在电子工程师的日常工作中,不断寻找高性能、多功能且适配各种应用场景的开关器件是一项重要任务。ADG621作为一款CMOS、±5 V/+5 V 、4Ω的双路单刀单掷(SPST)开关,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,成为了众多设计中的理想选择。下面,我们就深入剖析ADG621的各项特性、规格参数以及应用场景。
文件下载:ADG621.pdf
ADG621具有极低的导通电阻,典型值为4Ω,最大值为6.6Ω,并且导通电阻平坦度典型值仅0.9Ω。这一特性使得信号在传输过程中的损耗极小,能够保证信号的高质量传输,在对信号完整性要求较高的应用中表现出色。
它支持2.7 V至5.5 V的单电源供电,也能适应±2.7 V至±5.5 V的双电源供电,这种宽电源范围的设计为工程师在不同的电源系统中使用该开关提供了极大的灵活性。
轨到轨操作意味着开关能够处理接近电源电压范围的信号,这使得ADG621在信号幅度较大的应用中也能正常工作,有效扩大了其适用范围。
典型功耗小于0.01μW,极大地降低了系统的功耗,适合应用于电池供电系统等对功耗要求苛刻的场景。同时,它采用10引脚的MSOP封装,体积小巧,有利于节省电路板空间。
所有数字输入具有0.8 V至2.4 V的逻辑阈值,确保在使用单+5 V或双±5 V电源时与TTL/CMOS兼容,方便与其他数字电路集成。
在双电源供电((V{DD}=5 V pm 10 %) ,(V{SS}=-5 V pm 10 %) ,(GND =0 V) )的情况下,其导通电阻在不同温度范围有不同表现。如在+25°C时,导通电阻典型值为4Ω,在−40°C至+85°C时,最大值为8.6Ω。同时,还规定了漏电流、动态特性以及电源要求等参数。
单电源供电((V{DD}=5 V pm 10 %) ,(V{SS}=0 V) ,(GND =0 V) )时,模拟信号范围为0至 (V_{DD}) ,导通电阻在不同温度下也有相应变化,如25°C时典型值为7Ω,−40°C至+85°C时最大值为13.5Ω。其他参数如漏电流、动态特性等也有明确规定。
需要注意的是,ADG621有明确的绝对最大额定值,如(V{DD}) 至 (V{SS}) 之间的电压为13V,模拟输入和数字输入电压也有相应限制,同时规定了峰值电流、连续电流、工作温度范围等参数。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
在自动测试设备中,需要对各种信号进行切换和路由。ADG621的低导通电阻和快速开关速度能够确保测试信号的准确传输,提高测试的精度和效率。
通信系统对信号的质量和稳定性要求极高。ADG621的轨到轨操作和低损耗特性可以满足通信系统中信号切换的需求,保证信号的可靠传输。
数据采集系统需要对不同的模拟信号进行采样和处理。ADG621能够快速准确地切换信号通道,确保采集到的数据真实可靠。
航空电子设备对器件的可靠性和性能要求非常严格。ADG621的宽工作温度范围和低功耗特性使其能够适应航空电子设备的复杂环境。
低功耗是电池供电系统的关键要求之一。ADG621的低功耗特性可以延长电池的使用寿命,提高系统的续航能力。
ADG621的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,1、7引脚为源极(S1、S2),可以作为输入或输出;2、8引脚为漏极(D1、D2),同样可作为输入或输出;3、9引脚为控制输入(IN2、IN1);4引脚为接地(GND);5引脚在双电源应用中为最负电源((V{SS}) ),单电源应用时接地;6引脚未内部连接(NIC);10引脚为最正电源((V{DD}) )。
其真值表显示,当控制输入(INx)为0时,开关(Sx)断开;当INx为1时,开关(Sx)闭合。
数据手册中提供了多个典型性能特性图表,如导通电阻与(V{D})、(V{S}) 的关系,以及不同温度下的导通电阻特性、漏电流与温度的关系等。同时,还给出了相应的测试电路,如导通电阻测试电路、关断漏电流测试电路、开关时间测试电路等。这些图表和测试电路为工程师在实际应用中评估和验证ADG621的性能提供了重要参考。
ADG621是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD情况下仍可能受损。因此,在操作和使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADG621的最佳上电顺序是先接地,然后连接(V{DD}) 和 (V{SS}) ,最后再连接数字输入,在施加模拟输入信号之前完成这些操作。这是因为不同的上电顺序可能会影响开关的特性,如模拟信号范围、导通电阻、漏电流和开关时间等。
综上所述,ADG621是一款性能卓越、应用广泛的双路SPST开关。作为电子工程师,我们在设计电路时,应充分了解其特性和规格参数,合理选择和使用该器件,以确保设计出的产品具有高性能和高可靠性。大家在使用ADG621的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
