探索TR AD MAGNETIC CLASS 3变压器F48 - 023 - C2的特性与应用
在电子工程领域,变压器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨TR AD MAGNETIC的CLASS 3变压器F48 - 023 - C2,了解它的特点、规格以及应用中的注意事项。
文件下载:F48-023-C2.pdf
一、产品概述
F48 - 023 - C2 是一款采用单初级和双次级设计的变压器,独特的分体骨架设计使其在 115V 输入下稳定工作。每个次级绕组可输出 24V 电压,电流为 0.023A。这种设计使得两个次级绕组既可以独立使用,它们之间允许存在最大 300V 的电压差;也能通过串联实现双倍电压输出,或者并联以获得双倍电流输出。而且,其分体骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
二、电气规格
1. 功率与电压
该变压器的最大功率为 1.1VA,初级输入电压为 115V,支持 50/60Hz 的交流电源。两个次级绕组均输出 24.0V 电压,电流为 0.023A。在实际应用中,我们需要根据负载的功率需求来合理配置初级和次级的连接方式,以确保变压器工作在最佳状态。
2. 电压调整率
电压调整率是衡量变压器性能的重要指标之一。F48 - 023 - C2 在满载到空载的情况下,典型电压调整率为 25%。这意味着在负载变化时,次级输出电压会有一定的波动。工程师在设计电路时,需要考虑这个波动范围对后续电路的影响,必要时可以添加稳压电路来稳定输出电压。
3. 温度特性
变压器在工作过程中会产生热量,温度上升会影响其性能和寿命。F48 - 023 - C2 在正常工作时,典型温度上升为 25°C。此外,该变压器在生产过程中进行了 100% 的耐压测试,初级与次级之间在 4200 VRMS 下测试,次级与次级之间在 2160 VRMS 下测试,确保了其绝缘性能和安全性。而且,它具有内在限流特性,无需额外的保险丝。
三、结构设计
采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计可以有效降低电容耦合,减少电磁干扰。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统,能够承受 155°C 的高温,提高了变压器的可靠性和稳定性。在实际使用中,如果工作环境温度较高,这种高温绝缘性能就显得尤为重要。
四、认证信息
F48 - 023 - C2 获得了 UL 和 cUL 认证,UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3 (1585) 标准,属于 Class 3 变压器。对于加拿大市场,还符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 标准。这些认证表明该变压器满足相关安全和性能标准,可以放心应用于各类电子设备中。
五、尺寸与重量
该变压器的最大尺寸为:高度(H)1.130 英寸,宽度(W)1.142 英寸,长度(L)1.417 英寸等。详细尺寸参数可参考文档中的表格。其重量为 0.17 lbs,在实际设计设备时,需要考虑变压器的尺寸和重量对整体布局和结构的影响。
六、兼容性与注意事项
1. RoHS 合规性
自 2005 年 2 月生产以来,所有标准产品均符合 2011/65/EU 的 RoHS 指令要求,这意味着该变压器在环保方面符合国际标准,可用于对环保要求较高的应用场景。
2. 包装标识
订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这仅表示采用散装包装,实际变压器上标注的产品编号并无此后缀。在采购和使用时,需要注意这一点,避免混淆。
3. 文档更新与技术支持
此文档在打印后视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问 Triad Magnetics 网站。同时,关于焊接和清洗的相关信息,可查看网站上的 FAQ 页面。在实际应用过程中,如果遇到问题,可以通过电话 (951) 277 - 0757 或传真 (951) 277 - 2757 联系厂家获取技术支持。
总之,F48 - 023 - C2 变压器以其独特的设计、良好的电气性能和可靠的安全认证,在电子工程领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该变压器,以实现电路的最佳性能。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
