探索NCP2811:先进立体声耳机放大器的卓越性能与设计要点
在便携式通信设备的音频领域,一款优秀的耳机放大器至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(ON Semiconductor)推出的NCP2811立体声耳机放大器,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:NCP2811ADTBR2G.pdf
产品概述
NCP2811是一款专为便携式通信设备(如手机、MP3播放器、个人数字助理和便携式媒体播放器等)设计的双音频功率放大器。它能够在2.7V电源下,向16Ω负载提供27mW的连续平均功率,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为1%,为用户带来高保真的音频体验。
核心特性
真接地架构
NCP2811采用真接地架构,这是其一大亮点。传统耳机放大器通常需要两个外部大电容,而NCP2811通过内部电源管理模块生成对称的正负电压,使内部放大器的输出以地为参考,从而无需使用这两个外部大耦合电容。这不仅节省了电路板空间,降低了组件成本,还避免了低频响应的衰减,提升了音频性能。
超低电流关断模式
该放大器具备超低电流关断模式,当关机信号为低电平时,设备进入关断模式,此时电路的直流静态电流不超过500nA,并且每个输出的输出阻抗为10kΩ,有效降低了功耗。
高电源抑制比(PSRR)
NCP2811的PSRR高达 -100dB,这意味着它能够有效抑制电源中的噪声,使放大器可以直接连接到电池,为音频信号提供干净的电源环境,确保高保真的音频输出。
“Pop & Click”噪声保护电路
在开机和关机过渡期间,放大器可能会产生“Pop & Click”噪声,影响用户体验。NCP2811内置了特殊的电路来消除这种噪声,保证音频信号的平滑和稳定。
增益选择灵活
NCP2811有两种版本可供选择。A版本具有外部可调增益,用户可以通过两个电阻来选择合适的增益;B版本则具有 -1.5V/V的固定内部增益,满足不同的设计需求。
关键电路设计
电流限制保护电路
NCP2811内置了对地短路保护电路。当输出短路到地,并且输入有信号时,电流会被限制在300mA,保护设备免受损坏。
热过载保护
为了防止设备因功率耗散而损坏,NCP2811具备热过载保护功能。当内部放大器的温度超过160°C时,放大器会自动关闭;当温度下降到140°C以下时,放大器会再次开启。
欠压锁定(UVLO)
当电池电压下降到2.3V以下时,放大器会自动关闭,以保护设备。再次开启的滞后电压为100mV,确保设备在合适的电压范围内正常工作。
元件选择与布局建议
增益设置电阻选择(仅A版本)
对于A版本,$R{in}$和$R{f}$用于设置放大器的闭环增益。建议闭环增益在1到10的范围内,以优化整体系统性能。计算公式为$A v=-frac{R{f}}{R{in}}$。较低的增益配置(接近1)可以最小化THD + 噪声值,并最大化信噪比。
输入电容选择
输入耦合电容用于阻挡放大器输入端子的直流电压,并与$R{in}$(A版本可外部选择,B版本为20k)构成高通滤波器。为了在音频带宽(20Hz - 20kHz)内实现低频率的有效耦合,建议选择足够大的电容,使截止频率$F{c}=frac{1}{2 pi R{in } C{in }}<20 Hz$。
电荷泵电容选择
为了获得更好的性能,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如X5R / X7R电容。飞行电容(C2)用于在负电压生成过程中传输电荷,CPVM电容(C3)的容量至少应等于CFly电容,以实现最大电荷传输,但不要超过1F,否则可能会损坏设备。
电源去耦电容(C1)
NCP2811作为真接地放大器,需要合适的去耦电容来降低噪声和THD+N。建议使用X5R / X7R陶瓷电容,并将其放置在靠近CPVDD引脚的位置,电容值为1F。
布局建议
在电路板布局时,应将C1尽可能靠近Vp引脚,C2和C3尽可能靠近NCP2811。同时,将音频信号和AGND与Vp、CPP、CPM、PVM和PGND分开布线,以避免开关引起的干扰。
封装与订购信息
NCP2811提供多种封装形式,包括12凸点CSP封装(2 x 1.5mm)、WQFN12和TSSOP - 14封装,满足不同的设计需求。具体的订购信息可以参考数据手册的第12页。
总结
NCP2811以其真接地架构、高PSRR、“Pop & Click”噪声保护等特性,为便携式通信设备的音频设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,合理选择元件和优化布局,可以充分发挥NCP2811的性能,为用户带来出色的音频体验。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款放大器,相信它会给你带来惊喜。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
