探索 F10 - 1200 - C2 Class 2 变压器:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,变压器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一款名为 F10 - 1200 - C2 的 Class 2 变压器,看看它在设计、性能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:F10-1200-C2.pdf
产品概述
F10 - 1200 - C2 是一款采用单初级和双次级、分离式绕线架设计的变压器,其输入电压为 115V。每个次级绕组能够提供 5V 电压和 1.2A 电流。这两个次级绕组使用方式十分灵活,既可以独立使用(二者之间允许存在高达 300V 的电压差),也能通过串联来获取双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。而且,这种分离式绕线架设计巧妙地省去了成本较高的静电屏蔽环节。
电气规格
  • 最大功率:12.0VA,这一参数决定了该变压器在实际应用中的功率承载能力,工程师在设计电路时需要根据此参数合理规划负载。
  • 初级电压:115V,明确了变压器正常工作所需的输入电压,在连接电源时必须严格匹配。
  • 次级电压与电流:每个次级绕组输出 5V 电压和 1.2A 电流。这种双次级的设计为电路提供了更多的供电选择,工程师可以根据具体需求灵活配置。
  • 电压调整率:满载到空载时典型值为 25%。电压调整率反映了变压器在负载变化时稳定输出电压的能力,该数值越小,说明变压器的稳压性能越好。
  • 温度上升:典型值为 25°C。变压器在工作过程中会产生热量,温度上升的数值关系到其工作的稳定性和可靠性。工程师需要根据此参数为变压器设计合适的散热措施。
  • 耐压测试:初级到次级进行 100%的 4200 VRMS 耐压测试,次级到次级进行 100%的 2160 VRMS 耐压测试。这确保了变压器在不同绕组之间具有良好的绝缘性能,能够保障使用过程中的安全性。
  • 推荐保险丝:在初级绕组上建议使用 Cooper/Bussman 的 MDL 类型保险丝,额定电流为 500mA,额定电压为 250V。保险丝起到保护电路的作用,当电路出现异常过流时,保险丝会熔断,防止变压器及其他元件损坏。
结构设计
采用三凸缘绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),具有良好的绝缘性能和耐高温能力,进一步提高了变压器的可靠性。
认证信息
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证。UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 和 3(1585)标准,属于 Class 2 变压器;cUL 同样使用编号 E65390 的文件,适用于加拿大市场(符合 CSA 22.2,No.66.3 - 06 标准)。这些认证表明该产品符合相关的安全和性能标准,可以放心应用于各类电路设计中。
尺寸与重量
其最大尺寸以英寸为单位,具体参数为:高度(H)1.516、宽度(W)1.614、长度(L)1.929 等。整体重量为 0.70 磅。在进行电路板布局和产品设计时,工程师需要考虑这些尺寸和重量因素,以确保变压器能够合理安装在设备中。
RoHS 合规性
自 2005 年 2 月生产以来,所有标准产品均符合 2011/65/EU(即 RoHS 指令)的要求。这意味着该变压器在环保方面表现出色,符合相关的环保法规。
注意事项
在订单和运输文件中可能会出现“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上标注的零件编号并不会显示该后缀。此外,此文档打印后即被视为“非受控”文件,若需要获取最新版本,请访问 Triad Magnetics 网站。关于焊接和清洗的相关信息,可以参考 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
在实际的电子电路设计中,你是否遇到过因为变压器选择不当而导致的问题呢?F10 - 1200 - C2 变压器的这些特性,是否能为你的下一个项目带来新的解决方案?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
