各位电子工程师们,今天咱们来聊聊一款功能强大的高压模拟多路复用器——MAX14752/MAX14753。在电子设计中,模拟多路复用器是不可或缺的元件,而这两款器件凭借其独特的性能,在众多应用中展现出了巨大的优势。
MAX14752是8选1多路复用器,MAX14753则是双路4选1多路复用器。它们都具备60Ω(典型值)的低导通电阻和0.03Ω(典型值)的导通电阻平坦度,这使得信号在传输过程中的损耗大大降低,能够有效保证信号的传输质量。而且,这些低导通电阻多路复用器是可双向工作的,这为设计带来了更多的灵活性。
这两款器件的供电非常灵活,既可以采用+10V至+36V双电源供电,也能使用+20V至+72V单电源供电。这种宽范围的供电选择,能很好地适应不同的应用场景和电源要求。
采用16引脚TSSOP封装,并且引脚与工业标准的DG408/DG409兼容。这意味着在进行设计替换时,不需要对电路板进行大规模的改动,降低了设计成本和时间。
工作在 -40°C至 +85°C扩展级温度范围,能够适应较为恶劣的工作环境,保证了在不同温度条件下的稳定工作。
±36V(最大值)的双电源供电范围和 +72V(最大值)的单电源供电范围,使得它们能够在多种电源环境下正常工作,满足了不同应用对电源的要求。
低导通电阻60Ω(典型值)和在共模电压范围内保持0.03Ω(典型值)的 (R_{ON}) 平坦度,能确保信号在传输过程中的稳定性和准确性,减少信号失真。
在导通状态下,具有低输入漏电流(20nA,最大值),这有助于降低功耗,提高系统的效率。
EN电压决定S0、S1和S2的逻辑电平,为设计人员提供了灵活的逻辑控制方式,可以根据具体需求进行调整。
禁止模式下具有较低的2A(最大值) (I_{pp}) 源电流,并且钳位保护二极管能实现过压保护和欠压保护,有效保护器件免受异常电压的损害。
先断后合操作可以避免在通道切换过程中出现信号短路的情况,保证了信号的安全切换。
可编程逻辑控制器是其重要的应用场景之一。在可编程逻辑控制器中,需要对多个模拟信号进行选择和切换,MAX14752/MAX14753的高性能正好能够满足这一需求,确保信号的准确传输和处理。
这部分规定了器件在各种条件下所能承受的最大电压、电流、功率等参数。例如,VDD 至 VSS 的电压范围为 -0.3V 至 +72V,GND 至 VSS 的电压范围为 -0.3V 至 VDD 等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
在双电源供电((V{DD}= +35V),(V{SS}= -35V),(VGND = 0V),(V{EN}= +3.3V),(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C)的情况下,给出了电源供应、模拟复用器、逻辑等方面的各项参数。像电源电流方面,不同的工作状态下(如 (V{EN}) 为不同电压值时),(I{DD}) 和 (I{SS}) 有不同的取值范围;模拟信号范围为 (V{SS}) 至 (V{DD});导通电阻 (R{ON}) 典型值为60Ω,最大值为130Ω等。这些参数对于评估器件在双电源工作模式下的性能非常重要。
单电源供电((V{DD}= +70V),(SS = VGND = 0V),(V{EN}= +3.3V),(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C)时,大部分参数与双电源工作时相同。不过也有一些特殊的参数,如输入电容((C{IN_ON}) 和 (C{IN_OFF}))、输出电容((C{OUT_OFF}))等。需要注意的是,所有参数在单电源操作中预计与双电源操作相同,并且 IN - OUT 电容可忽略不计(<1pF)。
MAX14752引脚需要重点关注其选择、使能、电源和信号输入输出功能的引脚。比如,S0、S1、S2用于复用器输入选择,EN用于复用器使能,VDD和VSS分别是正、负电源电压引脚,INO - IN7是双向模拟输入引脚,OUT是双向模拟输出引脚等。在设计时,要合理连接这些引脚,保证信号的正确传输和器件的正常工作。
MAX14753引脚与MAX14752有相似之处,但也有不同。同样有S0、S1用于复用器输入选择和EN用于使能,VDD和VSS为电源引脚。不过它有两组双向模拟输入(INA0 - INA3和INB0 - INB3)和两组双向模拟输出(OUTA和OUTB),这是为了实现双路4选1的功能。在实际应用中,要根据具体需求对这些引脚进行正确连接和配置。
输入电流必须限制在 +5mA 以内,以保证器件正常工作。若超出该限制,相应通道的内部漏电流会流入 (V_{SS})。不过,只要不超出最大耗散功率,较大的输入电流一般不会造成器件损坏,但可能会影响性能。
对于输入电压超出正常工作电压限制的情况,(V{DD}) 和 (V{SS}) 的内部输入二极管可以限制输入电压。为了限制流入二极管的电流,需要在输入端串联电阻。可以根据公式 (R{LIM+}=frac{V{IN{-}}(max )-V{DD}}{I{IN{-}}(max )}) 和 (R{LIM-}=frac{V{SS}-V{IN{-}}(min )}{I{IN{-}}(max )}) 计算限流电阻,取 (R{LIM+}) 和 (R{LIM -}) 中的较大值。这在实际设计中非常关键,能有效保护器件免受过高或过低输入电压的影响。
在MAX14753的极限电源电压范围内,可在电源上串联两个二极管。这样在出现欠压和过压状况时,内部二极管能将 (V{DD}/V{SS}) 电源拉高/低。这种架构的优点是输入阻抗高,在过压或欠压情况下电流不会流过MAX14752/MAX14753,但输入电压必须限制在“Absolute Maximum Ratings”部分规定的电压范围内。
MAX14752/MAX14753高压模拟多路复用器以其宽供电范围、低导通电阻、灵活的逻辑控制和完善的保护功能等特性,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其电气特性和引脚功能,并注意输入电流和电压的限制,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
