探索ADG801/ADG802:低导通电阻SPST开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,开关器件的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的开关产品——ADG801/ADG802。
文件下载:ADG801_802.pdf
产品概述
ADG801和ADG802是采用先进亚微米工艺制造的单片CMOS单刀单掷(SPST)开关。它们的导通电阻极低,小于0.4Ω,这一特性使得它们在对低导通电阻开关要求苛刻的应用中表现卓越。其中,ADG801为常开(NO)开关,ADG802为常闭(NC)开关,并且在导通状态下,两个开关在正反两个方向上的导通性能都非常好。
产品特性
低导通电阻
在125°C的高温环境下,ADG801/ADG802的最大导通电阻仅为0.4Ω,典型值为0.25Ω。同时,导通电阻平坦度在125°C时最大为0.08Ω。如此低的导通电阻和良好的平坦度,能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高电路的效率和性能。大家在设计一些对信号质量要求极高的电路时,是否考虑过导通电阻对信号的影响呢?
宽电源电压范围
该开关支持1.8V至5.5V的单电源供电,这使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,具有很强的通用性和适应性。无论是在低电压的便携式设备中,还是在常规电压的工业电路里,都能找到它的用武之地。
宽温度范围
具备汽车级的温度范围,从 -40°C到 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。这对于一些需要在极端温度条件下工作的应用,如汽车电子、工业控制等领域,是非常关键的特性。
大电流承载能力
拥有400mA的电流承载能力,可以满足大多数电路的电流需求。在一些需要传输较大电流的应用场景中,它能够稳定可靠地工作,不会因为电流过大而出现性能下降的问题。
小封装尺寸
采用了微小的6引脚SOT - 23和8引脚MSOP封装,这种小尺寸封装不仅节省了电路板的空间,还便于进行高密度的集成设计。对于那些对空间要求较高的便携式设备和小型化产品来说,无疑是一个理想的选择。
快速开关时间
开关时间仅为35ns,能够实现快速的信号切换,满足高速电路的设计需求。在一些对信号切换速度要求极高的通信系统和数据采集系统中,它的快速开关特性能够确保信号的及时准确传输。
低功耗
功耗较低,有助于降低整个系统的能耗。在如今倡导节能环保的时代,低功耗的器件能够为产品的长期稳定运行和节能降耗做出贡献。
兼容输入
其输入与TTL/CMOS兼容,方便与各种数字电路进行接口连接,简化了电路设计的复杂度。同时,它还与ADG701/ADG702引脚兼容,为工程师在产品升级和替换时提供了便利。
应用领域
基于上述出色的特性,ADG801/ADG802在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 电源路由:能够实现电源的灵活分配和切换,提高电源系统的可靠性和效率。
  • 移动设备:如手机、调制解调器等,其小尺寸和低功耗特性能够满足移动设备对空间和能耗的严格要求。
  • 存储卡:在PCMCIA卡中,可用于信号的切换和路由,确保数据的稳定传输。
  • 存储设备:如硬盘驱动器,能够为数据的读写提供可靠的开关控制。
  • 数据采集系统:快速的开关时间和低导通电阻能够保证采集数据的准确性和及时性。
  • 通信系统:在信号传输和切换过程中发挥重要作用,提高通信质量。
  • 继电器替换:相较于传统的继电器,它具有体积小、寿命长、响应速度快等优点,能够有效替代继电器在一些应用中的使用。
  • 电池供电系统:低功耗特性使得它在电池供电的设备中能够延长电池的使用寿命。
性能参数
静态特性
在不同的电源电压和温度条件下,ADG801/ADG802的导通电阻、导通电阻平坦度、输入电压、输入电流等参数都有明确的规定。例如,当 (V_{DD}=5V pm 10%),(GND = 0V) 时,导通电阻典型值为0.25Ω,导通电阻平坦度典型值为0.05Ω。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
动态特性
其动态特性包括数字输入电容、开关时间、电荷注入、关断隔离、带宽等。数字输入电容典型值为5pF,开关时间 (t{ON}) 典型值为35ns,(t{OFF}) 典型值为9ns。这些动态参数反映了开关在信号切换过程中的性能表现,对于高速电路的设计尤为重要。
电源要求
电源电压 (V{DD}) 范围为1.8V至5.5V,正电源电流 (I{DD}) 典型值为0.001μA,最大值为2.0μA。低电源电流进一步体现了其低功耗的特性。
绝对最大额定值
在使用ADG801/ADG802时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、模拟输入、数字输入、连续电流、峰值电流、工作温度范围、存储温度范围等。例如,电源电压 (V{DD}) 与地之间的电压范围为 -0.3V至 (V{DD}+0.3V) 或30mA(取两者中先达到的值),连续电流在引脚S或引脚D上的最大值为400mA。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
引脚配置与功能描述
ADG801/ADG802的引脚配置包括SOT - 23和MSOP两种封装形式。各个引脚都有明确的功能,如引脚D为漏极,可作为输入或输出;引脚S为源极,也可作为输入或输出;引脚GND为接地参考;引脚IN为逻辑控制输入;引脚VDD为最正电源电位。理解引脚的功能对于正确连接电路和实现开关的正常工作至关重要。大家在进行引脚连接时,是否会仔细核对引脚功能呢?
典型性能特性曲线
数据手册中提供了一系列典型性能特性曲线,如导通电阻与 (V{D}(V{S})) 的关系、导通电阻与温度的关系、泄漏电流与温度的关系等。这些曲线能够直观地反映出开关在不同条件下的性能变化,为工程师在设计电路时进行性能评估和优化提供了有力的支持。
测试电路
为了准确测量ADG801/ADG802的各项性能参数,数据手册中还给出了相应的测试电路,如导通电阻测试电路、关断泄漏测试电路、导通泄漏测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路为工程师在实际测试和验证过程中提供了标准的参考方案。
订购指南
ADG801/ADG802提供了多种不同的型号和封装选项,以满足不同用户的需求。在订购时,需要根据具体的温度范围、封装形式和品牌要求进行选择。例如,ADG801BRM适用于 -40°C至 +125°C的温度范围,采用8引脚MSOP封装。
综上所述,ADG801/ADG802以其低导通电阻、宽电源电压范围、宽温度范围、大电流承载能力、小封装尺寸等一系列出色的特性,成为电子工程师在开关器件选择时的一个优质选择。在实际的电路设计中,合理运用这款开关能够有效提高电路的性能和稳定性。大家在使用ADG801/ADG802的过程中,遇到过哪些有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
