F24 - 100 - C2变压器:电子工程师的优质选择
在电子设备设计中,变压器是至关重要的元件之一,它的性能和特性直接影响着整个电路系统的稳定性和效率。今天,我要给大家介绍一款非常实用的变压器——Triad Magnetics的F24 - 100 - C2变压器。
文件下载:F24-100-C2-B.pdf
一、产品概述
F24 - 100 - C2是一款单初级双次级的变压器,采用了分离式骨架设计,其初级输入电压为115V,两个次级绕组的输出都是12V @ 0.1A。这种设计使得次级绕组既可以独立使用(两者之间允许有高达300V的电压差),也能根据实际需求进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。而且,分离式骨架设计省去了昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
二、电气规格
1. 功率与电压频率
该变压器的最大输出功率为2.5VA,初级输入电压为115V,支持50/60Hz的交流电源,这使得它在不同的电力环境下都能稳定工作。
2. 次级输出
两个次级绕组的输出均为12.0V @ 0.1A,能够满足一些对低电压小电流有需求的电路设计。
3. 电压调整率
在满载到空载的情况下,典型的电压调整率为25%,这一数值反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。
4. 温度特性
变压器的典型温升为25°C,这表明它在工作过程中产生的热量相对较少,有利于延长其使用寿命。
5. 耐压测试
该变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间能承受4200VRMS的电压,次级与次级之间能承受2160VRMS的电压,这保证了其电气绝缘性能的可靠性。
6. 限流特性
F24 - 100 - C2具有内在的限流功能,不需要额外的保险丝进行保护,简化了电路设计。
三、结构设计
1. 骨架结构
采用三凸缘骨架结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这种设计可以有效降低电容耦合,减少电磁干扰,提高变压器的性能。
2. 绝缘系统
具备UL Class F绝缘系统,能够承受155°C的高温,保证了在较高温度环境下的安全运行。
四、认证信息
该变压器获得了UL和cUL的认证。UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 2非潮湿环境/Class 3潮湿环境变压器;cUL文件同样为E65390,适用于加拿大(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准)。这些认证表明产品符合相关的安全和性能标准,让工程师在设计中可以更加放心地使用。
五、尺寸、重量与其他信息
1. 尺寸规格
其尺寸参数具体如下: H W L A B C D E F
1.260 MAX 1.201 MAX 1.398 MAX 0.250±0.02 0.250±0.02 1.201±0.02 0.041 0.020 0.217±0.02
单位为英寸,这些尺寸信息对于电路板布局设计至关重要。
2. 重量
变压器的重量为0.25 lbs,相对较为轻便,便于安装和使用。
3. RoHS合规
自2016年2月制造日期起,该标准产品符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这意味着它在环保方面表现出色,符合相关的环保法规。
4. 注意事项
订单和运输文件上可能会有“ - B”后缀,这表示是散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。同时,文档打印后即视为“非受控”,如需最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息,可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,F24 - 100 - C2变压器凭借其灵活的次级绕组使用方式、良好的电气性能、可靠的结构设计以及丰富的认证和环保特性,是电子工程师在设计相关电路时值得考虑的一款产品。大家在实际应用中,是否遇到过类似变压器的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
