企业云化什么是正确的答案
存储技术
626人已加入
中国有多少企业?有人说1000+万家,有人说22579475家,总之,数量是非常庞大的。其中,既有世界500强企业,也有为数众多的中小企业,对于这些传统企业来说,云计算是必须面对的课题,就像马云说的:不是制造企业被淘汰,而是落后的制造企业被淘汰,所谓落后,云计算应该是一个衡量的指标。
企业云化是一个必须要面对的课题。但是如何云化,就要面临的选择的问题。
对于互联网创新企业来说,公有云是最佳的选择,相同的创业基因让他们不会产生排斥,很容易实现融合。
但是对于传统企业来说,企业基因和互联网基因不同,采用公有云,就会出现这样或者那样的问题。一句话,公有云服务商并不懂得传统企业,而传统企业也不懂得公有云。彼此之间的分歧,并不完全体现主体运营的 “公有”,“私有”,即便定制一套完整的公有云软件/硬件系统,交给企业来运营,但是对于企业来说,能够驾驭这样的系统吗?
另外一个选择,需要传统企业“归零”,向互联网企业学习,从新构建系统。这就是所谓:没有公有云和私有云,天下只有一种云,就是公有云。简单说,就是按照互联网企业的规则,对于业务进行创新和改造?
可以吗?没有什么不可以,但是有些过于理想。传统企业不太懂公有云,公有云也未必适合企业的需要。
本质上,很多行业/企业对于系统可靠性/稳定性、连续性的要求要高于互联网企业。类似互联网企业出现的故障,金融、电信、电力、能源和交通等很多行业是不允许出现的,此外,行业监管的力度和需求也不同。
以上传统企业云化的方法就被称为“反向混合云”,也就是从公有云到企业。
与“反向混合云”对照,华云数据集团提出了“正向混合云”的思路和解决方案,就是从私有云到公有云,到混合云的思路。
其实,“正向”也好,“反向”也好,目标都是混合云。一方面用户需要私有云的品质和保护,另外一方面也要利用公有云的廉价,鱼和熊掌兼得。
作为中国云计算、大数据市场的独角兽企业,华云数据的看家本领是IDC,非常了解传统企业的需求。成立8年来,通过坚持在私有云、混合云、公有云、超融合领域的自主研发,摸索并积累了完整的企业云化的产品、技术和解决方案,获得了200多项知识产权专利,实现了从IDC到云计算服务的华丽转型。
熟悉了解传统企业现状和需求,这是华云“正向混合云”的优势所在。一方面,华云可以帮助用户构建私有云,可以是超融合“开箱即云”,也可以提供CloudUltra 4.0私有云服务,兼容传统系统的同时,帮助传统企业实现私有云。可以根据企业业务的特点和需要,对接公有云。
混合云除了合理利用公有云廉价资源之外,集成化的统一管理也是传统企业的主要需求。以无锡地铁项目为例,有大大小小的应用300多个,在华云数据的帮助下,实现了全面的云管平台,实现了集中化的管理,无论是Devops、AI、区块链、大数据的需求,全部集中纳管起来。
谈到传统企业云化,华云数据集团执行副总裁、首席技术官(CTO)谭瑞忠表示,正向混合云其实只是第一步,仅仅是满足了资源效率和管理的需要,但是接下来,更能够体现云计算价值的其实是业务创新和应用,如大数据分析、AI等应用。
对于传统企业来说,无论采用超融合构建私有云,还是直接购买私有云服务,都可以快速实现云化。接下来的步骤,应该是传统应用的原生化改造,实现分布式应用,但对于传统来说,这是相当艰难的一个步骤。
按照华云数据的战略规划,可以跳过这个过程,直接过渡到AI、大数据分析等创新应用,这样更能够促进企业的业务发展。为此,通过合伙伙伴生态圈的打造,华云数据不仅能够提供云计算基础设施的支持,同时也能够提供多种的云计算创新服务。
对于传统企业来说,云化是必然趋势,但也不能够僵化,死守教条。正向也好、反向也罢,关键的还是业务需要。
白猫、黑猫,抓住耗子才是好猫!因此,如果您关注混合云,不妨了解一下华云数据的方案。
这也是“正向混合云”的价值所在,对吗?
