在电子工程师的日常设计工作中,功率变压器是一个关键组件,其性能和特性直接影响到整个电路系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨 Triad Magnetics 的 F - 372P 功率变压器。
文件下载:F-372P.pdf
F - 372P 功率变压器的电气规格在不同的连接方式下有着明确的参数表现。它的最大输出功率为 24.0 VA,在 25°C 的环境温度下能够稳定工作。其初级绕组有两种连接方式,串联时可接 230V、50/60Hz 的电源,并联时则适用于 115V、50/60Hz 的电源。次级绕组同样提供串联和并联两种选择,串联时输出为 16.0V 中心抽头(CT),电流可达 1.50 安培;并联时输出为 8.0V CT,电流为 3.00 安培。大家想想看,这样多样化的连接方式,能为我们的设计带来多少灵活性呢?
F - 372P 属于插拔式变压器类型,能很好地满足印刷电路板(PC 板)和固态电源设计的需求。它不仅可用于功率供应,还能在控制和仪表应用中发挥作用。比如在一些工业控制设备的电源模块中,或者是实验室的测试仪器里,都可能会用到这款变压器。
这款变压器绕制在单通道尼龙骨架上,所使用的材料均通过了 UL 认证,达到了 B 级(130°C)的耐热等级。这意味着它在高温环境下也能有较好的性能表现,保证了产品的可靠性和稳定性。大家在设计中遇到高温环境的场景时,是否会优先考虑这种有高耐热等级认证的变压器呢?
F - 372P 的安全性能十分可靠,所有产品都经过 100%的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压达到 1500V。这能有效防止漏电等安全问题,为整个电路系统提供了一道可靠的安全防线。
| 产品的尺寸参数以英寸为单位,具体如下: | A | B | C | D | E |
| 1.375 | 1.625 | 2.250 | 0.250 | 2.109 |
引脚长度为 0.187 英寸,引脚尺寸为 0.20 x 0.041 英寸,产品重量为 13.3 盎司。了解这些尺寸和引脚参数,对于 PCB 布局设计至关重要,大家在实际设计中有没有因为尺寸不合适而重新调整设计的经历呢?
在实际连接时,初级绕组和次级绕组在串联和并联情况下的接线方式不同。初级绕组串联时连接 1 至 4 引脚,同时短接 2 至 3 引脚;并联时连接 1 至 4 引脚,短接 1 至 3 引脚和 2 至 4 引脚。次级绕组串联时连接 5 至 8 引脚,短接 6 至 7 引脚;并联时连接 5 至 8 引脚,短接 5 至 7 引脚和 6 至 8 引脚。准确按照这些接线方式连接,才能确保变压器正常工作。
自 2016 年 2 月生产以来,所有标准产品均符合 2015/863/EU 指令,也就是 RoHS 3 倡议的要求。这表明该产品在环保方面达到了一定标准,符合当下对电子产品环保性能的要求。
在使用这款变压器时,如果需要获取最新版本的文档信息,可访问 Triad Magnetics 的官方网站;对于焊接和清洗相关信息,可查看其 FAQ 页面(http://www.triadmagnetics.com/faq.html)。
总之,Triad Magnetics 的 F - 372P 功率变压器凭借其多样化的电气规格、可靠的安全性能、良好的结构设计和环保特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个不错的选择。大家在后续的设计中,不妨根据具体需求考虑是否采用这款变压器。
