在电子设备的世界里,变压器扮演着至关重要的角色。近日在研究一款变压器时,我被Triad Magnetics推出的F10 - 600 - C2吸引了目光。下面就结合该变压器的产品手册,和大家分享一下这款产品。
文件下载:F10-600-C2.pdf
F10 - 600 - C2是一款单初级双次级的变压器,采用了独特的分体骨架设计。它的输入电压为115V,每个次级绕组输出为5V、0.6A。这种双次级绕组的设计非常灵活,它们既可以独立使用(两者之间的电压差最大可达300V),也能通过串联获得双倍电压,或者并联获得双倍电流。更为出色的是,其分体骨架设计省去了昂贵的静电屏蔽层,这在降低成本方面有着显著的优势。
大家不妨思考一下,在实际应用中,这种灵活的绕组使用方式能为我们的电路设计带来哪些便利呢?
该变压器的最大功率为6.0VA,初级输入电压为115V,两个次级绕组均输出5.0V、0.6A。这样的功率和电压组合适用于多种对功率要求不高的电子设备,比如一些小型的控制电路、传感器供电等。
电压调整率在满载到空载时典型值为25%,这个数值能够反映出变压器在不同负载情况下输出电压的稳定性。而温度上升典型值为25°C,说明该变压器在正常工作时的发热情况处于比较合理的范围,这对于保证变压器的使用寿命和稳定性是非常重要的。
它经过了严格的耐压测试,初级与次级之间100%进行4200VRMS的测试,次级与次级之间100%进行2160VRMS的测试。这充分证明了该变压器在电气绝缘性能方面表现出色,能够保障使用过程中的安全性。
手册中推荐在初级使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定电流为500mA、电压为250V。这是为了在电路出现过流等异常情况时,能够及时切断电路,保护变压器和其他电子元件。大家在实际使用时,一定要严格按照推荐来选择保险丝哦。
在结构方面,F10 - 600 - C2采用了三法兰骨架结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合,减少电磁干扰。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),这意味着该变压器能够在相对较高的温度环境下安全稳定地工作。
该变压器获得了UL和cUL认证,UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1与3(1585)标准,属于Class 2变压器。对于加拿大市场,也满足CSA 22.2, No.66.3 - 06标准。这表明它在安全和性能方面达到了国际认可的标准,在使用时可以更加放心。
它的最大尺寸为:高度1.398英寸、宽度1.331英寸、长度1.650英寸等(其他尺寸如A - F也有详细标注)。整体重量为0.44 lbs。这样的尺寸和重量设计,使得它在一些对空间和重量有要求的应用场景中具有一定的优势。
自2005年2月生产日期起,所有标准产品均符合2011/65/EU的RoHS指令要求,这体现了产品在环保方面的考虑,符合当前电子行业对环保的发展趋势。
订单和发货文件可能会有“ - B”后缀,这仅表示是散装包装,实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。同时,印刷的文档被视为“非受控”文档,如需最新版本,应访问Triad Magnetics的官方网站。如果需要了解焊接和清洗信息,可以访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,Triad Magnetics的F10 - 600 - C2变压器凭借其灵活的绕组设计、良好的电气性能、可靠的结构和认证,在中小功率的电子设备中有着广阔的应用前景。大家在实际工作中有没有遇到过类似设计出色的变压器呢?欢迎在评论区分享。
