采购可编程直流电子负载,多数测试不稳、满载降额、过热报警的问题,根源都是功率余量预留不足。余量留太少,长期运行不稳定;余量留太大,轻载精度变差、预算浪费。常州鼎辰电子提醒针对实验室研发、产线老化、大功率测试等不同场景,行业有标准、可直接套用的预留比例。
一、通用选型标准答案(行业通用标准)
常规选型最优余量:20%~30%
以被测设备最大额定功率为基准,负载额定功率在此基础上上浮20%–30%,是兼顾精度、稳定性、设备寿命的黄金区间,适配90%以上电源、电池、模组测试场景。
二、分场景精准预留标准(直接对照选型)
1、实验室研发、间歇性测试 → 预留20%即可
研发测试工况灵活、短时满载、非24小时运行,20%功率余量足够应对峰值冲击、电压波动,设备不会触发降额保护,同时保证中轻载测试精度最佳。
2、工厂产线7×24h老化、批量测试 → 必须预留30%
长时间满载持续工作会累积温升、放大器件损耗。产线连续老化必须预留30%余量,避免机身积热、参数漂移、自动降额、间歇性报错,保障长期测试数据一致性。
3、带瞬态冲击、峰值波动设备 → 预留30%–40%
锂电池瞬间放电、快充模块动态峰值、DC-DC瞬态加载工况,瞬时功率会远超额定功率,需放大预留余量,防止瞬态峰值顶满负载量程,导致波形失真、测试异常。
4、轻载精度要求高、小功率产品测试 → 不建议余量过大
若被测设备普遍只有10%–30%负载工况,余量预留过多会导致长期小量程工作,仪器精度下降、数据跳动。此类场景优先双量程负载,而非盲目加大功率。
三、重点避坑:只看峰值功率没用
功率余量计算,只以负载额定持续功率为准,禁止用峰值功率计算余量。峰值功率仅短时可用,无法用于长期老化,靠峰值凑余量,后期必然出现降额、不稳、停机问题。
四、快速选型公式(直接套用)
负载适配额定功率 ≥ 被测设备最大功率 ×(1.2~1.3)
产线长期老化、瞬态工况直接取 1.3倍及以上余量。
短时研发测试预留20%功率余量,量产7×24h老化、冲击工况预留30%及以上余量,同时坚持按额定功率选型、合理匹配量程,即可彻底解决负载带载不稳、精度差、易保护的选型问题。
常州鼎辰电子专注于自主研发可编程直流电子负载、交流电子负载、交直流电子负载、直流电源、大功率电子负载等测试仪器 ,面向开关电源、充电桩、储能电池、车载电源行业提供高精度测试仪器,以专业细致技术服务,一站式解决各类电源性能测试难题。
