MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE:高性能USB与模拟信号切换解决方案
在电子设备设计中,信号切换是一个常见且关键的需求。特别是对于需要在USB高速信号和模拟信号(如音频、视频)之间进行切换的便携式电子设备,合适的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE系列高ESD保护的DPDT开关,看看它们如何满足这些需求。
文件下载:MAX14508E-MAX14511E.pdf
一、产品概述
MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE系列能够对高速(480Mbps)USB以及交流耦合音频或视频等模拟信号进行复用。这些器件具有低导通电容(CON)和低导通电阻(RON)的特性,非常适合便携式电子设备中的高性能切换应用。同时,它们内置负电源,能够让低于地电位(低至 (V_{CC}-5.0V) )的音频信号顺利通过,并支持USB低速/全速信号传输,工作电压范围为 +2.7V 至 +5.0V。
特点与优势
  1. 电源电压与低功耗:单一 +2.7V 至 +5.0V 的电源电压,供电要求简单。供电电流低至 12μA,有效降低了功耗,延长了便携式设备的电池续航时间。
  2. 高频性能:-3dB带宽典型值达到 950MHz,能够满足高速信号的传输要求。
  3. 低电阻特性:导通电阻典型值为 2.4Ω,RON 平坦度低至 20mΩ,保证了信号传输的稳定性和低损耗。
  4. 低失真:总谐波失真加噪声(THD+N)仅为 0.05%,确保高质量的信号传输。
  5. 故障保护:COM1 和 COM2 具备 +5.5V 故障保护,符合 USB 2.0 故障保护规范,有效保护下游电路。
  6. 消除杂音:MAX14508E/MAX14510E 音频路径上的内部并联电阻可减少输出端的咔哒声和爆音,提升音频体验。
  7. 自动切换:MAX14510E/MAX14511E 具有 VBUS 检测输入(VB),检测到有效 VBUS 信号后自动切换到 USB 信号路径。
  8. 节省空间:采用 10 引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN 封装,适合对空间要求较高的便携式设备设计。
二、电气特性
电源与电流
该系列器件的工作电源范围为 2.7V 至 5.0V,在不同工作状态下,供电电流有所不同。以 MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AE 为例,当 VEN = 0V 时,电流低至 1μA;在其他特定条件下,电流在 6μA 至 12μA 之间。
故障保护
COM 过压检测阈值(VFP)会根据不同的器件和条件有所变化。当施加到 COM_ 的电压超过 VFP 时,开关会关闭,起到保护下游电路的作用。故障保护响应时间(tFP)和恢复时间(tFPR)也在数据手册中给出了明确的参数,确保在故障发生时能够快速响应和恢复。
电阻与电容特性
ANO 和 UNC 的导通电阻典型值为 2.4Ω,通道间的导通电阻匹配度高,平坦度也很低。同时,器件的关断电容和导通电容都较小,有利于信号的高质量传输。
交流性能
ANO 和 UNC 的 -3dB 带宽典型值均为 950MHz,关断隔离度在 f = 100kHz 时达到 -65dB,串扰低至 -70dB,这些参数保证了在高频信号传输中的性能。
逻辑输入
输入逻辑高(VIH)为 1.6V,输入逻辑低(VIL)为 0.4V。输入泄漏电流较小,确保逻辑信号的稳定传输。VBUS 检测阈值(VVBDET)在 (V{CC}+ 0.2V) 至 (V{CC}+ 1V) 之间。
三、引脚描述与功能
不同型号的器件引脚功能基本一致,但部分引脚在不同型号中有不同的用途。例如,MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AE 具有数字控制输入(CB)和使能输入(EN);而 MAX14510E/MAX14511E 则有音频覆盖输入(AOR)和 VBUS 检测输入(VB)。这些引脚可以灵活控制开关的工作状态和信号切换路径。
数字控制输入(CB)
MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AE 的 CB 引脚用于控制开关位置,通过将其拉高或拉低,可以使 COM 连接到 UNC 或 ANO_。
使能输入(EN)
EN 引脚为高电平时,器件正常工作;为低电平时,器件进入关机模式,降低功耗并使开关处于高阻抗状态。
VBUS 检测输入(VB)
MAX14510E/MAX14511E 的 VB 引脚用于检测 VBUS 信号,当 VVB 超过 VBUS 检测阈值时,COM 连接到 UNC
音频覆盖输入(AOR)
当 AOR 引脚拉高时,COM 连接到 ANO;拉低时,由 VB 控制开关位置。通过合理控制 AOR 引脚,可以在不同的工作模式之间进行切换。
四、应用与设计注意事项
应用领域
该系列器件适用于手机、MP3 播放器、笔记本电脑、PDA 等多种便携式电子设备,可作为 USB 2.0 高速和音频开关使用。
ESD 保护
所有引脚都集成了 ESD 保护结构,可承受高达 ±2kV(人体模型)的静电放电。COM1 和 COM2 进一步增强了保护能力,可承受 ±15kV(人体模型)的 ESD 而不损坏。在正常工作和断电状态下,ESD 结构都能有效保护器件。
布局设计
对于 USB 高速信号传输,需要进行精心的 PCB 布局。采用 45Ω 单端/90Ω 差分控制阻抗匹配的等长走线,同时确保旁路电容尽可能靠近器件,尽量使用大面积的接地平面,以减少信号干扰和损耗。
电源供电顺序
为了避免损坏器件,建议在施加模拟信号之前先施加电源电压,特别是当模拟信号没有限流措施时。
总结
MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE 系列开关芯片凭借其高性能、低功耗、丰富的功能和小巧的封装,为便携式电子设备中的信号切换提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择合适的型号,并注意 ESD 保护、布局设计和电源供电顺序等问题,以充分发挥这些器件的优势。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
