CYD9689B:兼容AD9689的双通道14位高速ADC技术特性与设计分析摘要
上海宸屿电子CYD9689B是一款双通道14位模数转换器(ADC),可PIN to PIN兼容AD9689,是目前国内性价比最高的AD9689替代产品。CYD9689B支持最高2.6 GSPS采样率与6 GHz模拟输入带宽,集成片上输入缓冲器、数字下变频单元及JESD204B子类1串行接口。本文基于器件技术资料,梳理其模拟输入边界、精度性能、数字链路配置及电源时钟约束,为硬件设计提供参数依据。
模拟输入架构与电气边界
CYD9689B采用多级差分流水线ADC架构,前端集成片上电压缓冲器与采样保持电路,内置数字输出纠错逻辑,支持直接采样最高5 GHz的宽带宽模拟信号。模拟输入为差分缓冲结构,内部共模电压典型值为1.35 V。输入满量程范围支持串行外设接口(SPI)编程,差分可调范围为1.13 Vp-p至2.04 Vp-p,默认配置为1.7 Vp-p。输入缓冲器电流可通过寄存器0x1A4C与0x1A4D调整,用于优化不同工作频率下的无杂散动态范围(SFDR)表现。在环境温度25 ℃的典型测试条件下,2 GSPS与2.6 GSPS两款型号的差分输入电阻均为200 Ω,差分输入电容均为0.25 pF,-3 dB模拟输入带宽均为6 GHz。器件内置0.5 V基准电压源,可通过SPI配置选择内部或外部基准,满量程输入范围也可通过寄存器0x1910进行调整。采样动作在时钟上升沿触发,器件同时集成片上抖动功能与幅度检测位。
直流精度与动态性能指标
直流参数方面,在环境温度25 ℃的典型条件下,CYD9689B-2000(2 GSPS)型号的失调误差为0.09 %FSR,失调匹配为0.067 %FSR,积分非线性(INL)为±6 LSB,微分非线性(DNL)为±0.2 LSB,输入参考噪声为5.1 LSB rms。CYD9689B-2600(2.6 GSPS)型号的失调误差为-0.006 %FSR,失调匹配为0.05 %FSR,积分非线性(INL)为±4 LSB,微分非线性(DNL)为±0.2 LSB,输入参考噪声为5.9 LSB rms。两款型号的分辨率均为14位,内部基准电压源典型值均为0.5 V,默认差分输入电压均为1.7 Vp-p。动态性能方面,在-2 dBFS输入、输入信号频率1.8 GHz、采样率2.6 GSPS的条件下,器件SFDR为55.2 dBFS,信噪比(SNR)为54.5 dBFS;在相同输入幅度与信号频率、采样率2.0 GSPS的条件下,器件SFDR为56.3 dBFS,SNR为54.8 dBFS。器件噪声密度为-152 dBFS/Hz。
数字处理链路与串行接口配置
该器件每通道集成2个宽带数字处理器,片内共包含四个数字下变频器(DDC0至DDC3)。每个DDC集成48位数控振荡器(NCO),支持可变中频(IF)模式、零中频(ZIF)模式与fs/4 IF模式;内置HB1~HB4半带滤波器、TB1/TB2滤波器、FB2滤波器等抽取滤波器组,支持多种抽取倍率配置,可选抽取率包括1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、20、24、30、40、48等;增益控制支持0 dB或6 dB可选,同时支持复数到实数的输出转换。器件支持可编程有限长单位冲激响应(FIR)滤波器,可配置为48抽头实数滤波器(I/Q通道)、96抽头实数滤波器、级联24抽头实数滤波器、48抽头半复数滤波器、24抽头全复数滤波器,滤波器系数格式为Q1.15。数字输出采用JESD204B子类1串行接口,可配置为1、2、4或8条串行通道,单通道速率范围为1.6875 Gbps至16 Gbps。接口通过SYSREF±与SYNCINB±引脚支持多器件同步,具备确定性延迟特性;可选加扰功能,加扰多项式为1+x¹⁴+x¹⁵。信号监控方面,器件集成快速阈值检测功能,上/下阈值及驻留时间可编程,检测延迟为72个时钟周期;同时内置信号监控模块,可测量指定时段内输入信号的峰值幅度,结果可通过SPI读取或经JESD204B控制位输出。器件支持多种ADC测试模式,包括固定电平输出、棋盘格模式、PN序列输出、0/1切换、用户输入模式与斜坡输出等。
电源、时钟与封装约束
CYD9689B的电源电压包含0.975 V、1.9 V、2.5 V多个域。在2.6 GSPS采样率的典型条件下,各电源域典型电流分别为:IAVDD1为453.5 mA,IAVDD2为926.5 mA,IAVDD3为133.5 mA,IAVDD1_SR为8 mA,IDVDD为281 mA,IDRVDD1为258 mA,IDRVDD2为19.2 mA,ISPIVDD为0.024 mA。总功耗方面,2 GSPS采样率下总功耗(含输出驱动器)典型值为2.93 W,掉电功耗为532 mW,待机功耗为781 mW;2.6 GSPS采样率下总功耗(含输出驱动器)典型值为3.11 W,掉电功耗为613 mW,待机功耗为911 mW。掉电模式唤醒时间为4 ms,待机模式唤醒时间为2 μs。时钟输入为差分结构(CLK+、CLK-),支持LVPECL/LVDS电平,最高时钟速率为2.6 GHz;内置整数分频时钟,支持1、2、4分频配置,默认启用占空比稳定器。时钟路径支持精细延迟调整(192步)与超精细延迟调整(128步,步长0.25 ps)。器件孔径抖动典型值为72 fs rms,流水线延迟为220个时钟周期,快速检测延迟为72个时钟周期。器件额定环境工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃,采用196引脚BGA封装,封装尺寸为12 mm × 12 mm,球距0.8 mm,引脚定义、封装尺寸与寄存器映射与AD9689高度兼容。
总结
CYD9689B具备宽带模拟输入与高速采样能力,集成完整数字信号处理链路与JESD204B高速串行接口,功耗与时钟配置具备灵活性。硬件设计中需关注其多电源域供电要求、输入共模与满量程范围约束,以及高速接口的同步与布线设计。
