高性能模拟多路复用器ADG608/ADG609:特性、应用与设计考量
在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器是一种常用的器件,它能够在多个输入信号中选择一个或多个输出,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们就来详细介绍一款高性能的模拟多路复用器——ADG608/ADG609。
文件下载:ADG608_609.pdf
一、ADG608/ADG609概述
ADG608和ADG609是两款单芯片CMOS模拟多路复用器,分别包含八个单通道和四个差分通道。它们适用于±5 V、+5 V和+3 V电源供电,能够满足不同应用场景的需求。在总线控制系统中,如数据采集系统、过程控制、航空电子和自动测试设备(ATE)等,由于其地址输入与TTL兼容,能够简化数字接口设计,减少电路板空间需求,因此具有很大的优势。
二、主要特性
1. 电源与信号范围
支持+3 V、+5 V和±5 V电源供电,模拟信号范围从 (V{ss}) 到 (V{DD}),能够适应多种电源环境,为不同的系统设计提供了灵活性。这意味着在电池供电的仪器以及新一代的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)中都可以方便地使用。
2. 低导通电阻
最大导通电阻仅为30 Ω,低导通电阻能够减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量,对于需要高精度信号传输的应用非常重要。
3. 快速开关时间
开关时间 (t{ON}) 最大为75 ns,(t{OFF}) 最大为45 ns。快速的开关时间使得在需要快速切换信号的应用中,能够及时响应,减少信号延迟。
4. 低功耗
最大功耗仅为1.5 W,在电池供电的设备中,低功耗特性能够延长电池的使用寿命,减少能量消耗。
5. 先断后通结构
所有通道都采用先断后通的开关动作,能够防止在切换通道时出现瞬间短路的情况,保护输入信号的安全。
6. 高ESD保护
静电放电(ESD)保护能力大于5000 V(符合军事标准3015.7),这使得器件在复杂的电磁环境中具有更好的稳定性和可靠性,减少因静电放电而损坏的风险。
7. TTL和CMOS兼容输入
地址和使能输入在整个指定的工作温度范围内都与TTL兼容,方便与其他数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
三、应用领域
1. 自动测试设备(ATE)
在ATE系统中,需要对多个信号进行快速切换和测试,ADG608/ADG609的快速开关时间和低导通电阻能够满足测试的高精度和快速性要求。
2. 数据采集系统
数据采集系统需要对多个模拟信号进行选择和采集,ADG608/ADG609可以方便地实现信号的切换,同时其低功耗特性也适合长时间的数据采集工作。
3. 通信系统
在通信系统中,需要对不同的信号进行路由和切换,ADG608/ADG609的高性能能够保证信号的准确传输。
4. 航空电子和军事系统
这些系统对器件的可靠性和稳定性要求很高,ADG608/ADG609的高ESD保护和宽温度范围能够满足其苛刻的工作环境。
5. 微处理器控制的模拟系统
微处理器可以方便地通过TTL兼容的输入接口控制ADG608/ADG609的通道切换,实现对模拟信号的灵活控制。
6. 医疗仪器
医疗仪器对信号的精度和可靠性要求极高,ADG608/ADG609的低导通电阻和低功耗特性能够保证医疗信号的准确采集和处理。
7. 电池供电仪器和远程供电设备
低功耗特性使得ADG608/ADG609在电池供电的仪器和远程供电设备中具有很大的优势,能够延长设备的工作时间。
四、产品规格
ADG608/ADG609在不同的电源供电条件下(双电源、单电源+5 V、单电源+3.3 V)有不同的规格参数,包括导通电阻、泄漏电流、开关时间、电容等。例如,在双电源((V{DD}= +5 V pm 10%),(V{SS}= -5 V pm 10%))供电时,导通电阻典型值为35 - 40 Ω;在单电源((V{DD}= +5 V pm 10%),(V{SS}= 0 V))供电时,导通电阻典型值会有所变化。这些参数在不同的温度范围(B版本:–40°C 到 +85°C;T版本:–55°C 到 +125°C)也会有一定的波动。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的电源和工作温度范围。
五、真值表与测试电路
文档中给出了ADG608和ADG609的真值表,通过真值表可以清晰地了解器件的输入输出关系,方便进行逻辑设计。同时,还提供了多个测试电路,如导通电阻测试电路、泄漏电流测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路对于验证器件的性能和进行故障排查非常有帮助。
六、总结与思考
ADG608/ADG609作为一款高性能的模拟多路复用器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电源要求、导通电阻、开关时间、功耗等参数,以确保系统的性能和可靠性。同时,通过真值表和测试电路,可以更好地理解和验证器件的工作原理和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
