MAX4800A/MAX4802A:低电荷注入、8通道、高压模拟开关的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的模拟开关对于实现高性能的电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX4800A/MAX4802A低电荷注入、8通道、高压模拟开关,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX4800A-MAX4802A_cn.pdf
一、概述
MAX4800A/MAX4802A专为超声成像和打印机应用而设计,采用先进的BCDMOS工艺,提供了8个高压低电荷注入的SPST开关,并通过20MHz串行接口进行控制。上电复位功能确保所有开关在上电时为开启状态,为系统的稳定运行提供了保障。
这两款器件可采用宽范围的高压电源供电,如 (V{PP} / V{NN}=+100 ~V /-100 ~V) 、+185V/-15V以及+40V/-160V等。数字接口则采用独立的+2.7V至+6V (V{DD}) 电源供电,数字输入DIN、CLK、LE以及CLR具备+6V容限,与 (V{DD}) 电源电压无关。此外,MAX4802A还为每个开关终端提供35k放电电阻,用于对容性负载放电。
二、特性亮点
高速接口
具备20MHz快速SPI接口,能够实现快速的数据传输和开关控制,满足高速应用的需求。
引脚兼容
MAX4800A是Supertex HV2203的引脚兼容替代产品,MAX4802A是Supertex HV2303的引脚兼容替代产品,方便工程师进行升级和替换。
灵活供电
支持灵活的高压供电, (V{PP}-V{NN}) 高达200V,能够适应不同的电源要求。
低电荷注入与电容
采用低电荷注入、低电容的开关设计,减少了信号失真和干扰,提高了信号传输的质量。
宽频率范围
支持直流至10MHz的模拟信号频率范围,在5MHz下,关断隔离为 -77dB,能够满足大多数模拟信号处理的需求。
低静态电流
仅需10μA的低静态电流,降低了功耗,延长了电池寿命。
集成放电电阻
MAX4802A集成了放电电阻,方便对容性负载进行放电,简化了电路设计。
多种封装形式
提供标准的PLCC、TQFP以及CSBGA封装,满足不同的应用场景和安装要求。
三、电气特性
模拟开关特性
  • 模拟信号范围:可接受峰峰值范围为 (V{NN}+10 ~V) 至 (V{PP}-10V) 的模拟信号,上电、掉电期间需要确保模拟开关输入断开或满足 (V{NN} leq(V{COM{-}}, V{NO{-}}) ≤V{PP}) 。
  • 开关导通电阻:在不同的电源电压和温度条件下,开关导通电阻表现良好,如在 (V{PP} = +40V),(V{NN} = -160V),(V{COM{-}}=0),(I{COM} = 5mA),(T{A}=+25°C) 时,典型导通电阻为26Ω。
  • 开关关断特性:开关关断时,泄漏电流小,直流偏移小,如开关关断泄漏电流在 (V{COM{-}}, V{NO{-}} = V_{PP} - 10V) 或未连接时,最大为2μA。
逻辑电平特性
  • 逻辑输入电压:逻辑输入低电压 (V{IL}) 最大为0.75V,逻辑输入高电压 (V{IH}) 最小为 (V_{DD} - 0.75V)。
  • 逻辑输入电容和泄漏电流:逻辑输入电容最大为10pF,逻辑输入泄漏电流在 -1μA至 +1μA之间。
电源特性
  • 电源电压范围:(V{DD}) 电源电压范围为2.7V至6.0V,(V{PP}) 电源电压范围为40V至 (V{NN} + 200V),(V{NN}) 电源电压范围为 -160V至 -15V。
  • 电源电流:不同电源的静态和动态电流表现良好,如 (V{DD}) 电源静态电流在 (V{IL} = 0V),(V{IH} = V{PSD}),(f_{CLK} = 0) 时为3μA。
