在电子设计的世界里,电压基准源是至关重要的组件,它为各种电路提供稳定、精确的电压参考。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的电压基准源——ADR280,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADR280AKSZ-REEL7.pdf
ADR280能够提供1.2V的精准输出电压,在2.4V至5.5V的输入电压范围内,以及−40°C至+85°C的工作温度范围内,输出电压可控制在1.195V至1.205V之间。这种高精度输出确保了电路系统的稳定性和可靠性,对于对电压精度要求较高的应用场景来说,非常关键。
其典型线性调整率仅为2ppm/V,这意味着即使输入电压发生变化,输出电压的波动也非常小。相比一些普通的电压基准源,ADR280在应对输入电压变化时,能够保持更稳定的输出,大大提高了电路的性能。
在220Hz频率下,电源纹波抑制比可达 - 80dB。在实际电路中,电源往往会存在各种纹波和噪声,ADR280强大的纹波抑制能力能有效减少这些干扰对输出电压的影响,为后续电路提供干净、稳定的电压参考。
最大电源电流仅为16μA,这一超低功耗特性使得ADR280在电池供电的便携式设备中具有很大的优势。它可以有效降低设备的功耗,延长电池的使用寿命,符合当前节能环保的设计趋势。
最大温度系数为40ppm/°C,这表明ADR280的输出电压受温度变化的影响较小。在不同的环境温度下,它都能保持相对稳定的输出,为电路系统提供可靠的电压参考。
典型噪声为12.5nV/√Hz,这对于对噪声敏感的应用,如音频电路、高精度测量电路等,是非常重要的。低噪声可以减少信号干扰,提高电路的信噪比,从而提升整个系统的性能。
ADR280的工作电压范围为2.4V至5.5V,能够适应不同的电源环境。同时,它采用了紧凑型的3引脚SOT - 23和SC70封装,节省了电路板空间,适合在小型化、高密度的电路板设计中使用。
ADR280采用了带隙核心参考设计,内部包含两个NPN晶体管Q9和Q17,它们的发射极面积按固定比例缩放。通过VBE的差异产生与绝对温度成正比(PTAT)的电压,该电压可以抵消与绝对温度互补(CTAT)的Q9 VBE电压,从而在温度变化时产生几乎恒定的1.2V的带隙核心电压。此外,还采用了精密激光微调内部电阻和其他专有电路技术,进一步提高了初始精度、温度曲率和温度漂移性能。
在GSM、GPRS、3G移动站应用中,ADR280是模拟基带IC的理想电压基准源。以AD6535 GSM模拟基带为例,它集成了数据转换器、电源管理等多种功能。ADR280的低电流消耗和小尺寸封装,以及出色的电源纹波抑制比,能够在主电池电压因RF功率放大器活动而波动时,确保AD6535设备的最佳性能。大家在设计此类移动通信电路时,有没有考虑过ADR280能带来的优化效果呢?
由于其超低功耗特性,ADR280非常适合用于便携式电池供电的电子设备,如手持仪器、可穿戴设备等。它可以有效降低设备的功耗,延长电池续航时间,为用户带来更好的使用体验。
在低压转换器和无线设备中,ADR280可以为电路提供稳定、精确的电压参考,确保设备的正常运行。其宽工作电压范围和低噪声特性,能够满足这些设备对电压精度和稳定性的要求。
为了实现最佳稳定性,建议在ADR280的输出端使用0.1μF的陶瓷电容进行去耦,同时在IC电源引脚处也添加0.1μF的陶瓷电容,并且这些电容应尽量靠近相应的引脚安装。大家在实际布线时,有没有注意过电容的安装位置对电路性能的影响呢?
ADR280的低电源电压输入引脚V−可以高于地电位,从而在V−之上建立1.2V的差分电压,实现浮动参考的功能。
由于ADR280只能驱动最大100μA的负载,对于需要高电流或吸收/源电流的应用,如ADC或LCD驱动器参考,可以通过缓冲输出的方式来满足需求。
用户还可以使用外部运算放大器和分立组件,根据具体的电压和动态需求进行定制化设计。不过,根据具体的运算放大器和PCB布局,可能需要添加补偿电容C2来防止增益峰值和振荡,C2的值需要通过一些试验来确定,通常在几皮法的范围内。
ADR280还可以通过简单的设置电阻转换为电流源。根据不同的电路配置,可以实现低成本、低功耗电流源、精密低功耗电流源、升压电流源等多种类型的电流源。
通过特定的电路配置,ADR280可以实现负参考和具有可扩展输出的升压参考功能,为电路设计提供更多的可能性。
在 (V{IN}=2.55V) 至5.5V、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,ADR280的输出电压、温度系数、线性调整率、电源电流等各项电气特性都有明确的参数范围,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
为了确保设备的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、存储温度范围、工作温度范围等。在实际使用中,应避免超过这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
不同封装类型的ADR280具有不同的热阻特性,如SOT - 23封装的 (theta{JA}) 为230°C/W,SC70封装的 (theta{JA}) 为376°C/W。了解热阻特性有助于在设计散热方案时进行合理的考虑。
ADR280提供了多种型号和封装选项,以满足不同用户的需求。用户可以根据工作温度范围、封装类型、输出电压等要求选择合适的型号进行订购。
总的来说,ADR280以其卓越的性能、灵活的应用和多样的封装选择,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的电压基准源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥ADR280的优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。大家在使用ADR280的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
