ADG1406/ADG1407:高性能模拟复用器的卓越之选
作为电子工程师,我们在设计各类电路和系统时,常常需要用到模拟复用器来实现信号的切换和选择。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADG1406和ADG1407这两款16通道/差分8通道的iCMOS模拟复用器,看看它们能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ADG1406_1407.pdf
1. 器件特性亮点
1.1 低导通电阻
在25°C的环境下,器件的导通电阻($R_{ON}$)低至9.5Ω,这一特性使得在信号传输过程中的功率损耗大大降低,提高了信号的传输效率和质量。对于数据采集和增益切换等对失真要求较高的应用场景来说,低导通电阻能够有效减少信号的失真,确保信号的准确性。
1.2 高电流承载能力
该复用器能够承受高达300mA的连续电流,这意味着它可以处理较大功率的信号,适用于对电流要求较高的应用场景,如一些功率较大的医疗设备和工业自动化系统。
1.3 宽电源电压范围
ADG1406和ADG1407能够在±15 V、+12 V和±5 V的电源电压下稳定工作,且各项参数都有详细的规格说明。这种宽电源电压范围的特性使得器件在不同的电源环境下都能正常工作,增加了设计的灵活性。例如,在一些需要多种电源供电的复杂系统中,工程师可以根据实际情况选择合适的电源电压给复用器供电。
1.4 3V逻辑兼容输入
器件的输入为3V逻辑兼容,这使得它可以很方便地与低电压的数字电路进行接口,降低了系统的设计难度。在如今越来越多的低功耗、低电压数字电路应用中,这种兼容性能够很好地满足系统的需求。
1.5 轨到轨操作和先断后通切换
轨到轨操作意味着器件能够处理接近电源电压范围的信号,大大扩展了信号的输入范围。而先断后通切换动作则可以避免在切换过程中出现信号短路的情况,保护电路和设备的安全。
1.6 多种封装形式可选
提供28引脚的TSSOP和32引脚、5mm × 5mm的LFCSP封装形式,工程师可以根据实际的PCB布局和设计要求选择合适的封装。例如,在对空间要求较高的便携式设备中,可以选择LFCSP封装,以减小PCB的面积。
2. 应用领域广泛
2.1 医疗设备
在医疗设备中,如心电图机、超声诊断仪等,需要对多个信号源进行切换和选择。ADG1406和ADG1407的低导通电阻、高电流承载能力和宽电源电压范围等特性,能够确保信号的准确传输和处理,满足医疗设备对可靠性和稳定性的严格要求。
2.2 音频和视频路由
在音频和视频系统中,需要对多个音频或视频信号进行切换和路由。该复用器的低失真和高带宽特性,能够保证音频和视频信号的高质量传输,为用户带来更好的视听体验。
2.3 自动测试设备
自动测试设备需要对大量的测试信号进行快速、准确的切换和采集。ADG1406和ADG1407的高速切换特性和低导通电阻,能够满足自动测试设备对测试速度和精度的要求。
2.4 数据采集系统
在数据采集系统中,需要对多个模拟信号源进行采样和处理。复用器的低导通电阻和低失真特性,能够确保采集到的信号准确无误,提高数据采集的精度和可靠性。
2.5 电池供电系统
由于采用了iCMOS工艺,器件具有超低的功耗,非常适合于电池供电的系统。在一些便携式设备中,如手持测试仪、智能穿戴设备等,低功耗特性能够延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
3. 内部结构与工作原理
3.1 通道结构
ADG1406包含16个单通道,通过4位二进制地址线(A0、A1、A2和A3)来选择16个输入中的一个连接到公共输出。而ADG1407则包含8个差分通道,通过3位二进制地址线(A0、A1和A2)来选择8个差分输入中的一个连接到公共差分输出。
3.2 使能控制
两个器件都有一个EN输入引脚,用于使能或禁用器件。当EN引脚为低电平时,器件被禁用,所有通道都处于关闭状态;当EN引脚为高电平时,器件被使能,地址线的逻辑电平决定了哪个通道被导通。
3.3 iCMOS工艺优势
该器件采用了工业CMOS(iCMOS)模块化制造工艺,这种工艺结合了高压互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)和双极技术。与传统CMOS工艺的模拟IC相比,iCMOS组件能够承受更高的电源电压,同时提供更高的性能、更低的功耗和更小的封装尺寸。
4. 关键技术参数详析
4.1 模拟开关特性
在不同的电源电压下,模拟开关的各项特性表现有所不同。例如,在±15 V双电源供电时,导通电阻典型值为9.5Ω,导通电阻平坦度($R{FLAT(ON)}$)最大值为1.9Ω;在12 V单电源供电时,导通电阻典型值会有所变化,通道间导通电阻匹配($ΔR{ON}$)最大值为28.5Ω 。这些参数的差异需要我们在设计电路时根据实际需求进行合理选择。
4.2 数字输入特性
数字输入的高电平电压($V{INH}$)最小值、低电平电压($V{INL}$)最大值以及输入电流等参数,都对器件与数字电路的接口性能有着重要影响。在设计时,我们需要确保数字电路输出的电平能够满足复用器数字输入的要求。
4.3 动态特性
动态特性包括过渡时间($t{TRANSITION}$)、先断后通时间延迟($t{BBM}$)、开启延迟($t{ON(EN)}$)和关闭延迟($t{OFF(EN)}$)等。这些参数决定了器件在信号切换过程中的速度和稳定性。例如,在对信号切换速度要求较高的应用中,我们需要关注过渡时间和开启/关闭延迟等参数。
4.4 功率要求
不同电源电压下的正电源电流($I{DD}$)和负电源电流($I{SS}$)等功率参数,对于我们评估器件的功耗和设计电源电路至关重要。在电池供电系统中,我们需要尽量选择功耗较低的工作模式,以延长电池的使用寿命。
5. 绝对最大额定值与注意事项
5.1 额定值范围
文档中给出了器件的绝对最大额定值,如$V{DD}$到$V{SS}$的最大电压为35 V,模拟输入和数字输入的电压范围等。在设计电路时,我们必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD防护
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD防护措施,以避免因静电放电而导致器件性能下降或失去功能。
6. 引脚配置与功能说明
6.1 引脚分布
文档详细给出了ADG1406和ADG1407在TSSOP和LFCSP两种封装形式下的引脚配置图,并对每个引脚的功能进行了说明。我们在进行PCB设计时,需要根据引脚配置图合理布局引脚,确保信号的正确连接和传输。
6.2 真值表
通过真值表,我们可以清楚地了解地址线和使能引脚的不同逻辑电平组合下,器件的导通通道情况。这对于我们编写控制代码和调试电路非常有帮助。
总结
ADG1406和ADG1407这两款模拟复用器具有低导通电阻、高电流承载能力、宽电源电压范围等众多优势,适用于医疗设备、音频视频路由、自动测试设备等多个领域。在使用时,我们需要深入了解其技术参数、绝对最大额定值和引脚配置等信息,合理设计电路,充分发挥其性能优势。同时,我们也要注意ESD防护等问题,确保器件的正常工作。大家在实际设计中有没有使用过类似的复用器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
