随着工业4.0的推进,传统测量方式的局限性日益凸显,而以“飞拍”为核心的全尺寸飞拍测量仪正逐渐成为行业新宠,“飞拍技术怎么样?”这是诸多PCB高端制造商客户常问的问题。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商——班通科技全新推出的Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪给出了自己的答案,其飞拍技术不仅解决了传统测量的痛点,更带来了效率和精度的双重提升,尤其在PCB影像测量领域表现卓越。
Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪
飞拍技术原理:
飞拍技术,顾名思义,是指测量设备在运动过程中进行图像采集和拼接的技术。其核心原理可以概括为:
- 移动机台:设备搭载高精度运动平台,在测量过程中,机台会以设定的速度和路径移动,使待测工件(如PCB板)在相机视野中连续移动。
- 局部图像采集:高分辨率相机在机台移动的同时,以极高的帧率连续捕捉工件的局部图像。这些图像是工件不同区域的“快照”。
- 智能拼合:通过强大的图像处理和AI算法,将这些连续采集的局部图像进行实时、无缝的拼接,最终形成一张完整、高分辨率的工件全貌图。
- 精准测量:在拼接完成的完整图像上,软件可以进行各种PCB尺寸测量,包括外形、孔径、槽宽、角度等,其测量结果与传统静态测量无异,但效率大幅提升。
Bamtone F系列的飞拍技术特点:
Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪的飞拍技术在多个方面进行了优化和创新,使其在PCB影像测量中具备显著优势:
- 多图层支持:设备支持飞拍多图层,这意味着可以在一次飞拍过程中,采集不同焦面或不同光源条件下的图像,为复杂工件的深度分析提供了可能。
- 上下光同时飞拍:Bamtone F系列能够同时飞拍上下光图片,通过下平行面光源和上环形源的配合,获得更清晰、更稳定的成像效果,尤其适用于检测PCB板上的不同特征。
- 模板匹配快速测量:结合AI算法和模板匹配功能,设备能够快速识别同类型产品的特征,实现无需工装定位和重复编程的快速测量,大大简化了操作流程。
测量速度、精度、操作便捷性变革:
Bamtone F系列的飞拍技术为工业测量带来了多方面的变革:
- 测量速度大幅提升:相较于传统二次元测量仪,Bamtone F4030的测量速度提升10倍以上,静态测量速度可达≤2秒,极大地缩短了检测周期。
- 高精度保障:在实现高速测量的同时,Bamtone F4030的飞拍技术依然能保持微米级精度。大视野动态拼接精度可达±(5+L/200)um,重复测量精度为±2um,满足了精密PCB尺寸测量的需求。
- 操作便捷性:无需工装、产品随意摆放、一键测量,这些都使得操作变得极其简便,降低了对操作人员经验的依赖,规避了人为误差。
与传统测量技术对比:
