深入了解F - 359XP传统磁性电源变压器
在电子设备设计中,电源变压器是至关重要的元件,它能为设备提供稳定的电源。今天,我们来详细了解一款性能出色的变压器——Triad Magnetics的F - 359XP。
文件下载:F-359XP.pdf
一、电气规格
1. 最大功率
F - 359XP的最大功率为10.0 VA,这能满足许多中小功率的PC板和固态电源设计需求。对于工程师而言,在设计电路时,要根据实际功率需求来判断该变压器是否适用,思考如何合理分配功率以确保设备稳定运行。
2. 初级绕组
  • 串联模式下,可承受230V @ 50/60 Hz的电压;
  • 并联模式下,适用115V @ 50/60 Hz的电压。 这种灵活的电压配置,让工程师在不同的电源环境中都能方便使用该变压器,根据实际的电源电压选择合适的连接方式。
3. 次级绕组
  • 串联时,输出24.0V CT @ 0.450 Amps;
  • 并联时,输出12.0V CT @ 0.900 Amps。 不同的输出配置可以满足多种不同负载的需求,工程师在设计时要根据负载的电压和电流要求来选择次级绕组的连接方式。
二、产品描述
F - 359XP属于插件类型变压器,能满足PC板和固态电源设计的需求,不仅可以用于提供电源,还适用于控制和仪表应用。这意味着它的应用场景较为广泛,工程师在遇到类似的设计需求时,可以优先考虑这款变压器。
三、产品结构
该变压器绕制在单通道尼龙骨架上,所使用的材料经过UL认证,具有B级(130º C)的耐热等级。这保证了变压器在一定温度范围内能稳定工作,工程师在设计散热方案时可以参考这个耐热等级,确保变压器的工作温度在安全范围内。
四、安全特性
所有产品都经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压达到1500V。这一特性大大提高了变压器的安全性,减少了电气故障和安全隐患,工程师在使用时可以更加放心。
五、产品尺寸
A B C D E F G
1.625 2.812 1.437 1.875 .250 1.312 2.375
单位为英寸。此外,安装孔为0.187英寸,引脚长度为0.187英寸,引脚尺寸为0.20 x 0.041英寸,重量为11.0盎司。这些尺寸信息对于工程师在进行PCB布局和机械设计时非常重要,要确保有足够的空间来安装该变压器。
六、连接示意图
1. 初级绕组
  • 串联:连接1到4,跳线2到3;
  • 并联:连接1到4,跳线1到3和2到4。
    2. 次级绕组
  • 串联:连接5到8,跳线6到7;
  • 并联:连接5到8,跳线5到7和6到8。 工程师在实际连接时,一定要严格按照这个示意图进行操作,否则可能会导致变压器无法正常工作甚至损坏。
七、环保合规性
自2016年2月生产以来,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这体现了产品在环保方面的优势,符合现代电子设备设计对环保的要求。
总之,F - 359XP变压器以其丰富的电气规格、良好的结构设计、高安全性和环保特性,为电子工程师在PC板和固态电源设计等领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师要充分考虑上述各项特性,根据具体的设计需求来合理使用这款变压器。如果你在使用过程中有任何疑问,可以访问Triad Magnetics的官方网站(www.TriadMagnetics.com)或拨打客服电话951 - 277 - 0757获取最新信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
