在电子工程师的日常设计工作中,电源变压器是不可或缺的重要组件。今天,我们来深入了解一款名为F - 354X的单二次绕组底盘安装式电源变压器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:F-354X.pdf
F - 354X变压器的最大输出功率为52.5 VA,这为其在多种电子设备中的应用提供了稳定的功率支持。它的初级绕组有两种连接方式:串联时可接入230V、50/60 Hz的电源,并联时则适用于115V、50/60 Hz的电源。这种灵活的连接方式使得该变压器能够适应不同的电源环境,大大提高了其通用性。
次级绕组输出为35.0VCT(带中心抽头),额定电流为1.50 Amps。这样的输出参数可以满足许多对电源电压和电流有特定要求的电路设计,例如一些音频放大器、小型电源模块等。
在电压调节方面,从满载到空载时,典型的电压调节率为10%。这意味着该变压器在不同负载情况下,能够较好地保持输出电压的稳定性,减少电压波动对设备的影响。而在温度上升方面,典型温升为35°C,最大允许温升为45°C。这表明该变压器在正常工作时能够有效地控制自身温度,保证其长期稳定运行。
F - 354X是一个有着良好现场使用记录的系列产品之一,它采用经过验证的设计方案,并使用了UL认证的材料进行制造。这不仅保证了产品的可靠性和稳定性,还符合相关的安全标准,让工程师在设计时更加放心。
该变压器绕制在单通道尼龙骨架上,所使用的材料为UL认证的B级(130º C)绝缘材料。这种结构和材料的选择有助于提高变压器的绝缘性能和耐热性能,延长其使用寿命。
F - 354X变压器在安全性能方面表现出色。所有产品都经过了100%的高压测试,初级绕组与次级绕组之间、初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到1500V。这一严格的测试确保了变压器在使用过程中的电气安全,有效避免了漏电等安全隐患。
该变压器的外形尺寸以英寸为单位,A为2.593,B为4.00,C为2.250,D为3.562。这些尺寸信息对于工程师在进行设备布局和空间规划时非常重要,能够帮助他们合理安排变压器的安装位置。
安装孔直径为0.187英寸,方便工程师将变压器固定在底盘上。引线长度为7.0英寸加上1英寸的余量,这为连接电路提供了足够的长度,便于进行布线操作。
变压器的重量为2.20 lbs,相对适中,不会给设备带来过大的负担。
初级绕组的串联连接方式为:将黑色线(BLK)连接到黑色/绿色线(BLK/GRN),并将黄色/黑色线(YEL/BLK)与红色/黑色线(RED/BLK)短接。并联连接方式则是:将黑色线(BLK)连接到黄色/黑色线(YEL/BLK),同时将黑色线(BLK)与红色/黑色线(RED/BLK)短接,黄色/黑色线(YEL/BLK)与黑色/绿色线(BLK/GRN)短接。工程师可以根据实际的电源电压选择合适的连接方式。
次级绕组的连接相对简单,只需将绿色线(Green)连接到绿色线(Green)即可。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这表明该变压器在生产过程中遵循了环保标准,减少了对环境的污染,符合现代电子设备绿色环保的发展趋势。
综上所述,F - 354X单二次绕组底盘安装式电源变压器以其良好的电气性能、可靠的质量、出色的安全性能和环保特性,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。大家在实际设计中,有没有遇到过类似性能出色的变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
