL认可的B级(130º C)额定材料,这保证了产品的质量和安全性。
(二)安全测试
这些产品都经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到1500V。这一严格的测试确保了产品在使用过程中的安全性,减少了电气故障的风险。
四、产品尺寸
产品的尺寸以英寸为单位,A为2.593,B为4.00,C为2.250,D为3.562。安装孔直径为0.187英寸,引线长度为7.0英寸加1英寸,重量为2.20磅。在进行机箱设计时,要充分考虑这些尺寸参数,确保变压器能够合适地安装在机箱内。
五、电路连接
(一)初级连接
串联时,黑色线(BLK)连接到黑色/绿色线(BLK/GRN),黄色/黑色线(YEL/BLK)与红色/黑色线(RED/BLK)之间需要跳线;并联时,黑色线(BLK)连接到黄色/黑色线(YEL/BLK),黑色线(BLK)与红色/黑色线(RED/BLK)以及黄色/黑色线(YEL/BLK)与黑色/绿色线(BLK/GRN)之间需要跳线。
(二)次级连接
次级绕组是绿色线(GRN)连接到绿色线(GRN)。
六、RoHS合规性
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU的要求,也就是RoHS 3倡议。这表明该产品在环保方面符合相关标准,对于注重环保的设计项目来说是一个不错的选择。
总之,Triad Magnetics的F - 341X电源变压器在电气性能、安全性、设计等方面都表现出色,是电子工程师在设计电路时可以考虑的一款可靠产品。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来评估是否选用这款变压器。你在使用变压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
