在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件之一。今天,我们来深入了解TR AD MAGNETIC的F - 344X单次级底盘安装电源变压器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:F-344X.pdf
F - 344X变压器的最大输出功率为25.2VA,能为许多中低功率的电子设备提供稳定的电力支持。其初级绕组有两种连接方式,串联时适用于230V、50/60Hz的电源,并联时则适用于115V、50/60Hz的电源,这使得它在不同的电源环境下都能灵活应用。次级绕组输出为12.6VCT(带中心抽头),电流为2.0A,能满足特定负载的供电需求。
在电压调节方面,满载到空载时典型的电压调节率为15%,这能保证在负载变化时输出电压的相对稳定性。而其温度特性也较为出色,典型温升为35°C,最大允许温升为45°C,在正常工作环境下能有效避免因温度过高而影响性能。大家在实际设计中,是否也会特别关注这些参数呢?
F - 344X属于一个有着长期可靠使用历史的系列产品,采用经过验证的设计方案,并且使用了UL认可的材料制造。这意味着我们在使用该变压器时,能对其质量和安全性有更高的信心。
它绕制在单个通道的尼龙骨架上,材料为UL认可的B级(130°C)绝缘等级。这种结构不仅有助于提高变压器的电气性能,还能保证在一定温度范围内的安全运行。思考一下,这种绕组结构对我们设计散热系统有什么影响呢?
该产品在生产过程中经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到1500V。这一严格的测试过程为产品的安全性提供了可靠的保障,降低了电气故障和安全事故的风险,让我们在设计中更加放心。
F - 344X的外形尺寸以英寸为单位,A为1.937,B为3.312,C为2.00,D为2.812。这些尺寸信息对于我们在设计设备机箱时非常重要,要确保有足够的空间来安装变压器。
安装孔直径为0.187英寸,方便我们将变压器固定在底盘上。引脚长度为7.0英寸加1英寸,这样的长度能满足一定的布线需求。产品重量为1.25磅,不算太重,在实际安装过程中也比较容易操作。大家在安装变压器时,会不会根据引脚长度来规划布线方式呢?
初级绕组有串联和并联两种连接方式,不同连接方式对应不同颜色的导线标识。串联时,黑色(BLK)连接到黑色/绿色(BLK/GRN),跳线将黄色/黑色(YEL/BLK)连接到红色/黑色(RED/BLK);并联时,黑色(BLK)连接到黄色/黑色(YEL/BLK),跳线使黑色(BLK)连接到红色/黑色(RED/BLK),黄色/黑色(YEL/BLK)连接到黑色/绿色(BLK/GRN)。这种清晰的标识和说明能帮助我们准确地进行电路连接,避免出现接线错误。
次级绕组相对简单,绿色导线连接绿色导线。这样的连接方式简洁明了,降低了接线的复杂度。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU的要求,也就是RoHS 3指令。这表明该产品在环保方面达到了一定的标准,符合当前电子行业对产品环保性的要求,让我们在设计环保型电子产品时多了一个可靠的选择。
TR AD MAGNETIC的F - 344X单次级底盘安装电源变压器在电气性能、安全性、结构设计和环保等方面都有出色的表现。它的多种电气规格选择、可靠的质量和清晰的连接标识,能为电子工程师的设计工作带来便利。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥其优势,打造出更加稳定、可靠的电子设备。
当你在选择变压器时,F - 344X是否会成为你的备选产品之一呢?希望这篇文章能对你有所帮助,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言讨论。
