低 $R_{ON}$、双SPDT/单DPDT模拟开关的特性与应用解析
在电子设计领域,模拟开关是一种常用且关键的器件,它能够实现对模拟信号的灵活切换和控制。今天我们就来详细剖析一款低 $R_{ON}$、双SPDT/单DPDT模拟开关——MAX4991 - MAX4994 系列,探索其特性、参数及实际应用中的要点。
文件下载:MAX4991-MAX4994_cn.pdf
一、定购与选型
| 该系列模拟开关提供了不同的型号以供选择,具体信息如下: |
PART |
CONFIGURATION |
TIME |
ENABLE LINE |
TOP MARK |
| MAX4991EVB+* |
10UTQFN,Dual SPDT |
Yes |
AAD |
| MAX4992EVB+ |
10 UTOFN,Dual SPDT |
No |
AAE |
| MAX4993EVB+ |
10UTQFN,DPDT |
Yes |
Yes |
AAF |
工程师在选型时,需要根据实际应用对开关配置、导通时间、是否需要使能线等因素进行综合考量,以确保所选型号能够满足设计要求。
二、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是保障其安全可靠工作的基础。以下是该系列模拟开关的相关额定值:
- 电压方面:$V{CC}$、$CB_$、$EN$ 的范围是 - 0.3V 至 + 6.0V;$COM_$、$NC_$、$NO_$ 的范围是 - 0.3V 至 $(V{CC} + 0.3V)$。
- 电流方面:$COM_$、$NC_$、$NO_$ 的连续电流为 ± 350mA,1ms、50% 占空比脉冲时的峰值电流为 ± 700mA,1ms、10% 占空比脉冲时的峰值电流为 ± 1.5A。
- 功率与温度方面:10 - Pin UTQFN 在 $T_{A} = + 70°C$ 时的连续功率耗散为 559mW(+70°C 以上以 6.9mW/°C 降额);结 - 壳热阻为 20.1°C/W,结 - 环境热阻为 143.1°C/W;工作温度范围是 - 40°C 至 + 85°C,结温范围是 + 150°C,储存温度范围是 - 65°C 至 + 150°C,焊接 10s 时的引脚温度为 + 300°C。
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,并且长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。那么在实际设计中,大家是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
三、电气特性
1. 电源相关参数
- 电源范围:$V_{CC}$ 的范围是 1.8V 至 5.5V。
- 欠压锁定:$V_{UVLO}$ 典型值为 1.4V。
- 电源电流:不同型号和不同条件下的电源电流有所差异,例如 MAX4991/MAX4992 在 $V{CB1} = V{CB2} = 0V$ 或 $V{CC}$,$V{CC} = + 3V$ 时,典型值为 1.2μA,最大值为 2.5μA。
2. 开关性能参数
- 导通电阻:$T{A} = + 25°C$,$V{CC} = + 2.7V$,$V{NC_}$ 或 $V{NO_} = 0V$ 至 $V{CC}$,$I{COM_} = 100mA$ 时,典型值为 0.3Ω,最大值为 0.5Ω。导通电阻的匹配度和平坦度也有相应的指标要求,如导通电阻匹配度(通道间)在特定条件下最大值为 3mΩ,导通电阻平坦度最大值为 1mΩ。
- 开关时间:导通时间($t{ON}$)和关断时间($t{OFF}$)因型号和测试条件而异,如 MAX4991/MAX4993 在 $V_{CC} = + 2.7V$ 等特定条件下,导通时间典型值为 360ms;MAX4992/MAX4994 则为 150μs,关断时间典型值为 0.5μs。
- 隔离与串扰:关断隔离($V{ISO}$)在 $R{S} = R{L} = 50Ω$,$f = 20kHz$ 等条件下典型值为 - 90dB,串扰($V{CT}$)典型值为 - 110dB。
3. 其他参数
模拟信号范围在 0 至 $V{CC}$ 之间;$COM$ 输出噪声在不同频率范围内有不同的值,如 20Hz 至 20kHz 时典型值为 1μV RMS,0Hz 至 1MHz 时为 50μV RMS;总谐波失真($THD + N$)在 $f = 20Hz$ 至 20kHz 等条件下典型值为 0.004%。这些参数对于保证信号的质量和系统的性能至关重要,大家在设计时是否会特别关注这些参数之间的相互影响呢?
四、引脚说明与功能特点
1. 引脚功能
- MAX4991/MAX4992 具有两路数字逻辑控制输入:$CB1$ 和 $CB2$;MAX4993/MAX4994 具有单个数字逻辑控制输入 $CB$,用于控制相应开关的位置。
- MAX4993/MAX4994 的 $COM1$ 引脚必须连接到扬声器负载,以降低咔嗒/噼噗声。
2. 功能特点
- 该系列开关具有先断后合切换功能,采用 + 1.8V 至 + 5.5V 单电源供电。
- MAX4991/MAX4993 具有低速导通特性,$COM_$ 引脚作为输出,可有效降低耦合电容、直流输出偏置音频放大器产生的咔嗒/噼噗声,这对于需要降低咔嗒/噼噗声的音频架构非常重要。
- MAX4993/MAX4994 双刀双掷(DPDT)开关具有一个低电平有效的使能输入($EN$),$EN$ 为高电平时,全部通道为高阻态,可降低电源电流。
五、应用信息与注意事项
1. 杂音抑制
MAX4991/MAX4993 的低速开关导通特性可降低由于扬声器电压急剧变化引起的咔嗒/噼噗声。在具有直流偏置的单电源供电音频放大器开启时,耦合电容充电会导致扬声器产生尖峰电流,而 MAX4991/MAX4993 能够抑制尖峰电流传递到 $COM_$ 端,但必须连接扬声器负载,以便耦合电容的充电电流有一条对地通路。那么在实际的音频设计中,大家有没有遇到过类似的杂音问题,又是如何解决的呢?
2. 供电顺序
建议对所有器件采用适当的供电顺序,务必在施加模拟信号之前加电 $V_{CC}$,特别是在模拟信号没有限流的情况下,以确保器件的正常工作和稳定性。
六、封装与芯片信息
该系列模拟开关采用 BiCMOS 工艺,封装类型涉及 V101AICN - 1 等。如需最近的封装外形信息和焊盘布局,可查询 china.maxim - ic.com/packages。
总之,MAX4991 - MAX4994 系列低 $R_{ON}$、双SPDT/单DPDT模拟开关凭借其丰富的功能和良好的电气特性,在音频、信号切换等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。
