探索 F24 - 800 - C2 变压器:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们要深入探讨 Triad Magnetics 公司的 F24 - 800 - C2 变压器,了解它的特性、电气规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:F24-800-C2-B.pdf
产品概述
F24 - 800 - C2 是一款采用单初级和双次级、分体骨架设计的变压器,其输入电压为 115V。每个次级绕组可提供 12V、0.8A 的输出。这种独特的设计使得两个次级绕组既可以独立使用(它们之间的电压差最大可达 300V),也可以串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。同时,分体骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
电气规格
功率与电压
该变压器的最大功率为 20.0VA,初级电压为 115V,每个次级绕组输出 12.0V、0.8A。在实际应用中,工程师需要根据负载的功率需求来合理选择使用方式,比如是让次级绕组独立工作,还是进行串联或并联。
电压调整率与温度特性
电压调整率在满载到空载的情况下典型值为 25%,这意味着在负载变化时,输出电压会有一定的波动。工程师在设计电路时需要考虑这种波动对后续电路的影响。另外,变压器的温升典型值为 25°C,这反映了其在工作时的发热情况,在散热设计方面需要加以关注。
耐压测试
该变压器经过了严格的耐压测试,初级到次级的耐压测试为 4200 VRMS,次级到次级的耐压测试为 2160 VRMS,100%的测试比例保证了产品的可靠性。
推荐保险丝
为了保护变压器,推荐在初级使用 Cooper/Bussman 公司的 MDL 型保险丝,额定电流为 500mA,额定电压为 250V。在实际安装时,一定要选择符合规格的保险丝,以确保电路的安全。
结构特点
F24 - 800 - C2 采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排绕制,这种设计可以降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),能够在较高的温度环境下安全工作。
认证信息
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证。UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3 (1585) 标准,属于 Class 2 非潮湿环境 / Class 3 潮湿环境变压器;cUL 文件同样为 E65390,适用于加拿大(符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 标准)。这些认证为产品在不同地区的使用提供了保障。
尺寸与重量
变压器的尺寸以英寸为单位,高度最大为 1.516 英寸,宽度最大为 1.910 英寸,长度最大为 2.284 英寸,重量为 0.80 磅。在进行 PCB 布局和设备设计时,需要考虑这些尺寸和重量因素,确保有足够的空间来安装变压器。
RoHS 合规性
自 2016 年 2 月生产以来,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面达到了一定的标准,符合现代电子设备的设计趋势。
注意事项
包装标识
订单和运输文件可能会有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。在接收和使用产品时,要注意这一细节。
文件版本
印刷后的文档被视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问 Triad Magnetics 网站。同时,关于焊接和清洗信息,请参考 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
在设计电子电路时,选择合适的变压器至关重要。F24 - 800 - C2 变压器凭借其独特的设计、良好的电气性能和广泛的认证,为工程师提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似变压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
