在射频系统中,功率放大器的输出端与天线是需要射频线缆进行连接的,特别是高频信号,对于射频线缆的要求尤其严格。今天我们就来聊聊这段线缆组件的插入损耗。
一、插入损耗
插入损耗,单位是dB,实际上是指信号穿过线缆后功率的衰减量。这个损耗主要由三部分构成:导体损耗、介质损耗和辐射损耗。频率越高,集肤效应越明显,电流越集中在导体表面,等效电阻增大,导体损耗随之上升;同时介质材料在高频下的极化滞后也会带来额外的介质损耗。在10GHz以上,辐射损耗如果线缆屏蔽不好也会显现出来,但在正常安装下通常占比很小。
二、线缆插入损耗的影响因素
线缆长度对损耗的累积非常直接。以10GHz工作频率为例,普通RG系列线缆每米衰减可能在2dB以上,而低损耗同轴线可以做到0.5dB/m左右。如果功放输出到天线需要走5米,普通线缆就是10dB的损耗,意味着功放输出10W,到天线口只剩1W,这在链路预算里是致命的。所以我们通常会在设计阶段就把线缆长度压到最短,实在压不下来就得换低损耗型号。
线缆类型的选择直接影响损耗水平。半刚性线缆因为介质均匀、屏蔽完整,损耗最低,但一旦成型就不能弯折,适合固定安装。半柔性线缆兼顾了可成型性和较低的损耗,适合需要一定弯曲但又不想牺牲太多性能的场景。纯柔性线缆安装最方便,但同等外径下损耗通常比前两者高10%-20%,在高频段这个差距会被进一步放大。
低损耗SPO-500等级波纹超柔户外级同轴电缆,黑色PE护套
温度变化会缓慢改变线缆损耗,高温环境介质损耗角正切上升,同等频率下损耗增加 0.15dB/m,密闭机柜、户外高温场景选用宽温低损耗线缆,损耗温漂系数更低,全工作温度区间衰减波动可控。
弯曲半径也是工程现场容易出问题的地方。线缆弯曲过度会导致内部介质变形、屏蔽层开裂,局部损耗可能骤增几个dB。一般半刚性线缆的最小弯曲半径是线缆外径的10倍,柔性线缆至少6倍。我们在布线时会用弯管器辅助成型,而不是徒手硬掰。
三、实际应用
做链路预算时,我们通常会在计算出的理论损耗基础上再预留1-2dB的余量,用来覆盖接头老化、温度漂移和安装公差带来的额外损耗。到了毫米波频段,比如28GHz或39GHz,线缆损耗会成倍增加,这时候往往需要考虑缩短线缆长度、改用波导或者在靠近天线的位置做上变频。
测试验证环节,网络分析仪测S21参数是最直接的手段,需要把线缆两端接好连接器,校准后测全频段插损曲线,重点看目标频点的衰减值和带内平坦度。如果实测值比规格书高出0.5dB以上,基本可以判断是连接器装配问题或者线缆在运输过程中受损。线缆选型时,可选择像Pasternack 低损耗射频线缆产品,可满足柔性和半柔性应用需求。
