在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件,它能实现电压转换、电气隔离等功能。今天,我们就来深入了解一下TR AD MAGNETIC的F16 - 1250 - C2变压器。
文件下载:F16-1250-C2-B.pdf
F16 - 1250 - C2是一款采用单初级和双次级、分体骨架设计的变压器。它的输入电压为115V,两个次级绕组的输出均为8V @ 1.25A。这种设计在实际应用中提供了很大的灵活性,两个次级绕组既可以独立使用(它们之间允许有高达300V的电位差),也能通过串联来获得双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。而且分体骨架设计省去了昂贵的静电屏蔽环节,在成本控制上有一定优势。
在实际的电路设计中,电气规格是我们关注的重点,让我们一起看看F16 - 1250 - C2的具体表现。
F16 - 1250 - C2采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排绕制,这种设计可以有效降低电容耦合,减少电磁干扰。其绝缘系统符合UL Class F标准,能承受155°C的高温,这使得变压器在较为恶劣的环境中也能稳定工作。在实际应用中,我们是否可以利用这个高温承受能力来拓宽设备的使用环境呢?
该变压器获得了UL和cUL认证。UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 2非潮湿环境/Class 3潮湿环境变压器;对于加拿大市场,也满足CSA 22.2, No.66.3 - 06标准。这些认证为产品的质量和安全性提供了有力保障,在进行国际市场的产品设计时,这些认证是我们必须要考虑的因素。
变压器的尺寸和重量在设备的整体布局中也起着重要作用。F16 - 1250 - C2的尺寸单位为英寸,高度最大为1.516英寸,宽度最大为1.910英寸,长度最大为2.284英寸,还有其他详细的尺寸参数。其重量为0.80 lbs。这些信息能帮助我们在设计电路板和设备外壳时,合理规划空间和考虑承重问题。
| H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.516 MAX | 1.910 MAX | 2.284MAX | 0.30±0.02 | 0.401±0.02 | 1.60 0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.217±0.02 |
自2016年2月起生产的所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3)倡议的要求,这表明该变压器在环保方面达到了较高的标准。在如今对环保要求日益严格的市场环境下,这无疑是产品的一大优势。
在订单和运输文件中可能会出现“ - B”后缀,这表示产品采用散装包装,但实际变压器上标注的零件编号并不会显示该后缀。另外,印刷的文档可能为非受控版本,如需最新版本请联系Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息,可访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 进行查询。
总的来说,TR AD MAGNETIC的F16 - 1250 - C2变压器凭借其灵活的设计、良好的电气性能、可靠的结构和严格的认证,在电子设计领域有着广泛的应用前景。大家在实际设计中是否会优先考虑这样的变压器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
