ANS-BT103S主从一体蓝牙模块,串口透传HID小尺寸
在万物互联时代,无缝、稳定且高效的无线连接已成为智能设备的核心需求。 从智能门锁到健康手环,从工业传感器到蓝牙车钥匙——每一个物联网终端都需要一颗体积小、功耗低、易集成的蓝牙"心脏"。 安朔科技隆重推出新一代低功耗蓝牙模块 ANS-BT103S, 集超小尺寸、BLE 5.2 主从一体、串口透传与 HID 无线回连于一身, 为智能家居、健康医疗、工业电子等领域的无线应用带来突破性体验。
串口
一、行业痛点:为什么需要一款更小的低功耗蓝牙模块?
BLE 模块选型过程中,硬件工程师常常面临以下几大困境:
尺寸受限 — 可穿戴设备、便携医疗仪器内部空间极其有限,传统 20mm+ 模块难以塞入;
功耗过高 — 部分模块待机电流达数 mA,电池供电产品续航严重缩水;
角色固定 — 许多模块仅支持从模式,无法作为主控端主动连接其他设备,限制了系统架构灵活性;
开发门槛高 — 需要深入蓝牙协议栈才能完成数据传输,开发周期动辄 2~3 个月;
回连体验差 — HID 设备每次断电重连需用户手动配对,用户体验割裂。
ANS-BT103S 正是为解决上述痛点而生——更小、更省电、更易用、更灵活
串口
二、ANS-BT103S四大核心竞争力深度解析
2.1 极小尺寸:16×10×2mm 微封装工艺
ANS-BT103S 采用先进的微封装技术,尺寸仅 16mm × 10mm × 2mm, 内置 PCB 板载天线,无需额外射频走线与外置天线设计。 无论是智能手环的表带内腔、便携血氧仪的紧凑外壳,还是微型工业传感器的密封腔体, 都能轻松融入,为产品结构设计提供前所未有的灵活性。
2.2 主从一体:一模块双角色
告别单一模式限制!ANS-BT103S 集成主从一体功能:
主模式(Central) — 作为中心设备主动扫描并连接外围传感器,适用于网关、数据采集器等场景;
从模式(Peripheral) — 作为终端设备广播等待连接,适用于传感器、智能锁、健康设备等场景。
通过 AT 指令即可一键切换角色,同一批次模块可适配不同产品需求, 大幅简化 BOM 管理与库存压力。
2.3 串口透传:蓝牙集成从此零门槛
ANS-BT103S 采用标准的串口透传协议,让蓝牙集成变得异常简单。 开发者无需深入复杂的蓝牙 GATT/ATT 协议栈,只需通过 MCU 的 UART 口发送数据, 模块自动完成 BLE 链路的建立、分包、重传与校验——对 MCU 而言,蓝牙模块就是一根"无线串口线"。
2.4 HID 无线回连:断电重启即连
独特的 HID 无线回连功能确保键盘、遥控器、扫描枪等输入设备在重新上电后自动恢复与主机的连接, 无需用户手动配对。这一特性极大提升了终端用户的使用便利性,创造真正零感重连的交互体验。
典型应用:蓝牙键盘合盖再打开后自动重连、遥控器换电池后即开即用、工业扫描枪关机重启后无需重新配对即可继续工作。
三、ANS-BT103S低功耗蓝牙模块完整技术规格
串口
四、BLE5.2蓝牙模块应用场景深度解读
ANS-BT103S 凭借小尺寸、低功耗与灵活角色切换能力,覆盖以下 几大核心应用场景:
4.1 工业数传与传感器网络
在工业现场,PLC、温湿度传感器、压力变送器等设备需要将采集数据实时回传至中控系统。 ANS-BT103S 在主模式下主动扫描并连接多个传感器节点,通过 UART 透传将数据汇总至网关 MCU, 替代传统 RS485 有线布线方案,节省线缆成本 60% 以上,同时支持 -40°C ~ 85°C 工业温度范围。
4.2 健康医疗设备
便携式血氧仪、电子体温计、心率胸带等设备对体积与功耗有着极致要求。 ANS-BT103S 的 16×10mm 尺寸轻松塞入设备外壳,BLE 5.2 低功耗广播模式下电流仅数十 µA 级别, 配合纽扣电池可实现数月甚至数年续航
4.3 蓝牙数字车钥匙
ANS-BT103S主从一体蓝牙模块 支持 BLE 广播与连接双模式,可实现手机靠近车辆时自动解锁、远离自动上锁的数字车钥匙功能。 配合车规级安全认证方案(如 CCC 3.0),可应用于新能源汽车、两轮电动车、共享滑板车等场景。
4.4 HID 输入设备:键盘 / 遥控器 / 扫描枪
利用 HID 无线回连特性,ANS-BT103S 非常适合蓝牙键盘、遥控器、工业扫描枪等输入设备。 设备断电重启后1 秒内自动重连,无需用户手动操作,大幅提升使用便利性。 支持兼容 Windows、macOS、Android、iOS 等主流操作系统。
串口
五、FAQ 常见问题解答
以下是开发者与采购工程师在评估 ANS-BT103S 时最常提出的问题:
ANS-BT103S的模组尺寸有多大?适合空间受限的设备吗?
ANS-BT103S 尺寸仅 16mm × 10mm × 2mm,采用微封装工艺, 是目前市场上体积最小的 BLE 5.2 模块之一。内置 PCB 板载天线,无需外置天线设计, 非常适合可穿戴设备、便携医疗仪器、微型传感器等空间受限场景。 模组厚度仅 2mm,可轻松嵌入超薄设备外壳中。
主从一体模式在实际开发中如何切换?
ANS-BT103S 通过 AT 指令即可切换主从角色,无需更换硬件或烧录不同固件。 开发者可通过 UART 发送指令在中心设备(Central)与外围设备(Peripheral)之间自由切换, 同一批次模块可灵活适配不同产品需求,大幅简化 BOM 管理与库存压力。 角色切换响应时间 < 500ms。
串口透传模式下数据传输的速率和延迟如何?
ANS-BT103S 串口透传模式下有效吞吐速率可达数十 Kbps, 单包最大 244 字节(协商 MTU 后),端到端延迟约 20~50ms(取决于连接间隔配置), 满足绝大多数传感器数据采集与控制指令传输需求。 对于实时性要求更高的场景,可通过缩短连接间隔(Connection Interval)进一步降低延迟。
如何获取 ANS-BT103S 的样品和开发资料?
六、总结
ANS-BT103S 不仅仅是一个蓝牙模块,更是智能设备无线化升级的关键钥匙。 凭借四大核心优势,它正在重塑 BLE 模块的行业标准:
极小尺寸 — 16×10×2mm,塞入任何紧凑空间;
主从一体 — 一颗模块双角色,AT 指令灵活切换;
串口透传 — 零门槛集成,1 周完成开发;
HID 回连 — 断电重启即连,零感重连体验。
无论您是初创团队还是成熟企业,安朔科技都能提供从模块供应到完整解决方案的全方位支持。 无线未来已来,ANS-BT103S 助您抢占先机!
