在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下F16 - 400 - C2这款变压器,了解它的特点、规格参数以及应用场景。
文件下载:F16-400-C2-B.pdf
F16 - 400 - C2是一款采用单个初级绕组和双次级绕组设计的变压器,采用了分绕线轴结构。它的输入电压为115V,每个次级绕组的输出为8V、0.4A。这种双次级绕组的设计非常灵活,两个次级绕组既可以独立使用(两者之间允许有高达300V的电压差),也可以串联以获得双倍的输出电压,或者并联以获得双倍的输出电流。而且,分绕线轴的设计巧妙地避免了使用成本较高的静电屏蔽措施。
该变压器的最大输出功率为6.0VA,初级绕组的输入电压为115V,支持50/60Hz的交流电源频率,这使得它能够适应不同地区的电网标准。
每个次级绕组的输出电压为8.0V,电流为0.4A。这种稳定的输出能够满足许多中小功率设备的供电需求。
在满载到空载的情况下,电压调整率典型值为25%。这一参数反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。大家在设计电路时,需要考虑这个电压变化范围,确保后端电路能够正常工作。
变压器的温度上升典型值为25°C。这意味着在正常工作条件下,它的发热情况相对较好,不需要过于复杂的散热设计。不过,在实际应用中,我们还是要根据具体的工作环境和负载情况来评估散热需求。
该变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间的耐压为4200VRMS,次级与次级之间的耐压为2160VRMS。这确保了变压器在使用过程中的安全性和可靠性。
在初级绕组上,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定电流为500mA,额定电压为250V。合理选择保险丝能够在电路出现异常时及时切断电源,保护变压器和其他元件不受损坏。
这款变压器采用三凸缘绕线轴结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这种设计可以有效降低电容耦合,减少信号干扰。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能够承受较高的温度,提高了变压器的可靠性和使用寿命。
该变压器获得了UL和cUL认证。UL认证编号为File E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 2非潮湿环境/Class 3潮湿环境变压器;cUL认证同样编号为File E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,适用于加拿大市场(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。这些认证表明该变压器符合相关的安全和性能标准,可以放心使用。
变压器的尺寸单位为英寸,具体尺寸参数如下:高度最大为1.398英寸,宽度最大为1.331英寸,长度最大为1.650英寸,引脚相关尺寸也都有明确的公差要求。它的重量为0.44 lbs。在进行电路板布局和机械设计时,这些尺寸和重量信息非常关键,大家需要根据实际情况进行合理安排。
虽然目前没有直接搜索到F16 - 400 - C2变压器的具体应用场景,但结合其特点和规格,我们可以推测它可能适用于多种中小功率的电子设备。例如,在一些小型的工业控制设备中,它可以为控制电路提供稳定的电源;在一些智能家居设备里,其灵活的次级输出设计可以满足不同模块对电压和电流的需求。大家在实际应用中,不妨根据设备的功率、电压要求等因素来判断是否适合使用这款变压器。
自2016年2月起生产的所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面符合相关标准,减少了对环境的影响。
订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上标注的零件编号不会显示该后缀。
打印的文档被视为“非受控”文件,如果需要获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗的信息,可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总之,F16 - 400 - C2变压器以其灵活的设计、稳定的性能和良好的安全性,为电子工程师在电路设计中提供了一个不错的选择。大家在使用过程中,如果有任何疑问或者新的发现,欢迎一起交流探讨。
