光线信号采集与处理模块介绍
今日头条
1191人已加入
现代信息社会中通讯联系是家喻户晓,几乎人人都要用到它。过去用铜线联结的电话电讯已经不能满足城市通讯的需要,近年发1/10的细丝,一根光纤电缆可纳上千个通道。多通道增加了通讯的容量、提高了效率。另外光纤传输的光损失小,约为0.2dB/km,因此失真度小,通讯质量高。光缆的敷设使全世界通讯进行了一次革新。现在不仅是电话电讯用光纤,高清晰电视传送也用光纤,计算机联网也是光纤,—根光缆可做多种用途,对现代信息社会作出了巨大的贡献。我国光缆实际敷设量已达120—150万公里,1998年生产光纤250万公里,光纤通信市场每年以20%速度递增,光纤通讯产品的销售额约为200亿元/年左右。慕雷电子“超宽带信号高速数据连续采集存储回放系统”和“光纤信号高速记录回放系统”已大量应用于科研及国防等领域  。
1.1 结构设计
系统结构如图3部分。发射端由2级模块、1级模块用于采集应变信号,每个16路应变信号;3级模块用于数据复接和通信,每个16只256路应变信号;每个16只二级模块,最多可采集3只3级模块把采集到的1级、1级模块就可以满足要求,组合自由。如果其中某一模块不能正常工作,可以直接更换而不影响整个系统的工作。
微弱信号的检测,存在以下难点:(2)应变片阻值一致性差,造成测量误差。(4)A/D转换位数多,则转换精度高、速率低。反之,则转换精度低、速率高。(6)由于开始悬挂重物时,悬梁臂的抖动,会使输出电压不稳定,从而产生误差。
针对以上问题,文中提出的改进方法如下:(2)对应变片进行筛选,采用物理性能相同的应变片。(4)在满足速率性能指标的前提下尽可能提高5)进一步准确的设计滤波器,将噪声信号充分滤除。(16路串行数据送到CPLD把16路应变信号,256路应变数据,256路应变数据进行数据复接、数据编码、并串转换等一系列处理,转换成按一定次数排列的串行信号,发送到下一级模块。
