深入解析ADG721/ADG722/ADG723:低电压4Ω双SPST开关的卓越之选
在电子设计领域,开关器件的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADG721/ADG722/ADG723系列CMOS低电压4Ω双SPST开关,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:ADG721_722_723.pdf
一、产品特性亮点
- 宽电压范围单电源供电:该系列开关可在1.8V至5.5V的单电源下稳定工作,这一特性使其非常适合电池供电的设备,如手机、PDA等。在实际应用中,我们无需复杂的电源转换电路,就能为开关提供稳定的电源,大大简化了设计。
- 超低导通电阻:最大导通电阻仅为4Ω(5V供电时),3V供电时最大导通电阻为10Ω,且导通电阻平坦度低。这意味着在信号传输过程中,开关引入的损耗极小,能够保证信号的高质量传输。大家可以思考一下,在哪些对信号损耗要求极高的应用场景中,这种低导通电阻的特性会发挥巨大优势呢?
- 高带宽:-3dB带宽大于200MHz,能够满足高速信号的传输需求。在高速数据采集、通信等系统中,高带宽的开关可以确保信号的完整性,减少信号失真。
- 快速开关时间:导通时间tON为20ns,关断时间tOFF为10ns。快速的开关时间使得开关能够迅速响应控制信号,适用于对开关速度要求较高的应用,如采样保持系统。
- 低功耗:功耗小于0.1μW,这对于电池供电的设备来说至关重要。低功耗可以延长电池的使用寿命,减少设备的散热需求,提高系统的稳定性。
- 兼容TTL/CMOS逻辑:方便与各种数字电路接口,降低了设计难度。在数字控制电路中,我们可以直接使用常见的TTL或CMOS信号来控制开关的导通与关断。
- 小尺寸封装:提供8引脚MSOP和3mm×2mm LFCSP两种封装形式,特别适合对空间要求严格的应用。在一些小型化的设备中,小尺寸封装的开关可以为其他元件节省更多的空间。
二、产品应用领域
- 信号切换电路:如USB 1.1信号切换电路、音频信号路由和视频切换等。在这些应用中,开关需要快速、准确地切换信号路径,ADG721/ADG722/ADG723的快速开关时间和低导通电阻能够很好地满足这些需求。
- 电池供电系统:由于其宽电压范围和低功耗特性,非常适合应用于手机、PDA等电池供电的设备中,有助于延长电池续航时间。
- 通信系统:在通信系统中,需要对信号进行快速、稳定的切换和路由,该系列开关的高带宽和快速开关时间能够满足通信系统对信号处理的要求。
- 采样保持系统:快速的开关时间和低导通电阻使得开关能够准确地采集和保持信号,保证采样保持系统的精度。
- 替代机械簧片继电器:与机械簧片继电器相比,ADG721/ADG722/ADG723具有更快的开关速度、更低的功耗和更小的尺寸,能够在许多应用中替代机械簧片继电器。
三、产品详细规格
- 不同供电电压下的性能:当(V_{DD}=5V±10%) ,GND = 0V时,在-40°C至+85°C的温度范围内,导通电阻最小值为1Ω,典型值为0.85 - 1.5Ω;源极关断漏电流(I_S) (OFF)典型值为±0.01nA,漏极关断漏电流(ID) (OFF)典型值为±0.25nA。当(V{DD}=3V±10%) ,GND = 0V时,不同参数也有相应的性能表现。在实际设计中,我们需要根据具体的供电电压和工作温度来选择合适的开关型号。大家在查阅这些规格参数时,有没有注意到哪些参数之间存在相互影响的关系呢?
- 动态特性:导通时间(t{ON})和关断时间(t{OFF})在不同的测试条件下有相应的典型值,如(Vs = 3V)时,(t{OFF})典型值为10ns;ADG723的先断后合时间延迟(t_D)典型值为7ns;电荷注入在特定条件下也有相应的数值。这些动态特性直接影响着开关在信号切换过程中的性能,我们在设计中需要根据实际需求进行合理选择。
- 绝对最大额定值:包括电源电压范围((V_{DD}) 到GND为−0.3V到 +7V)、模拟和数字输入的电压和电流限制、连续电流、工作温度范围、存储温度范围、结温等。在使用过程中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
四、引脚配置与真值表
- 引脚配置:该系列开关共有8个引脚,分别为源极引脚S1、S2,漏极引脚D1、D2,逻辑控制输入引脚IN1、IN2,接地引脚GND和正电源输入引脚(V_{DD}) 。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路板时,我们需要正确连接这些引脚,确保开关正常工作。
- 真值表:ADG721和ADG722的真值表显示了不同输入情况下开关的导通与关断状态;ADG723的真值表则分别给出了两个开关在不同逻辑输入下的状态。通过真值表,我们可以方便地设计数字控制电路,实现对开关的精确控制。
五、典型性能特性与测试电路
- 典型性能特性:包括导通电阻与(V_D) ((V_S) )的关系、不同温度下导通电阻与(V_D) ((V_S) )的关系、电源电流与输入开关频率的关系、关断隔离与频率的关系、串扰与频率的关系、导通响应与频率的关系等。这些特性曲线可以帮助我们直观地了解开关在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。
- 测试电路:文档中给出了导通电阻、关断漏电流、导通漏电流、开关时间、先断后合时间延迟、电荷注入、关断隔离、通道间串扰、带宽等参数的测试电路。通过这些测试电路,我们可以对开关进行实际测试,验证其性能是否符合规格要求。
六、应用中的关键要点
- 电源电压影响:电源电压不仅影响开关的导通电阻、开关时间等性能参数,还会影响输入信号的范围。在设计时,我们需要综合考虑电源电压对开关性能的影响,选择合适的电源电压。例如,当需要更低的导通电阻时,我们可以选择较高的电源电压,但同时也要考虑设备的功耗和电池续航能力。
- 寄生参数影响:CMOS开关的寄生电容会影响其交流性能,如馈通、串扰和系统带宽。在设计电路时,我们需要尽量减少外部电容的影响,选择寄生电容较小的开关。同时,我们还可以通过合理的布局和布线来降低寄生参数对开关性能的影响。
- 关断隔离:关断隔离是衡量开关在关断状态下对输入信号隔离能力的指标。为了最大化关断隔离,我们应选择(C_{DS}) 最小的开关,并合理选择负载电阻和电容。在实际应用中,我们可以通过测试不同负载条件下的关断隔离性能,来优化电路设计。
综上所述,ADG721/ADG722/ADG723系列CMOS低电压4Ω双SPST开关具有诸多优异的特性,适用于多种应用领域。在电子设计中,我们需要根据具体的需求,仔细研究其规格参数和性能特性,合理选择和使用该系列开关,以实现最佳的系统性能。大家在使用这类开关时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
