一款高性能电源变压器:F48 - 250 的性能剖析
在电子工程师的日常设计工作中,电源变压器是不可或缺的重要元件,其性能优劣直接影响到整个电路系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入剖析一款由 Triad Magnetics 推出的电源变压器——F48 - 250。
文件下载:F48-250.pdf
产品概述
F48 - 250 采用单初级和双次级的设计,独特的分体绕线架结构,适用于 115V 输入电压。这种设计不仅能满足不同的输出需求,还通过巧妙的结构避免了使用昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
电气规格
  1. 功率与电压输出:该变压器的最大输出功率为 12.0VA。初级输入电压为 115V,次级输出则有两种模式:当两个次级绕组串联时,可在 0.25A 负载下提供 48.0V 带中心抽头的输出;而当两个次级绕组并联时,能在 0.5A 负载下输出 24.0V 电压。这种灵活的输出方式为工程师在不同的电路设计中提供了更多的选择。
  2. 电压调整率与温升:在满载到空载的情况下,电压调整率典型值为 25%,这一指标对于维持输出电压的稳定性至关重要。同时,变压器的温升典型值为 25°C,良好的热性能保证了其在长时间运行时的可靠性。
  3. 耐压测试:所有产品都经过 100%的 2500VRMS 耐压测试,这一严格的测试确保了变压器在高压环境下的安全性和稳定性。
结构设计
F48 - 250 采用三法兰绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有效地降低了电容耦合,减少了电磁干扰,提高了变压器的性能。
认证信息
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证,文件编号为 E53148,符合 UL 5085 - 2 (506) 标准,属于 B 类通用变压器,可用于加拿大市场(符合 CSA 22.2, No.66.2 - 06)。此外,还有符合 UL 5085 - 3 (1585) 标准的 Class 3 版本,型号为 F48 - 250 - C2。
尺寸与重量
F48 - 250 的尺寸为 H = 1.437 英寸、W = 1.562 英寸、L = 1.875 英寸等,详细尺寸可参考文档中的表格。其重量为 0.70 磅,相对较为轻便,便于在不同的设备中安装和使用。
环保与标准更新
自 2016 年 2 月生产的标准产品均符合 2015/863/EU(RoHS 3)的环保要求。此外,从 2008 年 4 月 7 日起,UL 标准 506 和 1585 分别迁移至 UL 5085 - 2 和 5085 - 3。
在实际的电路设计中,你是否会优先考虑像 F48 - 250 这样性能全面且符合环保标准的变压器呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。如果你想了解更多关于该变压器的焊接和清洗信息,可访问 http://www.triadmagnetics.com/faq.html。同时,如需获取该文档的最新版本,请访问 Triad Magnetics 官方网站(www.TriadMagnetics.com),联系电话为 951 - 277 - 0757。