四、时序特性
模拟开关时序
  • 开启和关闭时间:开关的开启时间和关闭时间最大为5μs,能够实现快速的开关切换。
  • 输出开关频率:输出开关频率最大为50kHz,满足一定的开关速度要求。
逻辑时序
  • 时钟频率:CLK频率在 (V{DD} = +5V ±10%) 时最大为20MHz,在 (V{DD} = +3V ±10%) 时最大为10MHz。
  • 数据和时钟的设置与保持时间:如DIN到CLK的设置时间在 (V_{DD} = +5V ±10%) 时最大为10ns,保持时间为3ns。
五、引脚说明
MAX4800A和MAX4802A的引脚功能丰富,涵盖了模拟开关的公共端和常开端、高压电源正负极、数字电源、串行数据输入输出、时钟输入、锁存使能和清零输入等。例如,COMx为模拟开关的公共端,NOx为常开端,VPP为高压电源正极,VNN为高压电源负极,DIN为串行数据输入,CLK为串行时钟输入等。具体的引脚对应关系和功能可以参考文档中的详细表格。在实际设计中,合理连接这些引脚是确保器件正常工作的关键。工程师们在布线时需要考虑引脚的电气特性和信号干扰等问题,大家在设计过程中有没有遇到过因为引脚布局不合理而导致的问题呢?
六、详细工作原理
串行接口控制
通过串口控制,带有一个8位串行移位寄存器和透明传输锁存器。8个数据位分别控制一路模拟开关,DIN上的数据在CLK的上升沿移人移位寄存器,最高有效位(MSB)在前。数据在CLK的上升沿从移位寄存器移出至DOUT端,DIN的状态在延迟8个时钟周期后出现在DOUT端。
锁存使能与清零
锁存使能(LE)为逻辑低电平时,将改变锁存器内容,并更新高压开关的状态;为逻辑高电平时,保持锁存器内容并防止开关状态改变。锁存清零(CLR)置为逻辑高电平时将锁存器的内容复位至零,打开所有开关,且不影响数据移位寄存器的内容。
上电复位
上电复位电路确保所有开关在上电时为开路状态,上电时内部8位串行移位寄存器和锁存器均清零。
七、应用信息
逻辑电平兼容性
数字接口输入CLK、DIN、LE和CLR可承受高达 +6V的电压,与 (V_{DD}) 电源无关,可兼容于更高电压的控制器,方便与其他设备进行连接。
菊链方式连接
数字输出DOUT允许多个MAX4800A/MAX4802A器件按照菊链方式连接,每个器件的DOUT连接到链路中后续器件的DIN。将所有器件的CLK、LE和CLR输入连接在一起,并将LE置为逻辑低电平,以同时更新所有器件。这种连接方式在需要扩展开关通道的应用中非常实用,大家有没有在项目中使用过菊链方式连接多个器件呢?
电源排序和旁路
无需特定的 (V{DD})、(V{PP}) 和 (V{NN}) 电源上电顺序,但在上电和断电过程中必须断开模拟开关的输入,或确保其满足 (V{NN} leq(V{COM{-}}, V{NO{-}}) ≤V{PP}) 。利用一只0.1μF的陶瓷电容旁路 (V{DD})、(V{NN}) 和 (V{PP}) 至GND,并尽量靠近器件放置电容,以减少电源噪声的影响。
八、封装信息
该系列器件提供26 CSBGA、28 PLCC和48 TQFP等封装类型,不同的封装具有不同的文档编号。如需最近的封装外形信息,可查询 www.maxim-ic.com.cn/packages 。在选择封装时,需要考虑电路板的空间、散热要求以及焊接工艺等因素。
综上所述,MAX4800A/MAX4802A低电荷注入、8通道、高压模拟开关具有众多优秀的特性和丰富的功能,适用于超声成像、打印机等多种应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求合理选择和使用该器件,以实现高性能的电路设计。大家在使用类似模拟开关的过程中,还有哪些经验和心得可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
