做硬件、通信、测试的人,天天挂在嘴边的"高频""低频",但真要问起来:到底多少算高、多少算低?分别对应哪些产品?很多人其实说不太清楚。
今天用最直白的方式,把高低频对应的产品、特点、应用场景一次性讲透。不用记公式,看完就能对上号。
先给个最直观的感受
不用先记频率数值,先记住两个核心特点:
低频的特点
波长长、穿透力强、损耗小、传不快、带宽窄。简单说就是"传得远、传得稳,但传不了大量数据"。
高频的特点
波长短、穿透力弱、损耗大、传得快、带宽宽。简单说就是"传得快、容量大,但怕遮挡、传不远"。
记住这两句话,下面的产品分类就很好理解了。
低频家族:主打稳定、控制、识别
低频一般指从直流(DC)到几十MHz这个范围。别看频率不高,应用极其广泛,而且很多都是"看不见但离不开"的基础产品。
第一类:电源与供电
最典型的就是我们日常用的市电,50Hz工频,属于极低的频率。还有各种开关电源、变压器、电源滤波电路,基本都工作在低频段。
特点:功率大、稳定、可靠,用来供电和能量传输。
第二类:音频设备
人耳能听到的声音频率范围是20Hz到20kHz,正好落在低频段。所以音箱、耳机、功放、低音炮这些音频设备,处理的都是低频信号。
尤其是低音单元,频率越低,波长越长,这也是为什么低音炮要做那么大的原因。
第三类:门禁与识别
小区门禁卡、酒店房卡、考勤卡、动物耳标,很多用的是125KHz的低频RFID。还有停车场的ETC,虽然频率高一些,但也属于偏低的频段。
为什么用低频?因为穿透性好,隔着卡片、隔着皮肤都能读到,稳定可靠。
第四类:工业控制
工厂里的PLC、传感器、4-20mA模拟信号、CAN总线控制信号,基本都工作在低频段。还有电机控制、继电器、开关量信号,也都是低频。
特点:抗干扰能力强、稳定可靠,适合工业环境下的控制和监测。
第五类:车载低速信号
汽车里的车窗控制、门锁、胎压监测的唤醒信号、车身CAN的低速信号,也都属于低频范畴。这些信号不需要传大量数据,只要稳定可靠就行。
高频家族:主打通信、感知、高速
高频一般从几百MHz开始,一直到GHz、几十GHz甚至上百GHz。我们现在用的无线通信、高速接口、雷达感知,基本都在高频段。
第一类:无线通信
这是大家最熟悉的。手机的4G、5G信号,家里的WiFi6,蓝牙耳机都属于高频。
为什么通信要用高频?因为高频带宽大,能传更多数据。你想刷视频、打游戏、传文件,没有大带宽根本不行。
但高频也有缺点——怕遮挡。所以WiFi隔一堵墙信号就弱了,5G基站要建得很密,就是这个原因。
第二类:高速数字接口
服务器里的PCIe、DDR内存、USB4.0、HDMI2.2、800G/1.6T以太网,这些高速接口的信号速率很高,对应的奈奎斯特采样频率也都在高频段。
比如PCIe 7.0的单通道速率是128Gbps,奈奎斯特采样频率是32GHz,已经属于非常高的频率范围了。这也是为什么高速PCB设计、信号完整性测试这么重要的原因——频率高了,一点点问题都会影响信号质量。
第三类:雷达与感知
汽车的倒车雷达、自动刹车用的毫米波雷达,无人机的防撞雷达,还有机场的气象雷达、测速雷达,都工作在高频段。
常见的有24GHz、77GHz、79GHz,甚至更高的频段。频率越高,波长越短,测距测速的精度就越高。
为什么雷达要用高频?因为要分辨小目标,波长必须比目标小才行。频率高了,波长才够短。
第四类:卫星通信
低轨卫星、通信卫星、导航卫星(北斗、GPS),都工作在高频段。常用的有L波段、S波段、Ka波段、Q/V波段,频率从1GHz到几十GHz不等。
卫星通信要用高频,一方面是因为带宽大,能传高速数据;另一方面是因为天线可以做小——频率越高,天线尺寸越小,手机大小的终端就能和卫星通信。
第五类:微波与毫米波设备
微波网桥、点对点通信、毫米波成像、人体安检仪,还有各种射频测试仪器,也都属于高频应用。
三个最容易搞错的认知
误区一:频率高 = 功率大
完全反了。低频往往是大功率,比如电源、电机、工业控制,都是几百瓦、几千瓦甚至更大的功率。高频大多是小信号,比如手机信号、WiFi信号,功率只有毫瓦级。
高频的优势是"快"和"多",不是"大"。
误区二:频率越高越好
也不是。不同的应用场景需要不同的频率。比如要穿墙、要传得远,低频反而更好。要传大量数据、要高精度感知,高频才有优势。
没有最好的频率,只有最合适的频率。
误区三:高低频是绝对的
高低频是相对概念。在电源工程师眼里,1MHz已经算高频了;但在射频工程师眼里,1MHz还是低频。
不用纠结具体数值,看应用场景就好:传数据、做感知的,基本都是高频;供电、控制、识别的,基本都是低频。
低频信号(DC~几十MHz)|稳、穿透强、低带宽
核心特质:波长更长、损耗极低、抗遮挡、传输速率慢、不支持大容量数据传输
核心用途:供电、设备控制、身份识别、音频传输、工业采样
典型产品清单:市电电源、开关电源、变压器、音箱/耳机音频设备、小区门禁卡、酒店房卡、工业PLC、传感器4-20mA模拟信号、汽车车身控制、低速CAN信号
高频信号(几百MHz~100GHz+)|快、容量大、易损耗
核心特质:波长更短、带宽极大、传输速率高、易受遮挡、存在雨衰/空间损耗
核心用途:无线通信、高速数据传输、毫米波精准感知、卫星组网
典型产品清单:4G/5G手机、WiFi/蓝牙设备、PCIe/DDR/USB高速接口、77G/79G车载雷达、无人机防撞雷达、低轨通信卫星、北斗/GPS导航、微波通信设备、毫米波测试仪器
写在最后
高低频听起来是个很基础的概念,但真要把每个产品对应清楚,还真不是所有人都能说明白。尤其是跨领域的时候,比如做电源的和做射频的,对"高频"的理解可能差了好几个数量级。
我们做测试的,天天和各种频率的信号打交道,从几Hz的电源到上百GHz的毫米波,都要测。对高低频的理解,直接影响测试方案的选择和测试结果的判断。
君鉴科技专注于电子测试领域,从高速数字信号到毫米波射频,从电源完整性到信号完整性,都有完整的测试方案和技术支持。如果你有相关的测试需求,或者对某个频段的测试有疑问,欢迎交流。
