在电子设计领域,选择合适的开关器件对于系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的低电压CMOS器件——ADG854。
文件下载:ADG854.pdf
ADG854的导通电阻表现十分出色,典型值仅为0.8Ω,在85°C的高温环境下,最大导通电阻也小于1Ω,并且在 -40°C至 +85°C的全温度范围内,导通电阻都能保持在1Ω以下。这一特性使得它在信号传输过程中能够有效减少信号损耗,提高信号的传输质量。
该器件支持1.8V至5.5V的单电源供电,这意味着它可以适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是标准的5V电源系统,ADG854都能稳定工作。
ADG854具备高电流承载能力,每通道可连续承载300mA的电流。这使得它能够应用于对电流要求较高的电路中,如功率路由等场景。
其开关时间极快,开启时间小于17ns,关闭时间也非常短。快速的开关时间可以减少信号的延迟,提高系统的响应速度,对于需要快速切换信号的应用场景非常有利。
典型功耗小于0.1μW,这使得ADG854在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命,降低系统的功耗。
采用1.30mm × 1.60mm的迷你LFCSP封装,这种小巧的封装形式使得ADG854在空间有限的电路板上也能轻松布局,适合用于对空间要求较高的设备,如手机、MP3播放器等。
ADG854的特性决定了它在众多领域都有广泛的应用:
在手机、PDA、MP3播放器等设备中,ADG854可以用于音频和视频信号的路由,以及电源的切换和管理。它的低导通电阻和快速开关时间能够保证信号的高质量传输,而低功耗特性则有助于延长设备的电池续航时间。
在调制解调器、PCMCIA卡等通信设备中,ADG854可以用于信号的切换和路由,确保信号的稳定传输。其高电流承载能力和宽电源电压范围使得它能够适应通信系统复杂的工作环境。
由于ADG854的低功耗和宽电源电压范围,它非常适合应用于电池供电的系统中,如便携式仪器、可穿戴设备等。它可以有效地管理电源,减少电池的消耗,延长设备的使用时间。
ADG854是一款包含两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关的低电压CMOS器件。每个开关在导通时双向导通性能良好,输入信号范围可扩展至电源电压。并且,该器件具有先断后通的开关动作,能够避免在切换过程中出现信号短路的情况。
| ADG854的引脚配置清晰明了,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚编号 | 引脚符号 | 描述 |
| 1, 3, 7, 9 | S1A, S1B, S2B, S2A | 源极终端,可作为输入或输出 | |
| 2, 8 | D1, D2 | 漏极终端,可作为输入或输出 | |
| 4, 5 | IN1, IN2 | 逻辑控制输入 | |
| 6 | VDD | 最正电源电位 | |
| 10 | GND | 接地(0V)参考 |
| 通过逻辑控制输入(IN1/IN2),可以控制开关A和开关B的导通与断开,具体的真值表如下: | 逻辑(IN1/IN2) | 开关A(S1A或S2A) | 开关B(S1B或S2B) |
| 0 | 关 | 开 | |
| 1 | 开 | 关 |
文档中给出了ADG854在不同电源电压下的详细性能参数。当(V{DD}=4.2V)至5.5V时,导通电阻典型值为0.8Ω,最大为1Ω;当(V{DD}=2.7V)时,导通电阻典型值为1.3Ω,最大为1.7Ω。这些参数会随着温度的变化而有所波动,在 -40°C至 +85°C的温度范围内,导通电阻会有所增加。
开关的开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)在不同的测试条件下有所不同。例如,在(R{L}=50Ω),(C{L}=35pF),(V_{S}=3V/0V)的条件下,tON典型值为17ns,最大为28ns;tOFF典型值为6ns,最大为9.2ns。此外,先断后通时间延迟(tBBM)、关断隔离、通道间串扰等动态特性也都有相应的参数指标,这些参数对于评估ADG854在不同应用场景下的性能非常重要。
电源电流(IDD)在(V_{DD}=5.5V),数字输入为0V或5.5V的条件下,典型值为0.002μA,最大值为1.0μA。低功耗的特性使得ADG854在对功耗要求较高的应用中具有明显的优势。
在使用ADG854时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V{DD})到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,模拟输入和数字输入的电压范围为 -0.3V至(V{DD}+0.3V),每通道的峰值电流为500mA(脉冲1ms,最大占空比10%),连续电流为300mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
ADG854是静电放电(ESD)敏感器件,尽管它具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD的作用下仍可能会受到损坏。因此,在操作和使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
综上所述,ADG854以其卓越的性能、广泛的应用领域和小巧的封装形式,成为电子工程师在设计低电压、高性能开关电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用ADG854,以充分发挥其优势。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
