MAX14983E:增强型1:2 VGA多路复用器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,VGA信号的处理和切换是常见的需求。今天要为大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX14983E,一款功能强大的增强型1:2 VGA多路复用器,它集成了多种功能,能为VGA信号处理提供高效的解决方案。
文件下载:MAX14983E.pdf
一、产品概述
MAX14983E集成了高带宽模拟开关、电平转换缓冲器和5V电源开关,可实现完整的1:2 VGA显示器多路复用功能。它能在控制器和两个输出之间切换图形信号,并且在显示器端的显示数据通道(DDC)信号线上提供了典型值为2.2kΩ的上拉电阻。
该器件采用简单的电源接口,只需单路+5V电源输入。两个集成的电源开关具有限流和反向电流保护功能,能以最小的电压降将+5V电源传递给外部负载。水平和垂直同步(HSYNC/VSYNC)缓冲器可实现逻辑电平转换,支持+2.5V至+5.0V的CMOS或TTL兼容图形控制器,同时满足VESA ±8mA的驱动能力要求。内部的2.5V稳压器可将DDC电压电平转换为与低压图形控制器兼容的电平。此外,该器件还具备显示器检测输出和使能输入功能,可实现显示器的自动切换或通过图形控制器输入进行切换。
MAX14983E采用32引脚(5mm x 5mm)TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域
1. 服务器
在服务器系统中,可能需要同时连接多个VGA显示器,MAX14983E可以方便地实现图形信号在不同显示器之间的切换,满足多显示器显示的需求。
2. KVM交换机
KVM交换机用于控制多台计算机的输入输出设备,MAX14983E的多路复用功能可以实现VGA信号的灵活切换,提高KVM交换机的性能。
3. 计算机
在计算机系统中,特别是一些需要连接多个显示器的应用场景,如多屏显示工作站,MAX14983E可以帮助实现图形信号的分配和切换。
4. 显卡
显卡可能需要支持多个VGA输出接口,MAX14983E可以集成到显卡设计中,实现信号的多路复用,提高显卡的兼容性和扩展性。
三、产品优势与特性
1. 设计灵活性
- 当 (V_{CC}=0V) 时,图形控制器端口受到保护,能有效防止意外情况对控制器的损坏。
- DDC开关可将电压限制在低压电源范围内,确保与低压图形控制器的兼容性。
- 内部集成 +2.5V 稳压器,为DDC信号提供稳定的电压转换。
2. 高性能集成
- 低典型值为5.5pF的RGB电容,减少信号的干扰和失真,提高信号传输质量。
- 在显示器端同步信号上,带10pF、2.2kΩ负载时,典型值为2.0ns的tR/tF,确保信号的快速响应和准确传输。
- 在满足速度要求的同时,源和灌电流能力可达8mA,保证信号的驱动能力。
- 具备 ±11kV 的人体模型(HBM)静电放电保护能力,提高产品的可靠性和稳定性。
3. 节省电路板空间
- 内部集成电源开关,无需额外的电源开关元件,减少电路板的元件数量。
- 能以最大300mV的IR压降传递 +5V 电源,满足负载的电源需求。
- 具备短路、热和反向电流保护功能,保护电路安全。
- 采用5mm x 5mm、32引脚的TQFN封装,占用空间小,适合小型化设计。
四、电气特性
1. 电源供应
- 静态电流(lQ):在 (V{cc}=5.25V),(V{EN}=V{EN2}=V{Cc}),REF未连接的条件下,典型值为50µA,最大值为150µA。
- 工作电流(Icc):在 (HSYNC0 = 50kHz),(VSYNC0 = 60Hz) 10%占空比,SYNC输出端电阻 (R = 2kΩ),REF未连接的条件下,典型值为1.5mA,最大值为2.7mA。
2. 5V开关(S5V1, S5V2输出)
- S5V电压降(Vs5V):在输出电流 (I{OUT}=55mA) 时,最大值为0.3V。
- 反向泄漏电流:在 (V{cc}=0V),(V{ENT}=V{EN2}=0V),(V{S5V1}) 特定条件下,最大值为10µA。
- 热关断阈值:典型值为 +150°C。
- 热关断迟滞(TSHDN_HYS):典型值为25°C。
3. DDC开关(SDA_, SCL_输入/输出)
- 输入泄漏电流(IL):在 (V{EN1}=V{CC}),(V{EN2}=V{CC}),(V_{IN}=0V) 或5.25V时,范围为 -1µA至 +1µA。
- 关断泄漏电流(ILOFF):在 (V{IN}= +5.25V),(V{CC}=0V) 时,最大值为10µA。
- 导通电阻(RON):在 (V{IN}=0.8V),(I{SDA}=I{SCL_}= ±10V) 时,典型值为25Ω。
- SDA1, SDA2, SCL1, SCL2内部上拉电阻(RPULLUP):在 (V{SDA}=V{SCL}=4V) 时,典型值为2.2kΩ。
4. 控制信号(HSYNC, VSYNC, EN_输入/输出)
- 输入逻辑低电压(VIL):对于HSYNC0, VSYNC0, EN1, EN2,最大值为0.8V。
- 输入逻辑高电压(VIH):对于HSYNC0, VSYNC0, EN1, EN2,最小值为2V。
- 输出逻辑低电压(VOL):对于HSYNC1, HSYNC2, VSYNC1, VSYNC2,在灌电流 (I_{SINK}=8mA) 时,最大值为0.5V。
