作为电子工程师,我们在设计电路时常常会用到各种电源变压器,今天就来详细谈谈Triad Magnetics的F36 - 030电源变压器。
文件下载:F36-030.pdf
F36 - 030是一款单初级双次级的变压器,采用了独特的拆分式骨架设计。它的输入电压为115V,输出情况会根据次级绕组的接线方式有所不同。当次级绕组串联时,在0.03A负载下可输出带中心抽头36.0V的电压;若次级绕组并联,则能在0.06A负载下输出18.0V电压。这种拆分式骨架设计很巧妙地省去了成本较高的静电屏蔽环节,对于控制成本来说是个不错的选择。大家在实际设计中,是否也遇到过因为静电屏蔽成本高而头疼的情况呢?
该变压器100%经过2500VRMS的耐压测试,这为其在电气安全方面提供了可靠保障,让我们在使用过程中更放心。
它采用三个凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排绕制,这样做的好处是能实现低电容耦合。低电容耦合可以减少绕组之间的干扰,提高变压器的性能,对于对信号质量要求较高的电路来说非常重要。
F36 - 030获得了UL和cUL认证。UL文件编号为E53148,符合UL 5085 - 2 (506)标准,属于B类通用变压器;同时也适用于加拿大(CSA 22.2, No.66.2 - 06)。此外,还有符合UL 5085 - 3 (1585)标准的Class 3版本,型号为F36 - 030 - C2。这些认证说明该产品在质量和安全性上达到了一定的标准,有助于我们在设计时选择符合相关规范的产品。
| 该变压器的尺寸以英寸为单位,具体参数如下: | H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 0.937 | 1.125 | 1.375 | 0.250 | 0.250 | 1.200 | 0.041 | 0.020 | 0.234 |
在进行PCB布局设计时,我们需要根据这些尺寸来合理规划空间,确保变压器能够顺利安装。
其重量为0.17 lbs,相对比较轻便,在一些对重量有要求的设备中也可以考虑使用。
从2016年2月制造日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这体现了产品在环保方面的优势。
总的来说,F36 - 030电源变压器在性能、结构和认证等方面都有不错的表现,电子工程师们在进行相关电路设计时可以将其作为一个可选方案。大家在使用变压器时,还遇到过哪些印象深刻的产品呢?欢迎在评论区分享。
