TR AD MAGNETIC F10 - 250 - C2 Class 2 变压器介绍
在电子设计中,变压器是一种常用且关键的元件。今天就来给大家介绍一下 TR AD MAGNETIC 公司的 F10 - 250 - C2 Class 2 变压器。
文件下载:F10-250-C2-B.pdf
产品概述
F10 - 250 - C2 采用单初级和双次级的分离式骨架设计,输入电压为 115V,每个次级输出为 5V、0.25A。它的次级绕组使用灵活,既可以独立使用(两者之间允许有高达 300V 的电压差),也能串联以获得双倍电压,或者并联获取双倍电流。而且,这种分离式骨架设计省去了昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
电气规格
1. 功率与输入
该变压器的最大功率为 2.5VA,初级输入电压为 115V,适用的频率范围是 50/60Hz。这意味着它可以在不同电力标准的地区稳定工作。大家在设计时,要根据实际的电源环境来选择合适的变压器。
2. 次级输出
每个次级绕组输出为 5.0V、0.25A,能为一些低功率的设备提供稳定电源。在实际应用中,你是否考虑过如何根据负载需求来灵活组合次级绕组呢?
3. 电压调整率
在满载到空载的情况下,典型电压调整率为 25%。这一参数反映了变压器在不同负载下输出电压的稳定性,在对电压稳定性要求较高的电路中,需要重点关注这个参数。
4. 温度上升
典型温度上升为 25°C。工作时的温度上升情况会影响变压器的性能和寿命,所以在设计散热方案时要参考这个数据。
5. 耐压测试
初级到次级经过 4200VRMS 的 100%耐压测试,次级到次级经过 2160VRMS 的 100%耐压测试。这确保了变压器在电气绝缘方面的可靠性,在高压环境下也能安全工作。
6. 限流特性
该变压器具有固有限流特性,无需额外的保险丝。这简化了电路设计,也减少了元件数量和成本。
产品结构
骨架结构
采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,能够有效降低电容耦合。在设计高频电路时,这种低电容耦合的特性就显得尤为重要,它可以减少信号干扰,提高电路的稳定性。你在实际设计中有没有遇到过因为电容耦合而产生的问题呢?
绝缘系统
它采用 UL Class F 绝缘系统(155°C),具有良好的耐高温性能。绝缘系统的可靠性直接关系到变压器的安全性,在高温环境下工作时,这种高性能的绝缘系统能保证变压器正常运行。
认证信息
此变压器获得了多项认证,UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3(1585)标准,属于 Class 2 变压器;cUL 文件编号同样为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3(1585)标准,适用于加拿大(CSA 22.2,No.66.3 - 06)。这些认证表明该变压器符合国际安全标准,在设计需要符合相关认证的产品时,可以放心选用。
尺寸与重量
H W L A B C D E F
1.260 MAX 1.201 MAX 1.398 MAX 0.250±0.02 0.250±0.02 1.201±0.02 0.041 0.020 0.217±0.02
单位为英寸,重量为 0.25 lbs。在进行 PCB 设计和产品结构设计时,需要参考这些尺寸和重量信息,确保变压器能够合理安装在设备中。
RoHS 合规性
从 2016 年 2 月的生产日期起,所有标准产品都符合 2015/863/EU 的要求,也就是 RoHS 3 倡议。这意味着该变压器在环保方面表现出色,符合国际环保标准,对于那些有环保要求的项目来说是个不错的选择。
其他注意事项
包装标识
订单和运输文件可能会有“ - B”后缀,这表示是散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示这个后缀。在采购和收货时,要注意这个标识的差异。
文档版本
打印后的文档被视为“非受控”文档,如需获取最新版本,请访问 Triad Magnetics 网站。关于焊接和清洗信息,请参考 http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。在使用过程中,及时获取最新的文档和信息,能避免因信息过时导致的设计失误。
总之,TR AD MAGNETIC 的 F10 - 250 - C2 Class 2 变压器具有多种优点,在电子设计中是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,可以根据具体的需求和电路设计来充分发挥它的性能。