- 输出逻辑高电压(VOH):对于HSYNC1, HSYNC2, VSYNC1, VSYNC2,在源电流 (I_{SOURCE}=8mA) 时,最小值为2.4V。
- 上升时间/下降时间(tR, tF):在HSYNC0输入tR/tF < 5ns,10%至90%条件下,典型值为2ns。
5. 显示器检测输出(MD_, MDOR)
- 输出电压低(VOL):在 (R{PULLUP}=3.3kΩ),(V{PU}=3.3V) 条件下,最大值为0.3V。
- 输入泄漏电流(ILOD):在 (V_{IN}=3.3V),MD_和MDOR未置位时,最大值为1µA。
6. R, G, B_开关性能
- 带宽(fMAX):在特定测试条件下,典型值为800MHz。
- 导通损耗(ILOSS):在 (f = 50MHz),(R{S}=R{L}=50Ω) 条件下,典型值为 -0.6dB。
- 导通电阻(RON):在 (I{IN}= ±10mA),(V{IN}=0.7V) 时,典型值为5Ω,最大值为8Ω。
- 导通电阻匹配(ΔRON):在 (I{IN}= ±10mA),(V{IN}=0) 至0.7V时,最大值为1Ω。
- 导通电阻平坦度(RFLAT(ON)):在 (I{IN}= ±10mA),(V{IN}=0) 至0.7V时,典型值为0.5Ω,最大值为1Ω。
- B1, B2内部上拉电阻(RB):典型值为2.5kΩ。
- 关断泄漏电流(ILOFF):在 (V{R}=V{G}=V{B0}=0V) 或 (V{CC}) 时,范围为 -1µA至 +1µA。
- 关断电容(COFF):在 (f = 1MHz) 时,典型值为2.5pF。
- 导通电容(CON):在 (f = 1MHz) 时,典型值为5.5pF。
7. ESD保护
- 高ESD引脚ESD保护:人体模型(HBM)下,典型值为 ±11kV。
- 其他引脚ESD保护:人体模型(HBM)下,典型值为 ±2kV。
五、引脚描述
MAX14983E的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的信号传输和控制任务。例如,GND引脚为接地引脚;R0、G0、B0为RGB模拟输入引脚;HSYNC0、VSYNC0为水平和垂直同步输入引脚;SDA0、SCL0为DDC输入/输出引脚;EN1、EN2为使能输入引脚,用于选择连接的显示器端口;MD1、MD2、MDOR为显示器检测输出引脚,用于指示显示器的连接状态等。在设计时,需要根据引脚功能合理连接电路,确保器件的正常工作。
六、功能原理
1. 5V电源开关(S5V1, S5V2)
该器件除了提供常规的VGA信号外,还提供了开关式 +5V 输出(S5V1和S5V2)。每个输出可提供55mA的电流,且与 (V_{CC}) 的压降小于300mV。电源开关具备过流和过温保护功能,当温度超过 +150°C 时,热保护电路会关闭开关,当温度降至 +125°C 以下时,开关重新启用。每个电源开关输出还具有典型值为250Ω的下拉电阻,用于在开关关闭时放电滤波电容。
2. RGB开关
提供三个单刀双掷(SPDT)高带宽开关,用于路由标准VGA的R、G、B信号。这三个模拟开关相同,可用于路由红、绿、蓝视频信号。
3. 水平/垂直同步多路复用器
HSYNC_/VSYNC_信号经过缓冲处理,实现电平转换和驱动能力,以满足VESA规范。这些信号仅路由到由EN2和EN1选择的端口,且HSYNC_和VSYNC_不可互换。
4. 显示数据通道多路复用器(SDA, SCL)
提供两个电压限制的SPDT开关,用于路由DDC信号(SDA, SCL)。这些开关将可通过的电压限制在小于2.5V,以与图形控制器兼容。开关的显示器端内部上拉电阻将图形控制器信号转换为5V兼容逻辑。
七、应用信息
1. 低电压图形控制器的1:2多路复用
该器件可实现电平转换,使单个图形控制器能够驱动两个标准VGA端口。内部缓冲器将HSYNC_和VSYNC_信号驱动到VGA标准TTL电平,DDC多路复用器通过限制信号电平小于2.5V实现电平转换。
2. 电源去耦
应使用1µF或更大的陶瓷电容尽可能靠近器件将 (V_{CC}) 旁路到地,以减少电源噪声对器件的影响。
3. PCB布局
像MAX14983E这样的高速开关需要合理的PCB布局以实现最佳性能。要确保高速信号的阻抗控制PCB走线长度匹配且尽可能短,并将暴露焊盘连接到实心接地平面。
4. 高ESD保护
所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达 ±2kV人体模型(HBM)的静电放电。所有输出还可进一步承受高达 ±11kV(HBM)的ESD而不损坏。ESD结构在正常操作和器件断电时都能承受高ESD,ESD事件后器件可继续正常工作而不会出现闩锁现象。
八、总结
MAX14983E是一款功能强大、性能优越的增强型1:2 VGA多路复用器,它在设计灵活性、集成度、信号处理能力和ESD保护等方面都表现出色。在服务器、KVM交换机、计算机和显卡等应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行VGA信号处理和切换设计时,可以考虑使用MAX14983E来简化设计、提高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的VGA信号处理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
