在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件,它能实现电压转换、电气隔离等功能。今天,我们就来详细探讨Triad Magnetics的F12 - 2850 - C2变压器。
文件下载:F12-2850-C2.pdf
F12 - 2850 - C2是一款单初级双次级的变压器,采用了分体骨架设计。它的输入电压为115V,每个次级绕组能提供6.3V、2.85A的输出。这两个次级绕组的使用方式非常灵活,既可以独立使用(两者间电压差最高可达300V),也能串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。而且,其独特的分体骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽,在降低成本方面有一定优势。大家在实际设计中,是否也会考虑通过这种设计来优化成本呢?
该变压器的最大输出功率为36.0VA,初级输入电压固定为115V,两个次级绕组均输出6.3V、2.85A。在不同的应用场景中,我们可以根据功率需求灵活组合次级绕组的连接方式,以满足实际的电压和电流要求。
电压调整率在满载到空载时典型值为25%,这一参数反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。正常工作时,其温度上升典型值为25°C,这意味着在散热设计时可以参考这个数值来确保变压器的稳定运行。
变压器经过了严格的耐压测试,初级与次级之间在4200VRMS下100%测试通过,次级与次级之间在2160VRMS下也100%测试通过,这保证了变压器在电气绝缘方面的可靠性。
为了保护变压器,推荐在初级使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定值为500mA、250V。在设计电路保护时,选择合适的保险丝是保障设备安全的重要一步。
它采用了三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能在较高温度环境下保证良好的绝缘性能。在设计高温环境下使用的设备时,这种绝缘系统的优势就会更加明显,大家有没有在类似环境下使用变压器的经验呢?
该变压器获得了UL和cUL认证。UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 2变压器。对于加拿大市场,它也符合相关标准(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。这表明该变压器在安全性和性能方面达到了国际标准,在出口产品的设计中可以放心使用。
变压器的尺寸以英寸为单位,高度最大1.634英寸,宽度最大2.205英寸,长度最大2.638英寸。此外,还有A - F等多个关键尺寸参数都有明确规定。其重量为1.10 lbs,在设计设备的结构和布局时,这些尺寸和重量信息都是需要考虑的因素。
自2016年2月生产以来,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这体现了产品在环保方面的优势,也符合当前电子产品环保的趋势。
订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这仅表示是散装包装,实际变压器上的编号并不会显示此后缀。此外,该文档在打印后即视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息,可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,F12 - 2850 - C2变压器凭借其灵活的绕组连接方式、良好的电气性能、可靠的结构设计和严格的认证标准,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,是否还遇到过其他类似性能出色的变压器呢?欢迎在评论区分享交流。
