探索F - 358XP电源变压器:特性与应用全解析
在电子设备的设计领域,电源变压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一款名为F - 358XP的传统磁性电源变压器(TRAD MAGNETIC POWER TRANSFORMER),它在PC板和固态电源设计中有着广泛的应用。
文件下载:F-358XP.pdf
电气规格:满足多样需求
F - 358XP变压器在不同连接方式下展现出丰富的电气特性。首先是最大输出功率,它能够稳定提供4.5 VA的功率,这在很多中小功率的电子设备中是非常实用的。
初级绕组
初级绕组有串联和并联两种连接方式。串联时,可接入230V、50/60Hz的交流电源,而并联则适用于115V、50/60Hz的电源。这种灵活的设计使得该变压器可以适应不同地区的电源标准,方便工程师进行全球化的产品设计。
次级绕组
次级绕组同样支持串联和并联。串联时输出20.0V CT(带中心抽头)、电流为0.225 Amps;并联时则输出10.0V CT、电流为0.450 Amps。这样的设计可以满足不同负载对于电压和电流的要求,为各种控制和仪表应用提供合适的电源。大家在实际应用中,会优先选择串联还是并联呢?
设计特点:可靠与安全并重
构造精良
F - 358XP采用单通道尼龙骨架绕制,这种设计不仅保证了绕组的稳定性,而且所使用的材料经过UL认证,达到B级(130º C)绝缘等级。这意味着变压器在正常工作时能够承受较高的温度,具有较好的耐热性能,有效延长了产品的使用寿命。
安全保障
在安全性能方面,每一个F - 358XP产品都经过100%的高压测试(hipot tested)。初级和次级绕组之间的绝缘能达到1500V,这大大降低了电气安全事故的风险,为工程师和使用者提供了可靠的安全保障。
尺寸与安装:适配性强
尺寸参数
F - 358XP的尺寸以英寸为单位,各关键尺寸分别为:A = 1.437,B = 2.375,C = 1.250,D = 1.625,E = 0.250,F = 1.109,G = 2.00。这些尺寸设计使得变压器能够很好地适配各种PC板的布局,不会占用过多的空间。
安装细节
变压器的安装孔直径为0.187 in,引脚长度也是0.187 in,引脚尺寸为0.20 x 0.041 in。这样的设计使得安装过程更加方便和准确,工程师可以轻松地将其安装到PC板上。此外,变压器的重量为6.5 oz,相对较轻,不会给整个设备带来过大的负担。
连接方式:简单明了
初级连接
初级绕组串联时,连接方式为1到4,同时短接2到3;并联时则是1到4,并且短接1到3和2到4。
次级连接
次级绕组串联时,连接5到8,短接6到7;并联时连接5到8,短接5到7和6到8。清晰的连接说明让工程师在实际操作中能够快速准确地完成连接,提高了设计和生产的效率。
RoHS合规:环保先行
自2016年2月制造日期起,所有F - 358XP标准产品都符合2015/863/EU的要求,即RoHS 3指令。这表明该变压器在生产过程中严格控制了有害物质的使用,更加环保,符合现代电子设备对环保的要求。
总之,F - 358XP电源变压器以其多样化的电气规格、可靠的设计特点、良好的适配性以及环保合规性,成为了PC板和固态电源设计中的优秀选择。如果你在电子设计中正在寻找一款合适的电源变压器,不妨考虑一下F - 358XP。大家在使用电源变压器时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
如果你想了解关于F - 358XP变压器的最新版本信息,可以访问Triad Magnetics的官方网站(www.TriadMagnetics.com)。如需焊接和清洗等方面的信息,可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。该文档发布日期为2019年5月29日,印刷后的文档视为“非受控”版本,建议大家获取最新版本以获取最准确的信息。联系电话为951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司地址位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
